[Patu] Automatic 94
Patu
Re: [Patu] Automatic 94
Message par Patu »
Merci pour le support les amis! :bien:
Quelques années ont passé, mais j'ai toujours mon Automatic. :mrgreen:
J'ai démonté le module de soufflerie et commandé le composant qui devrait arriver dans la semaine. :langue3:
Il faut que je regarde comment on insert des photos "de nos jours", Planete-205 à un peu évolué depuis 15 ans :lol:
Résumé rapide de ces 15 ans très prochainement! :cote:
Description: Auto achetee en France dans le 78
205 Automatic de 1994 - 146172kms
Description: Achetee neuve dans le Pyrenees Orientales
205 Dturbo de 1993
Patu
Message par Patu »
Mise à jour de la liste version 2025:
  • Dans l'immédiat
    Changer l'allumeur (Plastique fendu en de nombreux endroits)
    Pare-choc arrière (de RG) et avant (fendouillé) ( Les remplacer? -> où trouver des pieces? Les peindre? -> couleur? :bof: )
    Caches montant de pare-brise (J'ai les pièces, faut que je les fixe)
    Réparer/ monter la centalisation
    Réparer une non-étancheité porte av-droite
    Ajuster la hauteur des sièges avant
    Traitement contre la rouille :roll: :roll: :roll:
    Pour plus tard
    Jupe av type GTI pour pouvoir monter les AB/LP :cote: (J'ai toutes les pièces sauf la jupe, et le câblage à faire. Y-a-t-il des connections pré-cablées dans le faisseau?)
    Pare-soleil côté conducteur avec miroir de courtoisie
    Peindre et chausser des jantes en tôle style GT/ XT/ D-Turbo
    Rajeunir la peinture
Dernière modification par Patu le lun. 28 avr. 2025 22:21, modifié 1 fois.
205 Dturbo de 1993
GeRtrude
Message par GeRtrude »
Bon retour.
Nous avons au moins un élément de liste à faire en commun : :cote:
205 GR de 1992 - 239000kms
Patu
Message par Patu »
GeRtrude a écrit : dim. 27 avr. 2025 22:53 Bon retour.
Salut GeRtrude!
T'as quoi comme phares? LP ou AB?
Si je me souviens bien, le cablage est different... :grattetete:
205 Dturbo de 1993
GeRtrude
Pour moi, ce seront des AB. Donc le câblage est différent et il faut équiper le tableau de bord avec le bandeau à 5 boutons :0
Alors sur ce type de mécanique, ce n'est plus un allumeur classique mais une bobine jumostatique (ça fait tout en un (allumeur et bobine) et elle permet a ne plus s'affranchir de réglages, c'est largement plus fiable :)
Patu
Message par Patu »
dami a écrit : lun. 28 avr. 2025 12:03 Alors sur ce type de mécanique, ce n'est plus un allumeur classique mais une bobine jumostatique (ça fait tout en un (allumeur et bobine) et elle permet a ne plus s'affranchir de réglages, c'est largement plus fiable :)
Oui, c'est un boitier rectangulaire noir. :cote:
Alors c'est juste à démonter et remettre le neuf à la place? Si c'est ça, ça me facilite grandement la vie :rirejaune:
Quelqu'un a une idée comment il a pût se fendre?
205 Dturbo de 1993
Patu
Message par Patu »
205 Dturbo de 1993
Patu a écrit : mar. 29 avr. 2025 17:42
Tout à fait...c'est du plug and play comme on dirais en France...
Pour le fait qu'il a pu se fendre, c'est simplement dû aux années et à la qualité du plastique et aux différences de températures.
Patu
Message par Patu »
Salut à tous!
J'ai reçu un allumeur/bobine. Je souhaite que c'est le bon modèle. :0
Je fais le reperage des cables, démontage et j'éspère remontage de la nouvelle pièce.
205 Dturbo de 1993
Patu
Message par Patu »
Salut! :hello:
Une rapide mise à jour.
J'ai démonté le "delco", après avoir foiré les têtes de vis, et ensuite cassé ces mêmes vis en essayant de les sortir avec une pince.
Finalement un peu de chaleur et montage contre-écrou, je suis arrivé à les sortir. :bien:
Je prevois de faire un rapide nettoyage du compatiment moteur et peut-être remplacer le radiateur du coup. :mrgreen:
Ah, et j'ai "trouvé" un spoiler de GTI. :rirejaune:
205 Dturbo de 1993
Patu
Message par Patu »
Salut :hello:
Je suis en train de travailler sur mon Automatic.
Pour l'instant beacoup de durits d'air ont été enlevées, la face avant démontée, le radiateur déposé, vase d'expension nettoyé.
Le travail en cours est le nettoyage moteur avant de faire de mon mieux contre certains points de rouille.
Mais j'aurai deux questions pour le futur remontage... :gene:
- Les pare chocs d'une 1994 doivent être Noir code FXX, est-ce que du noir mat "generique" ferait l'affaire?
- Les entretoises en métal pour les pare-chocs sont elles les mêmes pour l'avant et l'arrière?
205 Dturbo de 1993
cev604
Message par cev604 »
:voyons:
Concernant le coloris noir, je pense que du satiné conviendrait mieux ou serait plus proche du FXX d'origine.
La longueur des entretoise des pare chocs AV & AR est identique 16.
Les références catalogue sont différente toutefois : :suspect:
7413.70 à l'avant.
7426.26 à l'arrière.
https://205.yo.fr/
En tout cas, dans le kit de fixation des pare chocs AV ou AR, ça semble identique :
Set de fixation parechocs AV ou AR.
205 GT de 1987 - 475500kms
Patu
Message par Patu »
Merci cev604! :)
Tes réponses font avancer mon schmilblik ! :mrgreen:
Je vais voir pour du noir satiné et je vais commander entre autres pieces des entretoises correctes :bien:
:cote:
205 Dturbo de 1993
cev604
Avec plaisir :wink:
L'entretoise est identique entre les pare chocs AV et AR , référence 7426.26 longueur 16
La référence 7423.47 correspond plutôt à la vis. :oops:
