restauration de ma 205 1.8 d nouvelle generation
- atschoum88
Re: restauration de ma 205 1.8 d nouvelle generation(boite)
c'est le cache du volant moteur
- juju62460
Ok merci,
Je vais faire une vérification de tout ce que vous m'avez dit surement la semaine prochaine car la je n'ai pas trop le temps....
- juju62460
Saluts les amis
Voila les pièces pour titine que j'ai reçu:
DSCF4517 par juju62460, sur Flickr
DSCF4518 par juju62460, sur Flickr
DSCF4520 par juju62460, sur Flickr
DSCF4521 par juju62460, sur Flickr
Pour les bougies,je les avais déjà....Il m'en reste une a commander et silentbloc de barre stab(il faut que je prenne le diametre de la barre stab)
Maintenant j'ai commander des fixations fixation de pare choc,mais voila en ouvrant le colis
Ce n'est pas les même que celui d'origine:
DSCF4522 par juju62460, sur Flickr
DSCF4523 par juju62460, sur Flickr
DSCF4524 par juju62460, sur Flickr
Donc ma question des quel fixation s'agit t'il
J'ai chercher avec la référence sur internet mais rien:6984.14
Ps:pour la fuite j'ai ouvert un topic,mais le plus urgent c'est la vidange et les changement des pièces
Bonjour à toi
Concernant la fixation des pare-chocs AV et AR ce sont des vis longues et courtes , 2 de chaque.
Référence vis longue : 7449.48
Référence vis courte : 7429.47
Sur la page précédente ,je t'ai communiqué les liens pour en trouver et les photos correspondantes à ce produit .
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- juju62460
Oui merci cev,mais j'ai trouver 8vis(2 sachets) 6 euros le tout c'est pour ça que je les aient commander...En plus c'était bien marquer fixation pare choc 205
Sinon oui j'en avez trouver 6 euros pièce,cette arpés midi je m'en vais en chercher gratis,on verra bien ce qui me manque
- Djo' Djo'
salut juju62460
sa avance bien dis donc
tu t'apprete a attaquer la mécanique a ce que je vois
bon courage
bon courage
En dépannage on peut mettre une vis normale sur laquelle on aura découpé partiellement la tête.
Cela donne ça :
Bonne continuation.
Cela donne ça :
Bonne continuation.
- juju62460
Merci djo djo
J'avais déjà attaquer la mécanique,on va dire qu'il faut que je finisse
Bon on va dire qu'avec les températures je ne peux que m'attaquer qu'a la mécanique et acheter des pièces pour l'année prochaine
Bonne journée a toi
Bonne journée a toi
- juju62460
Merci cev,
Moi j'ai fait ça mais avec une rondelle
- Djo' Djo'
de rien
oui, en ce moment il commence a faire frais c'est sur
pour ce qui est des vis de parechoc, moi j'ai eu la même idée que CEV et sa tient depusi 1an ( en faite depuis que j'aichanger mes parechoc
bonne journée a toi aussi
- juju62460
Pour les futur par je ferais avec ça:
http://www.bricodepot.fr/bruay-la-bussi ... /prod1144/
- juju62460
Bon voila je me suis attaquer au bras de suspension droite et gauche:
01112011286 par juju62460, sur Flickr
01112011287 par juju62460, sur Flickr
01112011288 par juju62460, sur Flickr
01112011289 par juju62460, sur Flickr
J'ai rencontré un petit problème une des rondelle du bras de suspension qui était rester coller sur la barre anti-roulis ....
Donc je les fait chauffer pas moyen de l'avoir,alors je les meuler sur un coter puis tourner a l'aide d'une pince etau en tapotant avec un marteau
01112011290 par juju62460, sur Flickr
01112011291 par juju62460, sur Flickr
01112011292 par juju62460, sur Flickr
01112011293 par juju62460, sur Flickr
Le 2eme changer(sans souci):
03112011296 par juju62460, sur Flickr
Maintenant le problème,c'est que que je braque a font sa fait un bruit de frottement,sa claque et on dirait que je vais perdre ma roue....Le volant ne revient pas....J'ai encore un bruit de claquement mais je vais chnager les silent blocs demain et on verra bien
- juju62460
Changement des silent bloc de barre stab:
05112011297 par juju62460, sur Flickr
05112011300 par juju62460, sur Flickr
05112011301 par juju62460, sur Flickr
Par contre toujours le bruit de frottement en braquant a gauche ou a droite avec le volant qui ne revient pas et on dirait que la voiture sautille...On dirait aussi que la roue va se sauver,puis en ligne elle fait une bruit de roulement....Tout ça après le changement de mes bras de suspension
Donc sois un problème de coupelle d'amorto,cremaillére de direction et un roulement,je suis un peu perdu
Ensuite le courroie couinée donc je les vérifier:
05112011306 par juju62460, sur Flickr
05112011307 par juju62460, sur Flickr
Elle n'avait rien,mais préféré mettre la vouvelle quand même
Et j'ai trouver une autre fuite au niveau hier en faisant ma courroie d'alternateur,ça faisait un moment je trouver que ma voiture consommer a titre indicatif 250 bornes moité de plein:
05112011308 par juju62460, sur Flickr
05112011309 par juju62460, sur Flickr
Je trouve que ça commence a faire beaucoup de problème sur titine
Ps:j'ai une souflet de cardan qui est hs honteux sur des cardan neuf,je commence a saturé
Bonne soirée a tous
Bonne soirée a tous
- ben 205
salut, je vient de changer mon pare choc sur ma RG et j'ai acheter le kit fixation complet chez peugeot pour 26euros parfois ça vaut pas le coup de chercher une vis en particulier sur internet car les frais de ports sont assez élevés. De plus moi à Rouen les vis sont en stock chez peugeot.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- juju62460
Ok merci pour le renseignement
Pour l'instant a vrai je cherche a regler mes soucis moteur
