[DIR-Fiche] Changer silent-bloc de barre stabilisatrice
- donpipo
- marcoelrider
Re: [DIR-Fiche] Changer silent-bloc de barre stabilisatrice
hello
question bête, est ce qu'il faut retirer les écrous + les vis de chaque côté avant de pouvoir faire suffisament levier sur le berceau et sortir la(les) demi lune ?
ou on peut le faire l'un après l'autre / côté après côté ?? (car j'ai essayé hier et euuu, pas réussir à sorti la demi lune, vais aller m'équiper pour la lever en "sécurité" avant de m'y remettre)
PS: je m'autoréponds... il faut bien virer à la fois les vis du berceau moteur côté gauche et droite pour avoir suffisament de jeu pour sortir les silent block...
par contre, mon grincement est toujours présent
 donc je vais ouvrir un post sur le sujet
				Samule
marcoelrider a écrit : par contre, mon grincement est toujours présentdonc je vais ouvrir un post sur le sujet
bonjour marcoelrider,
as-tu régler ton soucis, je n'ai pas trouvé ton post.
J'ai aussi un souci persistant de clac métallique suite au changement de bras et silent-bloc.
cf. le détail là:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p946874
- balanne
Je viens de les changer, bon j'ai eu un soucis sur l'emplacement des chandelles. J'avais mis les 2 sur le berceau moteur, du coup impossible de continuer, je vais poster les photos prisent afin de voir si un modo peut remettre le post 1 à jour ?
						- Zorg
Un modérateur pourrait-il remettre les photos à jour
 ? En effet, je dois changer ceux de ma superbe 205 et sans les photos, c'est moins sympa
D'avance merci et à bientôt,
Zorg
Zorg
- firstcar
Jette un œil la dessus en attendant:
https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Chan ... t+205/1823
Firstcar.
Firstcar.
				gpe
Je les ai changé ce week-end sur une 1,1 l XW7, silent bloc "translucides" de 20 mm.
On l'a fait sans toucher au berceau. Pas de soucis au démontage mais par contre quelle galère au remontage pour réussir à emmancher les demi-lunes sur les nouveaux silent bloc !!! On a réussi par y arriver en faisant levier dessus avec un démonte pneu mais quelle galère !
Comment faites-vous pour remettre les demi-lunes sans se prendre la tête ?
- two five
bonjour, hier j'ai remplacé les deux silenblocs et moi aussi j'ai bataillé pas mal pour mettre les demi lunes en place sur ces silentblocs.Surtout le coté passager.
je me suis aidé d'un serre joint ( coté gauche) et de demonte pneus ( coté droit) graissé avec de la graisse silicone en bombe et d'un décapeur thermique pour assouplir un peu le plastique.
Ce qui m'étonne c'est que j'ai déjà fait par 2 fois cette opération sur d'autres 205 et j'avais pas eu de difficulté.
je pense que la nature des plastiques y est pour beaucoup.
j'ai bien le diamètre de barre de 23.6 mm et les silentblocs bleus diam 23.
la marque j'ai utilisé c'est : STC - T402488.
Peut être essayez une autre marque ?
- donpipo
STC = Metalcaucho = qualité médiocre
J'avais topé les deux silent-blocs chez Peugeot pour moins de 3 euros l'ensemble.
Si NFP, je mettrais du Sasic.
C'est ce que fournit serie04: https://www.serie04.com/fr/80582-train- ... 80582&n=88
					Dernière modification par donpipo le mar. 12 avr. 2022 19:39, modifié 1 fois.
				gpe
Je les ai aussi changé sur la GR et sans démontrer autre chose que les demi-lune je confirme que c'est galère. Je les ai fait aussi sur une 3008 I et c'est aussi galère. Je crois que c'était du lemforder dans les deux cas.
Mais j'aurais tendance à penser que si ce n'est pas galère c'est que c'est peut-être que les silent blocs sont trop lache, non ?
- two five
gpe: "peut-être que les silent blocs sont trop lache, non ?"
je ne pense pas; je ne suis pas complétement satisfait de mon travail car le silent bloc ne s'est pas vraiment mis en place dans les rainures de la demi lune et les 2 bords ne se sont pas refermés sur la barre stab.
- daz76
Mais vous vous casser la tête
 , rien de plus facile que des silentbloc de 205 il suffit de retirer les 4 vis du berceau, et de l'écarter de la caisse, ce qui donne libre accès aux paliers
				gpe
Il n'y a rien d'autre de fixé sur le berceau ?
						- daz76
Heuu bien oui, la barre stabilisatrice
Non, elle ne risque pas de tomber
				gpe
Oui bien sûr je parlais d'autre chose que la barre stab ...
