La Talbot Samba cabriolet de 1982 {CT OK !!!!}
crows
Re: La Talbot Samba cabriolet de 1982 {màj 12/03/16}
Message par crows »
:shock: Whaou quel boulot, hâte de voir la suite :bien:
Re: Re: La Talbot Samba cabriolet de 1982 {màj 12/03/16}
Magnifique :D
Ca sent le début de la fin des travaux tout ça !!!!!
matoto1
Message par matoto1 »
remontage, remontage encore remontage.... ( reprise du sujet de mon pere sur le fofo samba)
Mon fils (moi) s'attache a passer et agrafer le faisceau électrique dans le compartiment moteur, tandis-que moi(mon pere), je passe le tuyau de carburant moto en bidouillant car les agrafes que j'ai ne sont pas assez grosses en diamètre, donc je suis obligé de mettre des vis sur lesquelles j'emboite des colsons de faisceau Vw:
Et puis je confectionne le tuyau de frein longitudinal, installe le nouveau répartiteur. Ensuite repose du berceau, de la crémaillère, de la barre stab (avec au passage un goujon du cavalier central sur le berceau qui pète, obligé de percer pour mettre une vis), et enfin, mise en place du réservoir de carburant, avec un peu de bataille pour la goulotte sachant qu'elle casse vite...mais ça a été !
Et puis, comme je suis décidé, après manger, je contInue
traitement a l'électrolyse des plaques de batterie (c'est vraiment magique ce truc ! ), puis décrassage et traitement du silencieux qui parait assez "frais"- on verra dans le temps, sinon, il y en a 2 qui dorment au sec encore , un de GL et un de C15 diesel....
Peinture silencieux, passage des cables ( embrayage, compteur, accélérateur)
On va pouvoir constater l'efficacité de cette peinture de collecteur restom
En ce samedi hélas pluvieux, les choses avancent quand-meme a Guilly.
Ca se précise...
Repose du train arrière et des amortisseurs
Puis, le train avant
Enfin, préparation de l'étape suivante, peut etre samedi prochain, suivant le temps
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
Re: La Talbot Samba cabriolet de 1982 {màj 10/04/16}
Comment ca fonctionne l'electrolyse ?
Par simple curiosité, tu estime à combien de temps (en temps métal) le traitement complet de la caisse ? :0
matoto1
205sm a écrit :Comment ca fonctionne l'electrolyse ?
L'electrolyse c'est sa = http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006 ... lectrolyse
romain5708 a écrit :Par simple curiosité, tu estime à combien de temps (en temps métal) le traitement complet de la caisse ? :0
Je n'ai pas trop compris le sens de ta question :gene:
Niveau traitement, il nous reste la cire pour les corps creux à mettre en oeuvre
Bah décapage, soudage, traitement antirouille et peinture ?
matoto1
Sa a fait un an au mois de fevrier que l'on a commencé le demontage et le décapage du dessous à commencé fin mars.
Sachant qu'a partir de là, nous devions impérativement travailler dehors pour la basculer, celà nous laisse que le weekend et ceux où il fait beau :lol: .
Je dirais que tout à bout pour le moment on doit etre entre 2 et 3 mois de travail. Apres niveau financier, je demanderais à mon pere qui avait commencer à dresser une tableau :)
:whoa: Quel beau travail :bien:
Tout est propre et nickel, elle toute neuve ... :wink:
C'est tout con a faire ce système.
Superbe travail :bien: comme toujours :)
Je note l'idée de l'électrolyse, j'aurais du faire comme ça pour certaines pièces (comme les attaches des bavettes) avant la peinture, car la brosse métallique est pas bien passée partout et a été trop agressive par endroits.
matoto1
Thibault63 a écrit :Superbe travail :bien: comme toujours :)
Je l'avais fait lorsque j'ai monter les miennes. Il faut traiter direct après sinon sa revient direct.
Par contre jai dû louper un truc, car en l'avant la SR après le rallye il y avait des traces de rouille qui apparaissait :)
matoto1
A peine presque terminé un coté, on attaque un autre...
Démontage de la lunette arrière, pour devis chez un sellier. La capote ne sera pas changée cette année vu le prix. Pour cette année, on va embellir la meilleure des 4 que j'ai.
Nettoyage du moteur avant le remontage
matoto1
On continue !
Le terrain est pret, on commence
on prépare le nécessaire, dame biquette...
Et puis l'essentiel
la bete a déja 2 roues, mais pas encore ses cardans
Il est allé tout seul dans son berceau ce beau bébé
Puis les cardans sont mis en place et tout le train avant serré, et enfin, les roues
la ligne d'échappement a également été posée et raccordée au moteur
Si tout ce passe bien, on met le contact le W-E prochain :)
Re: La Talbot Samba cabriolet de 1982 {màj 17/04/16}
Oula, elle commence vraiment a ressemble a une voiture celle-la :D
Vivement les premiers tours de moteur !!!!!
