37nounours] 205 Génération D AM99
Re: 37nounours] 205 Génération D AM99 * Recalée au CT ! *
Avec tous les frais que tu as déjà fait dessus tu aurais avantage à la conserver et effectuer les réparations donc.
Le train AR de ma GT est d'origine aussi et toujours ok.
Cela te laisse encore de la marge donc, au vu du faible kilométrage de ta Génération.
Bonne continuation.
37nounours
Message par 37nounours »
En attendant d’être réparé elle roule toujours sans soucis :)
A part que le matin, elle demarre nickel mais si on ne donne pas un coup d'accélérateur le voyant de batterie reste allumé, et je n'ai aucune idée d'ou ça peut venir :0
205 Mito de 1994 - 177200kms
Couleur: Bleu de saxe (M0PJ)
205 Sacré Numéro de 1994 - 173300kms
205 Génération de 1999 - 243000kms
Re: 37nounours] 205 Génération D AM99 *Problème Voyant batte
C'est presque normal. Mes 2 205 diesel me le font, au démarrage le moteur ne tourne pas assez vite pour que l'alternateur charge convenablement ! :wink:
37nounours
Ah bah ça me rassure :D , truc étonnant c'est qu'avec l'ancien alternateur elle ne le faisait pas :suspect:
Sinon je me demande si c'est pas le maître cylindre qui est pas HS, comme par hasard il y a du déséquilibre a l'avant et l’arrière :gene: , mais comment le vérifier ?
soni35
Message par soni35 »
:0 Pour 40% y'a un gros problème !
Tes sur que les plaquettes sont bien montées ?
Sinon flexible bouché ou Étrier de frein gripper
Si sa serait le maitre cylindre sa serait un peu tout ou rien ! ou il fuit en interne dans le mastervac
Le niveau bouge ? :0
205 Dturbo de 1992 - 347000kms
205 Sacré Numéro de 1995
37nounours
Alors oui les plaquettes sont neuves et bien montés :bien:
Les etriers se sont pas grippés :wink:
Et j'ai aussi 22% de déséquilibre a l’arrière :oops:
maltais95
Message par maltais95 »
dami a écrit :C'est presque normal. Mes 2 205 diesel me le font, au démarrage le moteur ne tourne pas assez vite pour que l'alternateur charge convenablement ! :wink:
Pareil depuis que j'ai changé mon alternateur j'ai le même phénomène!
37nounours
Alors Samedi dernier elle a été au garage pour un nettoyage des portées de plaquettes, un dépoussiérage des freins arrière et le changement du liquide de frein, et ça a payé, le contrôle technique est maintenant valable jusqu'en 2014 :D .
Seul bémol, c'est qu'il reste quand même 25% de déséquilibre a l'avant :gene: .
37nounours
Re: 37nounours] 205 Génération D AM99 * CT Ok*
213 000 kms passés ce week end :langue3:
Pas de soucis particuliers, a part la batterie qui a lâché lundi dernier :gene:
Le radiateur moteur va être changé dans pas très longtemps parce qu'elle bouffe un litre de LDR tous les 500 kms :lol:
dave02
Message par dave02 »
content pour le CT,belle generation
205 GRD de 1991 - 423000kms
2cent59
Message par 2cent59 »
Très belle 205 que tu as la ! Prend en extrêmement soin parce que les pièces commencé a se faire rare :s la mienne est de 98 !
La seule petite option qui te manque c'est le TO ! Alors la tu serais encore plus au top ! Déjà qu'elle est au top lol
37nounours
Un peu de news, la Génération vient de passer les 220 000 kms :D
Sans soucis particuliers niveau moteur, a part la courroie d'alternateur que j'ai du changer ce qui a résolu le probleme de voyant de batterie allumé au démarrage a froid :cote: .
J'ai changé le radiateur moteur, maintenant il n'y a aucune conso anormale de liquide de refroidissement :langue3:
Les deux pneus avant ont été changés par deux Michelin quasi neufs trouvés en casses sur jantes pour 50€ :rirejaune:
J'ai du changer une durite de gasoil parce qu'elle etait fendu ce qui rendait la conso assez élevé, depuis le changement ça tourne a 5.2l au 100 :langue3:
Lundi elle a fait le coup de la panne, impossible de démarrer apres 5 jours sans tourner, elle s’était désamorcée :roll: , apres avoir pompé quelques secondes sur la poire, elle a démarré au quart :D
Et coté soucis, y a les freins qui sont mous, la pédale ne durcit pas quand on pompe dessus moteur éteint :0
Voila pour les nouvelles :mrgreen:
37nounours
Ça faisait un petit moment que j’étais pas passé ici
Et malheureusement je viens vous annoncer une mauvaise nouvelle :cry: .
225 000 kms passés ce week end et pour l'instant ça s’arrêtera là :cry: .
Vers 17h ma soeur est rentrée dans une voiture qui a pilé a cause d'un camion qui a grillé une priorité :snif: .
A priori il y a a changer:
- phare avant gauche
- calandre
- capot
- radiateur moteur
- moto-ventilateurs
- pare choc avant
Et après c'est l'expert qui décidera :roll:
Pour illustrer la chose:
2cent59
Re: 37nounours] 205 Génération D AM99 * Accidentée *
Aaa c'est pas beau a voir ça ! Dommage et bon courage pour la suite.
oui mais ne te laisse pas avoir car elle est tout à fait réparable
