205 Roland Garros 5 portes - Haddock_29 - Remontage JDC
Haddock_29
Re: 205 Roland Garros 5 portes - Haddock_29
Message par Haddock_29 »
maltais95 a écrit :Roule quand même pas trop avec le voyant stop et vérifie le niveau de ldr!
Oui bien sûr, le ldr ne bouge pas trop, en tout cas pas depuis que j'y fais attention.
J'aimerais quand même bien comprendre pourquoi dès que le ldr est à 90° le voyant s'allume, alors que normalement ça devrait être à 110° :roll:
Description: Morettes et mini-kit carrosserie Peugeot En cours de restauration
205 GTI de 1985 - 198000kms
Pas de lien Moteur: 1.9i de 122 (XU9JA/Z)
Description: Export Suisse
205 GTI de 1990 - 179000kms
Description: 5 portes
205 Roland Garros de 1993 - 226500kms
maltais95
Message par maltais95 »
Es-tu certain d'avoir la bonne référence du Thermocontact?
Haddock_29
maltais95 a écrit :Es-tu certain d'avoir la bonne référence du Thermocontact?
Oui je l'ai choisi en fonction de l'équivalence avec la référence Peugeot, l'ancien était noté 110°, celui-ci 112°, mais dans les 2 cas le voyant s'allume alors que le ldr arrive seulement à 90° :roll:
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
Je trouve 110 ou 112 peut etre un peu élevé non?
Un bon 98 degrés serait pas mal
Haddock_29
Miniman 08 a écrit :Je trouve 110 ou 112 peut etre un peu élevé non?
Ben c'est ce qu'il y a dans service box et c'est ce qu'il y avait à l'origine :wink:
Mais ça n'explique toujours pas pourquoi le voyant s'allume à 90° sur la jauge :(
Haddock_29
Salut tout le monde,
Bon, ben apparemment c'est bien un joint de culasse HS :gene:
J'ai attaqué le démontage, quelques photos plus tard :wink:
Haddock_29
Re: 205 Roland Garros 5 portes - Haddock_29 -Joint de Culass
Bon voilà quelques photos.
Comme je le soupçonnais le joint de culasse doit avoir un problème ...
... les bulles remontant dans le liquide de refroidissement lorsque le moteur tourne :(
J'ai commandé tout le nécessaire vendredi, donc je vais essayer de démonter la culasse ce week-end et si possible la remonter le week-end prochain, si j'arrive à la faire surfacer et éprouver la semaine prochaine ;)
On attaque ...
Confirmation :(
La durite qui va du collecteur d'admission à l'arrivée d'air en très mauvais état ...
Voilà où je me suis arrêté hier, je reprends aujourd'hui normalement ...
On couvre le tout pour la nuit :
Les pièces démontées pour l'instant :
A plus tard pour la suite du démontage ...
Haddock_29
Voilà la fin du démontage de la culasse.
On reprend là où je m'étais arrêté hier soir:
Qu'est-ce que vous en pensez, je peux le remonter comme ça ou il vaut mieux le changer?
La culasse ça va, pas de mayonnaise, mais là ...
On continue ...
Comme ça on dirait qu'il est pas trop mal ...
... mais quand on regarde de près :shock:
Je pense que la fuite vient de là, d'ailleurs on voit que le cylindre 1 n'est pas comme les autres et on le verra aussi côté soupape :wink:
Une question, normalement j'ai calé l'aac avant de virer la courroie de distri, est-ce que c'est normal que le bas moteur soit arrêté dans cette position?
Tiens, j'ai oublié d'enlever le collecteur d'admission ...
... voilà qui est fait, l'ensemble des pièces démontées :
Prochaine opération, le nettoyage de toutes les pièces et le démontage des soupapes pour envoyer la culasse en surfaçage :wink:
Haddock_29
Bon alors hier soir nettoyage de la culasse.
On commence par enlever le support d'allumeur et de pompe à essence et aussi le boitier d'eau :
Avant ...
... et après un premier nettoyage :
Elle aura droit à un nettoyage plus en profondeur quand elle sera revenue de rectification :wink:
Donc ce matin je l'ai déposé à un pro, au programme épreuve et surfaçage, rodage des soupapes et changement des joints de queues de soupapes, au départ j'avais prévu de faire moi même le rodage et les joints mais comme il me l'a proposé ça me fera gagner du temps dans la préparation.
Le seul problème, c'est que c'est période de vacances et donc les délais ... il va essayer de voir pour vendredi, j'aurais aimé l'avoir avant le week-end pour pouvoir la remonter mais c'est pas sûr, à suivre ...
Donc voilà j'ai maintenant une petite semaine (minimum) pour nettoyer et préparer toutes les autres pièces pour le remontage :mrgreen:
LeopardPoutrelle
Flambante :bien:
Bon courage Cap'tain, je veux qu'ça brille! :lol:
Haddock_29
LeopardPoutrelle a écrit :Flambante :bien:
:lol: Merci, malheureusement je ne pourrais pas passer autant de temps que j'aimerais dessus, donc ça ne brillera pas tant que ça ... le principal étant que ça redémarre parce qu'on aura bientôt vraiment besoin de cette voiture (seule 5 portes du parc :gene: ) :wink:
Haddock_29
Quelques news :wink:
Donc j'ai déposé ma culasse mardi matin, mais le gars n'avait pas l'air optimiste pour que je la récupère avant le week-end, du coup je ne me suis pas pressé pour le nettoyage des autres pièces ... en fait j'ai même rien fait, je m'étais dit que j'aurais le temps ce week-end :gene:
Et en fait il vient de m'appeler la culasse est prête :lol:
Bon il m'avait dit qu'il essayerait de la finir pour demain mais sans conviction, du coup faut que j'aille récupérer la culasse ce soir ou demain et j'ai rien de prêt pour le remontage :oops:
A suivre ...
Stan Smith
Message par Stan Smith »
Salut Seb. (c'est FX35)
Je vois ton nouveau jouet, très beau modèle d'ailleurs.
et je vois aussi, que tu fais toujours autant de mécanique.
Passe le bonjour à Sylvie, et à la section Bretagne.
A plus.
Pas de lien Surnom: Kermit
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Description: Belle auto, malgrés son kilométrage. Toit ouvrant panoramique, et joint de pare-brise (CTI et 205 équipé du T.O), à la livraison au client.
205 Griffe de 1991 - 306000kms
Pas de lien Surnom: Orange Mécanique
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
Description: Véhicule dans son jus, sauf l'intérieur en exellent état, véhicule qui rentrera dans une phase de restauration, en cours de démontage
205 GTI de 1988 - 252000kms
Haddock_29
Stan Smith a écrit :Salut Seb. (c'est FX35)
A plus.
Salut FX,
Content d'avoir de tes nouvelles, comment ça va depuis le temps?
Pas de problème pour le bonjour, j'y manquerais pas :bien:
Haddock_29
Bon voilà quelques photos d'hier soir et de ce soir.
Hier j'ai récupéré la culasse toute belle toute propre, rectif soupape, surfaçage, changement des joints de queue de soupapes, ... :bien:
Après avoir rangé la culasse j'ai commencé le nettoyage des autres pièces, pour ça j'ai utilisé ce produit ...
... trouvé chez le revendeur de pièces où j'avais déposé la culasse.
En cours de nettoyage :
Le résultat :
Certaines pièces (comme le boitier d'eau) qui sont oxydées auront droit à un autre traitement demain :wink:
Ce soir ma femme a récupérée d'autres pièces pendant que moi j'étais au boulot ... qu'est ce qu'elle est gentille ma femme !!! :mrgreen:
Un carton de chez Peugeot et un d'un site internet.
On commence par 3 joints de coffre neufs pour les 3 205 !!! J'en ai profité tant qu'ils sont encore dispo ... pas comme les joints de custode :gene:
Ensuite tout le nécessaire pour remonter proprement la culasse ...
... joint d'allumeur, de pompe à essence, goujons neufs, écrous neufs, ...
Et dans l'autre carton, la pochette de rodage et les vis de culasse :bien:
Ben voilà, y'a plus qu'à !!! ::d
Il ne me manquera que la durite qui était HS, commandée, je devrais l'avoir lundi et le collecteur d'échappement que je vais changer par un en meilleur état que j'ai trouvé d'occasion et qui devrait arriver la semaine prochaine, à suivre ...
