[TU-Fiche] Remplacer le tube d'échappement
Pepino
Re: [TU-Fiche] Remplacer le tube d'échappement
Message par Pepino »
Lorsque vous avez changé votre ligne (silencieux intermédiaire) avez vous eut un changement de sonorité ?
Pour ma part, j'ai l'impression d'avoir une fuite. Ce qui était le cas au début lorsque j'ai oublié de mettre le joint en métal tressé. Mais une fois remit en place, j'ai un bruit plus sec. Pourtant j'ai beau mettre ma main autour des deux raccords je ne sens aucune fuite.
Alexandre.
205 GT de 1989
205 XS de 1990
Personnellement j'ai remplacé récemment ma ligne d'origine (Peugeot - ECIA) par une ligne complète (col de cygne / intermédiaire / silencieux) de marque BOSAL.
La sonorité est nettement plus rauque et forte. J'adore :cote:
Pepino
Bon ça me rassure :)
Donc je n'ai bien pas de fuite et le bruit est normal. Merci pour la confirmation 3dfx.
C'est vrai que ça sonne grave bien après (l)
205 GT de 1989
205 XS de 1990
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Petit complément à la fiche concernant le raccordement entre l'échappement avant (col de cygne) et l'intermédiaire.
Pour ne pas ce galérer avec le joint neuf ou vieux ci dessous truc et astuce:
Outillage :
- Une pince étau soit de ce type (à bec fin) :
http://www.michaud-chailly.fr/pince-eta ... e-1062_gm/
ou de ce type.
http://www.debonix.fr/pince-etau-a-becs ... tAodzi7IOw
- 2 vis M6 (diamètre 6 mm) de longeur 50 mm au moins.
- 2 rondelles M6 , de diamètre moyen.
- 2 écrous M6.
- Graisse au cuivre.
Procédure:
Enduire le joint de graisse au cuivre haute température et les pas de vis des vis du kit et les façes d'appuis des ressorts.
Aprés avoir rapproché l'intermédiaire du col de cygne, visser le raccord avec les deux vis M6 et leurs rondelles.
Visser de façon alternative les deux vis pour éviter une dissymétrie au niveau du raccord.
Une fois le raccord au contact , mettre en partie arrière les deux écrous, et les serrer modérément.
Resserrer les vis fermement , mais pas trop, resserer les deux écrous.
Cette partie au-dessus n'est pas obligatoire , mais sécurise les pas de vis qui sont dans taraudé dans l'intermédiare, pour ne pas les abimés.
Par le dessous pincer le raccord entre la vis et le tuyau avec la pince étau.
Serrer au maximun que vous pouvez votre pince, pour quelle ce verrouille.
Dévisser la vis M6 et ces écrous, et installer la vis et son ressort fournis avec le kit, jusqu'en butée mais pas plus.
Retirer la pince , et passer à l'autre vis.
Normalement avec cette méthode vous n'aller pas vous galérez.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
jumellesce
Message par jumellesce »
bjr,
j'ai un pb le col de cygne de ma green est troué a la base après le collecteur, peut-on changer que le col de cygne et quel conseil me donner pour le cgt je suis novice
stephanelegone
Message par stephanelegone »
oui tu peu changer seulement le col
apres pour le changement, armes toi de patience, de WD 40 (degrippant)
un autre conseil, souleves ta voiture (si possible avec un cric a roulettes) et reposes tes roues sur des jantes en tole, tu verras, c'est bcp plus agreable de travailler avec de l'espace. et aussi, on ne travaille jamais sous une voiture posee sur 4 chandelles. il faut tjs qu'au moins deux roues freinees (avant avec une vitesse, arriere avec le frein a main) soient au sol ou en contact indirect (jantes en tole par exemple). pour comprendre voici une photo:
Pas de lien Couleur: Gris quartz (M0YC)
205 GR de 1990 - 155000kms
maltais95
Message par maltais95 »
Opération col de cygne le 2 mai, j espère ne pas galere au temps!
J ai acheté le kit peugeot...
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
maltais95 a écrit :Opération col de cygne le 2 mai, j espère ne pas galere au temps!
le 2 Mai, tu devrais avoir beautant :wink:
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
maltais95
Le téléphone mauvais en orthographe :)
maltais95
J'ai une petite question sur le col de cygne, il y a une vis de fixation entre lui et la boîte de vitesse, et j'ai l'impression que la Tête de vis ressemble à un embout de vidange?
Wall E-SR
Tu n'aurai pas moyen d'en faire une photo parce que là comme ça, je vois pas...
Pepino
Si ma mémoire est bonne et que je visualise bien ce dont parle maltais95, c'est normalement d'une vis à tête BTR comme celles qui tiennent la boite de vitesse (en même temps il s'agit d'une vis de maintien de la BdV...)
205 GT de 1989
205 XS de 1990
maltais95
Oui j aurai dis btr aussi. Je vais prendre une photo des que je retourne sous la caisse!
Sinon je peux utilisé quoi pour la retirer? Car une btr sera trop courte?
Pepino
Déjà j'ai du mal à comprendre pourquoi tu as une vis style bouchon de vidange. D'une part elle ne devrait pas pouvoir passer et d'autre part le diamètre du corps de vis est complètement différent.
Quoiqu'il en soit, je me suis toujours servi d'un cliquet avec un embout long 6 pans pour retirer et remettre cette vis. Je n'ai jamais eu trop de mal.
205 GT de 1989
205 XS de 1990
maltais95
Tu te rappelles la taille de l'embout, il faut que je l'achète, j'ai rien du tout en 6 pans Facom!
