205 Pick-up DURISOTTI AM83 - Chapi26
Re: 205 Pick-up DURISOTTI AM83 - Chapi26
La suite du programme, avec une pensée particulière pour notre ami Greg205xs qui je le sais adore faire mumuse avec les fils. Là il est servi ! ::d
Donc installation des premiers éléments, tous nettoyés et contrôlés : OK :)
Commande des vis de fixation du levier de vitesse chez PEUGEOT et qui ne vont pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! !
Installation du bloc de ventilation : (L'isolant en matière cahoutchouc a été préalablement pulvérisé de silicone)
et le levier de vitesse dont la bague en plastique était cassée.
deux petites questions
pourquoi du silicone sur l'isolant du tablier ?
et puis c'est quoi ce capot ouvert sur la GL :mrgreen: ?
Voici donc le moulin nettoyé !
et les premiers éléments "satellites" installés...
Monsieur le mastervac et son ami servofrein sont dans la place...
Carbus nettoyés...
Pose de la grille de ventillation du radiateur. Date de fabrication 1982 !
A l'époque c'était encore du MADE IN FRANCE au passage... :roll:
atschoum88 a écrit :deux petites questions
Alors, le silicone c'est pour que le cahoutchouc ne se craque pas.
Et le capot de la GL est ouvert, car parfois je vais y jeter un oeil pour être bien sûr de mes connections. :)
dizzy
Message par dizzy »
Bon courage pour le remontage, tu tiens le bon bout :bien:
Si tu as besoin j'ai en stock un volant bleu de série 1 en état pas trop mal, ma participation à la renaissance de Bumbo :wink:
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Nettoyage et remontage de la traverse avec changement du système de fermeture du capot par un en super état...
On pose le ventilo... (Petit comparatif de grille au passage...)
Pose d'un radiateur neuf VALEO de 2012...
Transmission de témoin entre l'ancien (tordu) et le nouveau...
C'est trop beau !
Vase d'expansion également dans la place...
Comme une patte d'attache est cassée, on sort la méthode twofive car je tiens à conserver le "82"
Voili voilou !
On poursuit les connections en tous genres, épaulé par mon fidèle destrier, mon PC portable !!! ::d
Ne t'enfuis pas Greg !
et on rebranche...
Ce numéro correspond à quoi ?
Puis on alimente les portes...
Bon, je repars bosser une semaine sur Boumbo et espère bien mettre la main sur cette fichue bobine !!!
dizzy a écrit :Bon courage pour le remontage, tu tiens le bon bout :bien:
Merci l'ami ! :bien:
Est-ce le même que celui-ci ou un de GT en bleu ?
Le Serbe
Message par Le Serbe »
Ca avance bien, continue comme ca :bien:
205 GT de 1986 - 84.000kms
Description: CACAhu??te
205 GL de 1984 - 234.000kms
Voiturix
Message par Voiturix »
Magnifique, c'est un vrai plaisir de voir du beau boulot.Tu assures quand même.
la suiteuh, la suiteuh !
Djo' Djo'
Message par Djo' Djo' »
:whoa: elle est magnigique cette petite boumbo :wink:
les carrossier ont super ien bosser :bien:
le remontage est assez rapide, continu comme sa elle le vaut :cote:
bon courage pour la suite et oublie pas lees photos :langue3:
205 GRD de 1992 - 290000kms
Hmmm... Ça commence à sentir sacrément bon ! :langue3:
Beau boulot mon petit Cédric, continu comme ça ! :bien:
JMKE
Message par JMKE »
dis donc sacrè avancée en ce peu de temps! du doit avoir une longueur d'avance sur nous qui découvrons au fur et à mesure..
du beau travail, je pensais que tu pousserais le vice plus loin niveau train avant mais bon, c'est déjà propre comme ça
c'est quoi sinon le cable gris qui passe dans le tablier?
205 GRD
205 Rallye de 1988
ça ressemble au câble de compteur :cote:
JMKE
Message par JMKE »
électrique? Je ne penses pas non, on le voit ressortir sur le bloc chauffage/ ventilation
205 GRD
205 Rallye de 1988
