205 turbo D bretonne
florian+205
Re: 205 turbo D bretonne
Message par florian+205 »
bon je vient vous donnez des nouvelle de la miss turbine ::d
elle va très bien elle roule beaucoup en ce moment (+1000km en 2semaine sans les week end) :oops:
mais aujourd'hui il a plue et neigé et ce soir en rentrant après une bonne heure de 4voies trempé
le sol AR coté droit est une vrai piscine :suspect: le tapis de sol trempe dans la flotte que retient la moquette (un bon cm d'eau a l'intérieur :0 )
mai je ne sais pas pas ou c'est passé :gene:
tout est sec autour et pas de trou en dessous de la voiture :(
je doit rouler avec demain encore et après je vais essayé de trouvé une autre voiture et mettre la miss a l'habrit qui est enplus tout sale :roll:
c'est une horreur
et je verrai pas la suite ce que je fait
car je vais devoir tout redémonté et cette fois je pense bouché tout les trou avec des soudure ::d et fair une vrai peinture et je vais devoir changé les isolant
et vu que les siège seront démonté peut etre les amenez chez un sellier (idée en tete depuis un moment)
mais en ce moment il faut que je garde des sous :bof:
Description: toute option :p
Sur la 3 porte cela vient souvent des joints de custodes .
Très difficile de garder une 205 étanche, quand on a fini d'un côté ça commence d'un autre . :cry:
Un combat permanent donc, contre ces maudites infiltrations. :(
Bon courage et,
Bonne continuation.
lionos
Message par lionos »
Faut pas exagérer, les 205 sont étanches... quand elles ne prennent pas l'eau :lol:
Sérieusement, les prises d'eau sont connues :bien:
Si ton coffre est sec, ça ne peut venir que de la custode droite ou du contre porte arrière droit :wink:
puis quand l'eau descend du coffre, elle passe sous la moquette et pas au dessus.
Donc ça limite les recherches :cote:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
florian+205
j'ai surement trouvé d'ou vient l'eau ::d
vous allez pas le croire
sa vient du passage de roue ar :gene:
un petit capuchon est percé et coule le long de la portiere ar pour descendre sur la moquette :roll:
actuellement il a un mare pour les canard :bleble:
maltais95
Message par maltais95 »
Ça se vend encore ça?
Voiturix
Message par Voiturix »
Tu peux faire une photo stp ? je ne visualise pas trop là.
florian+205 a écrit :j'ai surement trouvé d'ou vient l'eau ::d
Les bouchons percés des passages de roue sont justement des écoulement d'eau .
Ne surtout pas les boucher ,mais toujours les garder propre et en état de fonctionnement.
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 43230.html
Si cet écoulement , rentre par le bas de la portière cela viendrait plutôt de son joint d'étanchéité.
Bonne continuation.
florian+205
bonsoir alors aujourd'hui j'ai tout demonté l'arriere l'issolant est trempé et sa sent le moisi :roll:
mais la surprise du jour
c'est en dégarnissant la portiere ar droite il y avait au moin 5cm d'eau a ce moment la je me suis posez la question pourquoi l'eau ne sort pas de la portière
et le trou avec le bouchon était bouché et a ce moment toute l'eau est sortie :D
jai ensuite arrossé le passage de roue
et verdic
l'eau passe entre l'aile ar et le passage de roue :shock:
je vais donc mettre de la colle pour les aile (mettre a l'intérieur)
et changé l'isolantet tout remonté ::d
lionos
Mais où as tu vu une porte arrière sur Turbine ? :suspect:
Bizarre cette entrée d'eau par le passage de roue :0
Le blaxon est arraché ?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lepaisaj
Message par lepaisaj »
Ouui c'est vrai ou tu trouve une portière ar droite ? :/
205 XS de 1991 - 222200kms
Pas de lien Surnom: Deux cinq
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 GL de 1989 - 302000kms
florian+205
fassont de dire :lol:
florian+205
bon turbine est toujour vidé de son intérieur :oops:
il serai temp que je lui remonte tout sa mais je ne sais pas quoi faire
esque je remonte l'arriere sans sont isolant qui était archi trempé et je remonte le tout comme sa en attendant si l'eau arrive toujour
ou alors esque je met un joint de silicone entre l'aile et le passage de roue (par l'intérieur) pour évité a l'eau de revenir et je remet l'isolant
ou je remonte avec un joint de silicone et j'attend pour remettre un isolant tout propre :0
Peux-tu faire une photo de l'entrée d'eau ?
Cela ne sert à rien de remettre l'isolant et la moquette ,tant que la voie d'eau n'est pas vaincue .
florian+205
c'est la ou y a du rouge (entre l'aile et le passage de roue)
PS: photo de gregelo
et sa fait un aquarium dans le bas de la porte et qaudn sa déborde sa coule sur la moquette :oops:
Ouais en fait elle est pourrie Turbine... :roll:
:dejadehor:
