Faisceau luxe
thunderbass
re
Je comprends pas où peuvent être les vis ?
Et sinon pour la vitesse je pense pas que ce soit ça car avant de retirer de 5 cm le cable PMH ma vitesse était indiquée c'est ca qui est etonnant
- nonorider360
- Localisation : Aix en Provence (mais toulousain pour toujours)
thunderbass
capteur
Ca m'énerve j'arrive pas à joindre un fichier il me dit de pas ecrire en texto.
En gros sur ta photo le capteur PMH est juste a côté du cable vitesse , la gauche de la photo c'est le haut du moteur , la droite c'est le bas et le bas la boite de vitesse c'est bien ca?
thunderbass
- nonorider360
thunderbass
re
Je comprends pas ca m'enerve impossible de retirer ce p**** de capteur PMH et je l'ai a moitie bousillé . Je sais pas comment le tirer plus que ca il doit me rester a peut pres 5 cm a retirer mais en vain!!!
thunderbass
re
Dites moi est ce que sur le capteur PMH il y a une vis qui retient ce dernier est ce que vous avez une photo de ce capteur prise de dessus.
- TanK
Re: Faisceau luxe
Je relance ce topic pour comme toujours éviter d'en créer un nouveau..... encore.....
Je me motive, je voudrait placer mon compteur luxe sur ma 205 GRDT.
Donc c'est un compteurrécupérer sur une 309, il est comme celui des GTi mais j'ai l'horloge à la place du compte tour (j'aime bien !).
Que me faut t'il? un faisceau de 309? un de 205 GTI? de TD ? Quel sonde en plus???
Avez vous besoin de la marque du compteur ou est ce que ca n'a pas d'importance?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- samuel205
Re: Faisceau luxe
il me semble qu'il te faut au minimum 2 sondes, tout depend de tom compteur
-sonde pression d'huile
-sonde de °C
-sonde de niveau LDR
le faisceau peut etre repris sur XS / GTI et d'autres modele HDG il me semble
-sonde de °C
- Tit' Moket
Re: Faisceau luxe
Si tu gardes l'horloge au compteur, tu n'as pas besoin de grand chose... Le faisceau luxe provenant de 205 GTi ou DTurbo... peu importe! le plus embêtant est que si un jour tu veux mettre un compte tours et que tu as le faisceau de GTi, il te faudra rajouter un fils (qui y est déjà avec faisceau de DTurbo)...
Pour les sondes, normalement celle de temperature d'eau y est déjà! C'est celle que l'on ne veut jamais voir servir car elle permet au voyant rouge de ton compteur de base de s'allumer quand ta temperture moteur est trop élevé! Tu n'as pas besoin de sonde d'huile ou autres car c'est le compteur Jaeger, le même que toi Samuel mais avec l'horloge a la place du compte tours...
- Tit' Moket
- 20cd62
Re: Faisceau luxe
Coucou!TanK a écrit :Je relance ce topic pour comme toujours éviter d'en créer un nouveau..... encore.....
Donc c'est un compteur récupérer sur une 309, il est comme celui des GTi mais j'ai l'horloge à la place du compte tour (j'aime bien !).
Merci d'avance !
Ca roule?!
Il te faut seulement faisceau haut de gamme de 205!
Effectivement sur c'est un haut de gamme diesel (DT, SRDph2...), tu n'aura pas un cable a tirer en plus pour le compte tour. Mais comme tu veux laisser l'horloge c'est bon!
La T° d'eau fonctionnera
Par la suite, tu pourra récupérer une sonde de T° d'huile de GTI, pour avoir la T° d'huile.
Et pour la pression c'est plus difficile, apparemment il y a beaucoup moins de place sur les td, donc ca va pas être évident...
- TanK
Re: Faisceau luxe
Salut Flo ! Va bien !
Super la photo.. c'est EXACTEMENT ca que je veux.... le compteur avec horloge et le volant 3 branches !
En plus j'en ai repéré un ce matin en partant au boulot..... voiture abandonné devant chez le compacteur de métaux.... Le volant avait l'air un bon état, mais j'avais pas la clé de 21 pour le sortir.....
Toujours avoir une clé sur soi !
Et ce soir elle y sera plus je sens !!!!!!
merde !
Bon pour en revenir a nos mouton, je me prend pas la tete.... juste un faisceau haut de gamme !
Je passe le CT dans deux semaines, et je recherche un faisceau juste aprés ca (avec deux sièges avant aussi !!! - mp !) !
Merci !
merde !
Merci !
- Tit' Moket
Re: Faisceau luxe
Quand j'ai trouvé le miens en cuir et que le casseur m'a dit "20€", j'ai pas voulu trainer... mais comme toi pas de clé... Et un ouvrier m'a dit "T'as pas une croix?"... Bingo, je suis repartit avec !TanK a écrit : Le volant avait l'air un bon état, mais j'avais pas la clé de 21 pour le sortir.....
Toujours avoir une clé sur soi !![]()
