Fourchette d'embrayage
Fiches Pratiques X
205arefaire60
Message par 205arefaire60 »
Il y a longtemps qu'il n'était rien arrivé à la 205 de ma fille 👧....
Cette semaine, marche arrière bloquée à l'arrêt, tige de commande d'embrayage sautée (ça va on a récupéré la tige...mais visiblement pas le ressort). Hier après midi, après avoir titillé la fourchette avec une pince étau nous avons réussi à retirer la marche arrière (on pourra la déplacer...). Concernant la fourchette j'ai l'impression qu'elle est bloquée...impossible de la basculer,le levier de commande d'embrayage est visiblement tordu, je pense que c'est pour cela que la tige de commande a sautée. Bon je pense qu'on va être bon pour un embrayage, qu'en pensez-vous ?
D'avance merci.
205arefaire60
Re: Fourchette d'embrayage
Bonjour à tous, personne pour m'aider ? :roll:
Message par gpe »
Tu parles de quel ressort ?
La fourchette faut y mettre beaucoup d'énergie pour la faire bouger à la main ...
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
205arefaire60
Bonjour gpe,
Celui entre la fourchette et le levier de commande d'embrayage.
cev604
Message par cev604 »
:voyons:
Ces pièces là :
Bonne soirée. :)
205 GT de 1987 - 475500kms
205arefaire60
Bonjour oui,C'est ce ressort la. En plus sur la 205 j'ai l'impression que le levier de commande est tordu.
cev604
La commande de renvoi entre le câble d'embrayage et la fourchette se pli parfois, lorsque la garde sur la pédale d'embrayage augmente à cause d'un embrayage fatigué. :roll:
Pièce d'origine remise en état. :bien:
On en parle sur ce topic :
planetesujet-t70621-15.html
Sur la mienne le ressort n'est plus présent : :shock:
Il aurait disparu, oublié ou fauché lors d'un passage en garage. :suspect:
Joyeuses Pâques. :)
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
cev604 a écrit : dim. 20 avr. 2025 11:27
Bonsoir CEV,
À quoi sert ce ressort?
Qu'est ce que son absence engendre sur ton véhicule ? Tu en as remis un du coup ? Sa peut fonctionner sans ? :grattetete:
Joyeuses Pâques à Toi aussi :D
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Message par gpe »
Sur notre XW7 ce ressort n'est pas présent. L'a-t'il été un jour ? Je n'en sais rien. Mais sur les docs je ne le vois pas:
J'ai l'impression que ce ressort sert juste à empêcher la chute de la biellette (pièce 7 sur le 1er schéma) lorsque le câble d'embrayage casse ou quand on doit déconnecter celui-ci.
205 XS de 1992
205arefaire60
Je reviens vers vous concernant la tige de poussée d'embrayage. Où est-il possible de commander cette pièce, je ne la trouve sur aucun site ? D'avance merci. Bonne journée à tous.
cev604
:voyons:
Windmill
Message par Windmill »
Hello,
Pour moi ce ressort ne sert a rien... Étant donné que ça se règle en appui constant, la fourchette est correctement rappelée via le ressort du mécanisme....
205arefaire60
Merci pour vos retours mais moi c'est la bielette de poussée d'embrayage qui me manque. Celle entre la fourchette et le levier relié au câble d'embrayage. Aussi elle fait combien en longueur 45 ou 56 mm ? Sur le diamètre on est d'accord c'est du 8 ? D'avance merci.
205arefaire60
Personne ?
Manu du 88
J'ai peut-être loupé un épisode, mais je n'ai vu nulle part que tu précisais de quel moteur il s'agit.
Du coup je ne sais pas trop ce que je dois chercher...
Tu peux peut-être trouver la référence de la pièce que tu cherches sur le site https://205.yo.fr/ :tristounet:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Revenir à « X Essence »
