[FR-Fiche] Changement du Maitre Cylindre
fou du puits
Re: *Fiche Pratique* Changement du Maitre Cylindre
Message par fou du puits »
bah justement, c'est pour eviter ça que on fais une purge... donc faut faire comme j'ai indiqué... sa va etre mou au depart, puis ... magique ça redeviendra dur
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
STEPH_FDL
Message par STEPH_FDL »
Ah lalalalal
Exact! en fait comme je n'avais jamais vider le circuit complétement par le passé, je ne m'étais jamais trouvé dans cette situation. Habituellement, la tuyauterie est touhours remplie de l'ancien liquide et je le pousse en faisant la purge.
Ok merci les gars!
Je suis désolé pour ma nulité sur ce coup là
205 Roland Garros de 1989 - 250000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 180000kms
ghost1
Message par ghost1 »
exelent cette fiche
surtout avec les images
pizzpaiolo
Re: [FR-Fiche] Changement du Maitre Cylindre
Message par pizzpaiolo »
Combien de temps pour mettre en place les joints du réservoir de liquide de freins? et dans quel ordre à tu procédé? car je trouve ça très compliquer à faire!
205 Génération de 1997
chtit205
Message par chtit205 »
les deux joint entre le reservoir et le Maitre Cylindre sont deja mis d'origine sur le MC :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Comment savoir la marque et modèle de son maitre cylindre sans le démonter ?
Sur le miens, y'a que "A2 4" de marqué dessus...
Merci !
chtit205
c'est parce que il doit etre trop rouillé
24 peut etre pour un 24mm ? mais ca me parait gros
HiFuGa
Il n'a quasiment pas de rouille et il est encore zingué de couleur or.
Pour le "4", il est à 1cm de l'inscription "A2", c'est pour ça que je l'ai espacé.
HiFuGa
HiFuGa a écrit :Bonjour,
Merci !
Question toujours d'actualité et j'en ai aussi un autre : Y'a t'il un sens de montage pour les tuyaux du maitre cylindre ?
D'après les photos que j'ai prise au démontage, j'avais (quand on est face à la voiture) :
Derrière à droite : frein arriere coté conducteur
Derrière à gauche : frein avant coté passager
Devant à droite : frein avant coté conducteur
Devant à gauche : frein arrière coté passager
En gros, rien de logique pour moi.
Merci !
maltais95
Message par maltais95 »
on compte sur toi pour faire le test hifuga ::d
HiFuGa
Bennyjy a écrit :[
Si vous avez comme moi une sortie bouché par une vis, faites attention, car par défaut cette vis est collé au fond du logement, il faut donc un peu s'amuser pour la sortir :mrgreen:
Gros coup de gueule contre le con qui a eu l'idée de coller une vis alors qu'il aurait pu mettre un autre plastique jaune... et gros coup de gueule contre ceux qui ont retenu son idée !!! :Grrrr:
Encore s'il avait choisi une vis qui ne soit pas dans un matériaux tendre, passe encore mais là, quand tu essayes de dévisser, tu foires l'empreinte... bande de c** !!! :faché1:
HiFuGa
Ames sensibles s'abstenir !!
A forcé de galérer, j'ai fini par foirer l'empreinte de la vis...
Du coup, je n'avais plus le choix (pour moi), fallait que je passe en mode barbare qui n'a plus rien à perdre !
Voilà l'état de la vis après un perçage et des coups de marteau sur un tournevis pour la dévisser...
C'est bourrin mais j'y suis arrivé... le maitre cylindre a reçu quelques coups dans la battaille mais le pas de vis et l'intérieur n'ont rien eu...
damyboy957
Message par damyboy957 »
ouahou, elle a bien souffert la vis... par la même occaz', le maître cylindre et toi aussi ^^ ! bon sinon, quelqu'un peut me dire a quoi sert le petit sachet de graisse fournit avec le maître cylindre neuf !!!??? je voit pas quoi graisser... peut-être la partie du maître cylindre qui viens en contacte avec le mastervac ??
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
205 CTI de 1987 - 207000kms
Pas de lien Surnom: eva
205 GTI de 1988 - 145000kms
HiFuGa a écrit :
Bennyjy a écrit :[
C'est un maître cylindre à trois sorties, à la base, non ? :shock:
Pas sûr que tu aies acheté le bon, Fufu. :?
damyboy957 a écrit :ouahou, elle a bien souffert la vis... par la même occaz', le maître cylindre et toi aussi ^^ ! bon sinon, quelqu'un peut me dire a quoi sert le petit sachet de graisse fournit avec le maître cylindre neuf !!!??? je voit pas quoi graisser... peut-être la partie du maître cylindre qui viens en contacte avec le mastervac ??
La graisse, tu la mets au bout du piston, là où la tige vient appuyer. :)
