[TU-Fiche] Calage allumage moteur
- dethomaso
Re: [TU-Fiche] Calage allumage moteur
dans ce cas là, contente toi de regler au ralenti en te servant du 2eme repere volant moteur.
Non?
Non?
- Pepino
Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire.
J'ai réglé les 8° d'avance initiale avec le repère du volant moteur. Je l'ai placé en face du 8 quoi. Puis j'ai réglé mon ralenti à 800tr/min.
- dethomaso
ba c'est bon. Le reglage est correct.
Si ton allumeur est bon, tout est bon.
Une lampe à déphasage aurait pu te confirmer la bonne avance à differents regimes mais ce n'est pas un reglage mais une vérification du bon fonctionnement des masselottes.
- Pepino
C'est bien ce que j'avais cru comprendre. Ca fait quand même chère une lampe a déphasage "juste" pour voir si l'allumeur n'est pas HS...
maltais95
Surtout quand ton allumeur déconne, tu vas tout de suite l'entendre au niveau moteur!
Remplacer les massellotes, ce n'est pas tres compliqué, mais bon tu auras personnes qui va te les vendres seules!
Percer l'allumeur, si tu as des photos? Je veux voir ça!
Ca peut même bloquer l'allumeur et tout arracher (vu que c'est tout l'allumeur qui tourne dans ce cas).maltais95 a écrit :Surtout quand ton allumeur déconne, tu vas tout de suite l'entendre au niveau moteur!
C'est arrivé sur ma XA.
maltais95
oui je ne voyait pas de ce sens là! Et par la même occasion l'arbre à came aussi!
- dethomaso
2eme message: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-48137.html
maltais95
effectivement ce n'est pas joli tout ça!!
maltais95
Bon lampe réparée mais elle indique n importe quoi sans doute parce que j ai oublié d enlever la durite de dépression?
Je n ai même pas aperçu le trait!
- 205addict
un peu dans le même cas,
J'ai donné un coup de blanco sur le repère,
mais je n'apercois pas du tout une fois tournant..
est ce que c'est parce qu'il s'agit d'une lampe xenon...
maltais95
Je regarde demain et te dis ça, elle est dans le coffre...
Vous branchez bien la lampe sur le premier cylindre ?
Le premier c'est celui qui se trouve coté embrayage.
maltais95
oui j'ai bien pris le fil côté embrayage, c'est étonnant qu'avec la capsule de dépression branchée, il y'a temps de décalage!
Au ralenti, la capsule de dépression n'est pas en fonction sur ton moteur.maltais95 a écrit :oui j'ai bien pris le fil côté embrayage, c'est étonnant qu'avec la capsule de dépression branchée, il y'a temps de décalage!
Branchée ou pas, ça ne devrait rien changer.
