restauration de ma 205 1.8 d nouvelle generation
juju62460
Re: restauration de ma 205 1.8 d nouvelle generation
Message par juju62460 »
Salut a tous bon titine a passer sa visite médical et elle a des problème de santé :oops: :
DSCF4533 par juju62460, sur Flickr
Contre visite :
-Ampoule grillé a l'avant gauche
-Problème qui vient de la poignée j'en suis sur,pourtant les barillets on était refait mais bon....
-Anti pollution pas bon,j'ai justement ma vidange a faire et un petit décrassage.
Sans contre visite:
-Frappe a froid sa toujours était comme il y a un chiffre qu'on voit mal...
-Canalisation de frein:j'ai tout changer il y a 2 ans au dernier ct donc je n'y comprend rien :pascontent:
-Fixation a revoir je vais y regarder
-Fexible a changer
-Parallélisme
-Ampoule a changer
-Cremaillere de direction surement a changer peut le bruit de frottement quand je tourne(depuis que j'ai changer les bras de suspension) vient de la :roll:
-longeron,rouille a voir
-Etancheité moteur,en cours
-Etancheité boite,en cours
-Alors c'est le comble 2 cardan neuf avec soufflet déjà mort,une honte :pascontent:
-Silencieux attaqué par la rouille,a voir
Donc encore de l'occupation sur titine,je vais essayer de faire le maximum pour avancer :cote:
Couleur: Gris flandres (M1YN)
205 GL de 1988 - 150000kms
:shock: , il y a pas été de main morte le contrôleur !
Aprés tout ce travail sur cette géné...
juju62460
Ben oui je commence a désespéré :oops:
En plus il a lui même une 205 et il était pas doux avec son matos,il a claquer un coup l'appareil pour mesurer le pollution de titine :0
Je lui ai fait une petite remarque,qu'il soit plus doux avec titine :pascontent:
Un sale con :0 ?
Mon contrôleur est nickel :) , il aime les vieilles mécaniques et m'a même félicité pour Gégé lors de son CT en début d'année ::d.
juju62460
Ben enfaite il s'en fou et il faisait beaucoup du cinema :siffle:
lepaisaj
Message par lepaisaj »
Moi pareil mon controleur est génial ! :bien: lorsque j'ai passer la turbo il m'a même permis de venir avec lui sous la voiture pour me montrer des astuce de controle pour mieux passer l'epreuve et la turbo a était trés bien respecter même pour la pollution il n'a pas était méchant avec le moteur ! :bien:
205 XS de 1991 - 222200kms
Pas de lien Surnom: Deux cinq
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 GL de 1989 - 302000kms
Djo' Djo'
Message par Djo' Djo' »
le miens aussi était sympa, j'ai meme eu le droit de l'accompagner tout au long du controle :bien:
205 GRD de 1992 - 290000kms
juju62460
Salut a tous et jouyeux noel,
Donc voila l'avançement de mes travaux sur titine:
Joint de carter d'huile changer,plus vidange et changement de tout les filtres,malencontreusement j'ai effacer quelques photos veuillez m'excuser :oops:
Démontage du carter d'huile:
Démontage,nettoyage et remontage(pour j'avais prit une photo de tout mais bon):
10112011321 par juju62460, sur Flickr
10112011325 par juju62460, sur Flickr
10112011326 par juju62460, sur Flickr
10112011330 par juju62460, sur Flickr
Tout les filtres changer avec vidange:
10112011323 par juju62460, sur Flickr
10112011324 par juju62460, sur Flickr
Pour le problème depuis que j'ai changer mes bras de suspension(voir plus haut),on m'a signaler qu'il y avait du jeu dans la cremaillere de direction......C'est de pire en pire,quand je passe sur des route sinueuse,ça claque et je le ressent dans le volant...Donc je change tout ....
DSCF4562 par juju62460, sur Flickr
DSCF4563 par juju62460, sur Flickr
Pour mes 2 cardan:
DSCF4564 par juju62460, sur Flickr
Tout ça sera changer lundi :wink:
Je vais mettre a jour les liste des travaux a effectuer :wink:
Je c'est pas si as trouver les enjoliver qui te manquait mais il y en a 2 a vendre ici pour 1€ les deux 8)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=5_s
2cent59
Message par 2cent59 »
C'est une très bonne affaire ces enjo a 1€
juju62460
Salut a tous
Merci sm mais j'ai trouver ce qu'il me faut :wink:
Désoler de mon absence j'ai eu quelque souci :oops:
Encore gros souci avec titine:
j'ai tout le temps le même problème:
JE PRECISE QUE LE PROBLEME EST SURVENU APRES LE CHANGEMENT DES BRAS DE SUSPENSION...........
Quand je tourne a droite ou a gauche gros bruit de frottement,de plus la voitures sautille et si je lache le volant la voiture part dans tout les sens!!On dirait que le bruit vient des cardans alors qu'il ont moins d'un ans!!!!!
Donc j'ai prossedé étape par étape:
-J'ai tout vérifier le sérrage de chaque boulons
-Je les mise sur chandelle pour que les 2 cotés soit lever et la :suspect: En braquant a gauche RAS,mais a droite la roue gauche est freiner par quelque chose avec un bruit au niveau,alors que le roue droite tourne bien :0
-Donc changement de du cardan gauche(alors qu'il a moins d'un ans)toujours la même chose
-Changement des 2 bras de suspensions au cas ou,toujours la même chose
-Changement des coupelles d'amortisseurs toujours rien
-Verification des roulement Ras
-Cremaillere direction changer toujours le même problème
Je suis perdu j'ai tout essayer mais rien ne change:
silent bloc moteur?
differentiel hs?
berceau ?
barre stab?
Si quelqu'un peut m'aider j'en serais heureux :wink:
Que devient cette génération ?
juju62460
Salut les amis sais juste pour dire que titine est vendu,j'ai acheter une autre 205 :wink:
je sais une belle D turbo .
Djo' Djo'
D'ailleurs c'est quand que tu la présente sur le forum ::d
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
