[Shishi] 205 1.0l AM84 *205 Magazine*
Re: [Shishi] 205 1.0l AM84
Shidenkai a écrit :
dami a écrit :Pour le reste, les HP AV, il faudra tiré du fil :lol:
En tout cas, ma Base je la laisse sans autoradio, sinon c'est pas drôle. :lol:
Idem pour ma Miss Gold, ou j'ai tout simplement foutu l'autoradio a la poubelle :lol:
Le beau son du moteur 104 est bien mieux qu'un autoradio :)
faf 29 a écrit ::lol:
Beau travail :bien: ,elle est superbe cet "base" :shock:
macyl a écrit ::+1: pour ce super boulot
nicoaube57 a écrit :quel beau boulot :bien:
Merci à vous trois ! :)
nicoaube57 a écrit :Tu me rassures pour les plastiques intérieurs : je trouvais bizarre d’avoir des plastiques gris bleus sur la mienne :lol:
faudra que je les passe à la peinture pour maquettes plastiques un de ces 4.
Je chercherais plutôt la teinte la plus proche en bombe, ce serait plus propre, non ? :voyons:
Beau son, oui, même si je trouve que le X claque quand même pas mal. Ce sera un peu ennuyeux pour d'éventuels très longs trajets, mais pour moi, une Base doit surtout rester une Base. ::d
parfaitement d´accord shishi, le charme des modèles dépouillés c´est d´être... dépouillés :lol:
dans la GT j´ai quand même mis un autoradio, pour les longs trajets c´est tout de même plus agréable. Mais c´est un Clarion Peugeot d´époque ::d
nicoaube57
Message par nicoaube57 »
le problème est que pour trouver une peinture en bombe qui se rapproche au mieux de la couleur d'origine des plastiques, ça va être coton.
L'avantage de la peinture à maquettes, c'est qu'elle est spécialement prévue pour les plastiques. En mélangeant plusieurs teintes, j'ai toujours réussi à trouver la teinte exacte. En la passant au tampon, le rendu, surtout sur un plastique à effet granuleux, est parfait :bien:
par exemple sur mon break 305, j'ai refait mon centre de volant, les poignées de lèves vitres, et une partie de la planche de bord (qui avait blanchi après que j'aie voulu effacer des taches de peinture):
ou sur la 205, j'ai refait le centre de volant:
et ça tient bien depuis le temps que je l'ai fait. :wink:
205 SR de 1985 - 179000kms
Shidenkai a écrit :
duducharles a écrit :Joli travail ! :bien:
Dis moi, pour le plancher de coffre tu as repeint ça avec quoi ? :)
Merci ! :jap:
Galvanisant à froid sur le métal nu, puis une couche d'apprêt et une couche de beige Antilope, le tout en bombe. :)
Oki merci, je le ferai sur le dessous de coffre de la mienne, elle en a besoin y'a des points de rouille qui apparaissent. :oops:
Shidenkai a écrit :Beau son, oui, même si je trouve que le X claque quand même pas mal. Ce sera un peu ennuyeux pour d'éventuels très longs trajets, mais pour moi, une Base doit surtout rester une Base. ::d
C'est vrai que je ne me voit pas faire de très long trajets avec ma gold de 83 sans autoradio, a moins d'avoir 3 autres passages avec le bec tout le temps ouvert :lol: D'ailleurs, en ramenant la mienne avec l'autoradio HS, je me suis royalement ennuyé pour faire Paris-Strasbourg, avec en plus les culbuteurs claquant comme un vieux char... :roll:
Dernière modification par dami le mar. 29 nov. 2016 13:07, modifié 1 fois.
nicoaube57 a écrit :le problème est que pour trouver une peinture en bombe qui se rapproche au mieux de la couleur d'origine des plastiques, ça va être coton.
Chouette ! Tu nous exposeras ta technique dans le topic de ta SR ? :D
Vraiment très saine cette base ! :bien:
Bizarre cette corrosion perforante... Elle a vraiment un mauvais bain à la base selon moi. Mais drôlement bien cajolée vu la faiblesse de départ ! :bien:
Perso je l'aurai prise aussi ! ::d
nicoaube57
Shidenkai a écrit : Chouette ! Tu nous exposeras ta technique dans le topic de ta SR ? :D
pas grand chose à expliquer :wink:
il faut aller en magasin de jouets, rayons maquettes, avec en poche une pièce de la voiture comportant encore la couleur de base à prendre en modèle (donc ne pas se pointer avec la planche de bord :lol: ), comme par exemple le cendrier ou le plastique d'entourage de l'emplacement de la montre digitale (pour les phases), et choisir la ou les couleurs qui, combinées, permettront d'avoir une teinte la + proche possible.
Ci-après le sujet que j'avais posté sur planete305:
Qui n'a jamais eu envie de revoir ses manivelles de lèves vitres comme à la sortie d usine de la voiture.
Sur les phases 1 , le choix est simple. S il existe des intérieurs chamois, noisette, bleu lavande, ou tweed, en revanche pour les plastiques, c est uniquement bleu ou brun.
Du coup puisque j'ai les 2, je vais vous donner les réf des peintures pour les refaire.
Pour ça il suffit de se rendre en magasin de jouets au rayon maquettes et d acheter des petits pots de peinture de la marque REVELL.
pour les plastiques bleus il faut prendre les réf bleu mat 56 et gris bleu 79 et pour les plastiques bruns, les réf brun 84 et du noir.
Pour chacun des 2 on mélange les couleurs associées dans un pot jusqu'à obtenir la teinte voulue et on applique au pinceau sans trop appuyer pour éviter les traces de pinceau.
Et voilà le rendu:
C'est une bonne piste Nico :bien:
Toutefois si je peux me permettre, pour avoir fait de nombreuses maquettes, le rendu est meilleur avec un petit aérographe. Et j'ai une préférence pour les peintures Humbrol :D
Pensez également au POLYTROL les amis... Il fait des miracles ! :wink:
Chapi26 a écrit :Pensez également au POLYTROL les amis... Il fait des miracles ! :wink:
Certes, sur les plastiques extérieurs, mais surtout pas sur les intérieurs, c'est bourré de produits chimiques, ça brille bien de trop (avec le soleil ou ça reflète, pas top...) et c'est gras. Pour les plastiques intérieurs, il existe d'autres produits spéciaux :)
nicoaube57
pour des produits teintés dans la masse, le polytrol, ok, mais là visiblement, pour les plastiques de 205, ils sont tous gris à la base, puis teintés en surface
nicoaube57 a écrit :pour des produits teintés dans la masse, le polytrol, ok, mais là visiblement, pour les plastiques de 205, ils sont tous gris à la base, puis teintés en surface
D’où leur décoloration rapide et accélérés en cas de nettoyage fréquent avec des produits.
