205 Green 1.4 i 1991(vendu)
Wall E-SR
Re: [djchris22du57] 205 Green 1.4 i 1991(EN PANNE)
Message par Wall E-SR »
djchris22du57 a écrit :ben le truc marron est en faite une limace de 3 cm :oops:
:miam: :voyons: :voyon: :???: :blabla2: :grattetete: :hein: :face: :erk: :?: :pue: :berk2:
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
XR138
Re: [djchris22du57] 205 Green 1.4 i 1991(Enfin réparé)
Message par XR138 »
Salut;
Tu as vraisemblablement des algues qui ce sont installés dans le réservoir.
Cela s'installe avec l'eau de condensation et fond de cuve d'une station essence mal entretenue.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
lionos
Message par lionos »
lionos a écrit :Ton voyant, c'est celui de dysfonctionnement du catalyseur...
Vu ce que tu crame, ça ne m'étonne pas qu'il se soit bouché !!
Essai de le démonter et voit si elle roule mieux sans !
Avec la combustion bizarre de jus de limace chelou, le catalyseur à du bien s’encrassé :bien:
Pour le turc marron bizarre, ça fait quel taille ?
le voyant après test c'est bien pour défaut sur le défaut d'injection :bien:
Je me doutait que c'était une limace :bien:
Comment est elle rentrée là dedans :gene:
3dfx a écrit :Ce voyant signale un défaut sur le système d'injection.
Il n'y a pas de voyant catalyseur sur le mono-jetronic.
Mauvais choix de voyant de la part de Peugeot alors !!
Ce voyant est normalement lié à une surchauffe du catalyseur ou un dysfonctionnement autre de celui-ci
Le voyant de dysfonctionnement du système d'injection est quand à lui en général le voyant avec le dessin de moteur :roll:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
djchris57
Re: [djchris22du57] 205 Green 1.4 i 1991(CT vierge)
Message par djchris57 »
des petites nouvelles de la green
elle roule mieux et le voyant ne vient plus en roulant pour l'instant mais elle à tendance à s'étouffer de temps en temps je jeterai un oeil
depuis ces 7 derniers jours elle a bénéficier:
-Gros nettoyage monopoint de A à Z il y avait de la crasse dans l'injecteur tout est propre maintenant ;
-Changement filtre à essence
-Bougie neuf NGK
-plaquettes de frein
-achat thermostat
Reste à faire,
-Changement thermostat + Vidange circuit de refroidissement
-Vidange moteur + Changement fitre à huile
-Nettoyage coiffe du monopoint
-Gros nettoyage et polish
Je viens de passer le CT cette après midi c'est vierge tout est fait
depuis son acquisition en juin 2010
-elle a parcouru 1100km
-elle a bénéficier des pièces et entretien suivant :
-Embrayage neuf + câble d'embrayage
-Boite à vitesse + la vidange de boîte à vitesse
-Changement des bougies
-Filtre à essence
-thermostat(demain)
-Traitement soubassement
-Batterie
-filtre à air
-Plaquettes de frein
-Rotules de direction G et D
-Tapis RG
-buses lave glace AR
Voilà encore deux choses à faire et je peux me consacrer à 100% sur la CJ qui avance quand même bien en ce moment (à suivre dans son topic)
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
Rood
Message par Rood »
Bien ! Elle doit tourner comme une horloge !
Description: 71224 Kms ?? l'achat le 25 octobre 2010 -> 121700 Kms le 7 mai 2013
205 Green de 1990 - 71000kms
205 Green de 1990 - 224000kms
djchris57
Rood a écrit :Bien ! Elle doit tourner comme une horloge !
C'est clair :bien: on sent qu'elle respire :)
djchris57
des nouvelles du 23-04-2011
comme je disais dans le message précédent que la voiture avait tendance à s'étouffer de temps en temps malgré que le fitre à essence ait été changés ainsi que d'autres pièces ;après avoir changer le thermostat
la cause de la saleté du reservoir je l'ai découvert c'était une rallonge en caoutchou (sans collier :whoa: ) dans le passage de roue qui était à moitie déboité alors du coup quand je roulais par temps de pluie ou je lavais la voiture au karcher l'eau passer par là
j'ai controlé le nouveau filtre à essence : il été noir :whoa:
j'avais décidé de déposer le reservoir
voici des photos des quelques changement
dès la dépose du reservoir j'avais décidé de traiter la rouille qui se stocker :ce qui est chose faite :bien:
et de profiter pour refaire mon pot tout neuf :bien:
djchris57
la suite
aujourd'hui la green a eu droit au gros nettoyage moteur et carrosserie, il restera plus qu'a enlever quelque rayures avec la pate spéciale
elle est toute propre ca lui a fait du bien à quelque kilomètre de ces 169000km ; :bien:
Demain je lui fait un gros nettoyage intérieur plastique etc;
voici des photos (plein) :
et voici des photos de bavette d'origine peugeot 205 que j'ai dénicher cher un garagiste renault alsacien (il était monter sur une junior) mais il en manque une
djchris57
la green est arrivé a 169000km
aujourd'hui ca va ètre + de 500km avec la GREEN(aller-retour) de route direction la franche-comté pour une nouvelle capote pour la CJ et d'autre pièces
des nouvelles petite photos de l'intérieur après un grand nettoyage
on peut voir les tapis RG
169000 km :bien:
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
Elle reste propre, dommage juste pour l'accroc sur le siège conducteur...
soigne là bien cette petite, des Green en aussi bel état se font rare
lionos
Avec un réservoir tout propre ça ira mieux :langue3:
Beau travail, c'est cool de la voir rétablie :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Wall E-SR
tu n'as pas chômer :bien: :applaudit:
djchris57
Miniman 08 a écrit :Elle reste propre, dommage juste pour l'accroc sur le siège conducteur...
c'est vrai juste le petite accroc ;mais ca va ; c'est le seul :bien:
merci :)
djchris57
lionos a écrit :Avec un réservoir tout propre ça ira mieux :langue3:
on sent tout de suite la difference que c'est propre; la voiture roule beaucoup mieux :bien:
merci pour le com's :)
djchris57
Wall E-SR a écrit :tu n'as pas chômer :bien: :applaudit:
sa tu la dis :lol: 1 demi heure avant de partir j'ai fais la vidange moteur + changement filtre à huile :bien:
