[CA-Fiche] Réparation des pièces plastique cassées
matou
Re: [CA-Fiche] Réparation des pièces plastique cassées
Message par matou »
En changeant le soufflet de cardan droit cote roue,j'ai démonté le cache plastique à coté de la joue d'aile qui était cassé au niveau de la patte fixé sur le berceau:
il y a quelques temps j'ai réparé le garde boue de mon z et j'ai été bluffé par l'efficacité du procédé!C'est vraiment costaud après.
il ne faut hésiter à " creuser" avec la pane du fer,et ensuite reboucher la rigole en lissant
Après c'est black et decker!si si plus d'équerre la patte!
Cette méthode est valable pour les plastiques abs "souples",je pense que la soudure à froid est mieux approprié pour les "durs" style compteurs...mais ce n'est que mon avis. :wink:
205 GTI de 1988
Stefan
Message par Stefan »
Merci pour cette superbe fiche...vides poches fissuré réparé au fer à souder et idem pour recoller les "taquets" des logos de custodes cet après midi :bien:
Me reste plus qu'à démonter ma console centrale et tester la soudure à froid !!!!!!!! en plus il me reste encore plein de legos de quand j'étais gamin :wink:
205 GTI
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Sacrilège !!!! :shock: .
Pas les lego's !!!! :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: .
205 SR de 1991 - 155300kms
driou
Message par driou »
bonsoir ,
je n'ai pas compris un truc . tu fais sa avec un fer a souder pour l'étain ? ou un a aire chaud special plastique ?
205 Junior
Stefan
Moi je l'ai fait au pyrograveur que mes parents m'avaient acheté quand j'étais gamin :gene: ; en quelque sorte, c'est comme un fer à souder :wink: mais tu chauffe juste le plastique, pas besoin d'étain...
205 GTI
driou
Message par driou »
parce que ils existe des bidules ( un gadget vendu bien vendu par un VRP dans un atelier ou j'ai bosser ) gros comme un far a souder de l'étain mais qui souffle de l'air tres chaud . Et c'etait vendu avec des baguettes de plastiques .
205 Junior
stephanelegone
Message par stephanelegone »
j'apporte ma contribution a cette fiche: avant de souder, de forcer... pensez à percer un trou à l'extremite de votre fissure pour eviter qu'elle ne se propage plus loin. :wink:
Pas de lien Couleur: Gris quartz (M0YC)
205 GR de 1990 - 155000kms
Indra
Message par Indra »
bonjour tous le monde, j'ai juste une petite question ou l'on trouve de l'acétone ? :oops:
205 GTI de 1987 - 185000kms
205 Junior de 1988
205 XR de 1988 - 276000kms
Drogueries et rayons drogueries des super/hypermarchés et magasins de bricolage type Bricomarché/Leroy Merlin etc. etc...
Indra
Message par Indra »
merci pour ta réponse cev ^^
205 Junior de 1988
Mad.Max.205
Message par Mad.Max.205 »
Je confirme la soudure au fer à souder sur les jupes de PC : j'en ai réparé plusieurs, dont une qui était cassée en 3 ! Le plastique de ces jupes est très facile à réparer et il n'y a même pas besoin d'apport !
Surtout ne jetez plus les jupes de PC fendues ! :cote: (Surtout maintenant au prix où elles se vendent ! :mrgreen: )
205 Multi de 1989 - 260000kms
205 Open de 1987 - 208000kms
205 Multi de 1988
