[DIR-Fiche] Changement des amortisseurs avant
Re: [DIR-Fiche] Changement des amortisseurs avant
j'ai changé les butées et les silen blocs caoutchouc
maintenant j'ai l'impression d'avoir un dragster.. le creux des ailes avant-arrière est plus haut de 4cm...à l'avant
bon les caoutchoucs sont neuf cela peut jouer
j'aurais fait la meme erreur des 2 cotés?
PS elle n'a pas encore roulé sur la route
:gene: tout le monde est en RTT ?
Au bord de la plage
chtit205
Message par chtit205 »
non, perso j'etais dans les montagne :mrgreen:
bon alors si elle n'a pas encore rouler, enfin surtout pas bougé du tous, c'est normal, si tu l'a tous juste descendu des cric/chandelle, elle est plus haute, elle descendra pour se mettre à bonne hauteur dés que tu l'aras fais rouler de quelque mettres :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
salut
je reviens
je l'ai juste descendu du cric et elle a fait juste 5m dans la cour
donc à suivre car ça fait bizarre
maltais95
Message par maltais95 »
pour cette opération faut il absolument retire le triangle de suspension et desserrer l’écrou de cardan?
maltais95
une autre question aussi, que faut il prévoir de changer au niveau des coupelles? quelqu'un à un ref de kit?
inflames29
Message par inflames29 »
J'ai commandé 2 kit de coupelle d'amortisseurs chez peugeot, voici la ref : 5031.55, il est à 39.18€ Pièce HT.
Le kit est composé d'une coupelle, du support avec les 3 vis de fixations, un écrou et une rondelle.
Je les recevrai demain, je ferai des photos demain à réception, elle seront en ligne dans la journée sur le topic de ma titine :)
maltais95
Alors suspension changé ce week-end avec succès, pour info j'ai sorti le bras de suspension passager au pied de biche.
Par contre pour le côté conducteur je conseillerai de ne pas faire de cette manière, car il y a des risques de déboiter le cardan, et de perdre de l'huile :(
junkbeat
Message par junkbeat »
dethomaso a écrit :bon,
as tu déssolidarisé le moyeu du bras au niveau de la rotule inférieure?
si oui, as tu oté la vis inférieure qui sert le moyeu sur l'amorto?
si oui, fout un coup de marteau sur le moyeu vers le bas et ca sort!!!!
evidement, si tu as déposé les ecrous superieur d'amorto, tu n'y arriveras pas facilement
Le moyeu peut il descendre tout en étant toujours fixé au cardant?
Si oui faut il quand même faire attention à l'huile de boite?
Peut on utiliser cette méthode juste en démontant le triangle de suspension ou faut il dévisser la biellette de direction aussi?
205 XAD - 230000kms
The.Buffoon
Message par The.Buffoon »
Y a t'il moyen que quelqu'un remette les photos pour cette fiche ou c'est vraiment fichu ?
Merci d'avance,
Simon.
205 GL de 1985 - 102000kms
Korokh
Message par Korokh »
Bonjour à tous, je sus du meme avis que The Buffoon, si quelqu'un pourrait remettre quelques photos, ca nous serait vraiment utile :bien:
205 XA - 203845kms
djchris57
Message par djchris57 »
up
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
j'attaque les miens la semaine prochaine
c'est arrivé
amortos
triangles
support moteur
joint cache culasse
a suivre
c'est parti pour les photos
cela m'a pris 2 heures pour un amortos et le triangle
ATTENTION avant de commencer il faut débloquer l’écrou nylstop de la tête de l'amortisseur
clé de 22 et clé allen. Faire faire un tour à l'écrou
maintenant on va pouvoir mettre la voiture sur cric
perso j'ai démonter l’écrou de la barre de direction ainsi que les trois boulons qui maintiennent le triangle en place
Attention : il faut retirer complètement les boulons, il ne suffit pas de les désserrer
