[gregtroyes] 205 CTI bleu atlantide de mars 1991
- alex89
Re: [gregtroyes] 205 CTI bleu atlantide de mars 1991
la patte il me semble sert à tenir la bobine d'allumage des version 1, la grosse cylindrique avec 4 cosses. LE nouveau montage qui suivit s'était la bobine sur la pipe d'admission. Donc si il n'y a rien c'est normal. Faut dire qu'il n'y a pas de photo du compartiment moteur...
- gregtroyes
J'en avais mis sur mon premier message, mais elles ont été suprimées car il y a une admission direct dessus.
Et oui, le réglement de planet 205 ne veut que des photos en configuration d'origine, donc, pas facil de se faire aider sans photos dans certain cas !
Je vais en refaire une, mal cadrée ou sans l'admission !
- 20cd62
Le débitmètre est le bon
Mais remets lui la tête en haut, le pauvre
Le support a lui aussi l'air d'être le bon...
Est ce que ça peut t'aider?
Les 2 trous cote à cote en bas de ta photo prennent le débimetre sur 2 des 4 vis de 10 ou 11 qui tiennent le manchon en plastique sur le débitmetre, tu vois?
La patte en bas avec le trou plus gros choppe le debitmetre de l'autre coté, en faisant le tour, avec une grosse vis de 13.
Pour ta patte sur la gauche du compartiment, elle tient effectivement la plaque avec bobine et module sur les vieilles. Sur la mienne, il y a une barre en métal qui revient sur le support de débitmetre (comme tu peux le voir sur ma première tof)...
Amuse toi bien
Amuse toi bien
- gregtroyes
Je lui remet la tête droite cette aprés midi !
Cela me permetera également de pouvoir fixer la baterie, car la, elle se balade sur son suport !
- gregtroyes
Aujourd'hui, je l'ais mise sur le pont, histoire de travailler a l'abrit et a l'aise.
J'ais retiré les roues et fais 2 éssais de modèle différent. Qu'en pensez vous ? En attandant, bien sur des jantes 1,6L !
Avec jante de GENTRY, donc en taille d'origine, 185-60-14
Avec une jante de ma 206 S16 :
Vous en pensez quoi ?
Les jantes de gentry ne sont pas a moi, mais j'aime bien et les jantes de S16 étant en taille d'origine 1,9L, donc 185-55-15 au lieu du 195-50-15 des jantes 3 branches actuellement dessus, je vais surement les monter histoire de voir si elle est plus agréable avec des pneus moins larges.
Juste pour ceux qui ne connaisent pas la 206 S16, voila la mienne, 100 % conforme a l'origine ! :
Dernière modification par gregtroyes le jeu. 11 juin 2009 21:19, modifié 1 fois.
- 3dfx
- dami
J'adore les jantes de gentry...et elle est sublime avec !
- greg205xs
- Tit' Moket
Par contre celles de Gentry, c'est limite si je les préfère pas à celles de 1.6L sur ta voiture...
- gregtroyes
En général, sur les tuning, c'est pas les jantes de 206 S16 que l'on voit le plus, mais celle des 306 S16 ! Elle se resemblent beaucoup, mais sont différente !
metra83
les jantes de gentry/405 vont super bien sur les sorrento et autres couleurs de ce style là
je trouve même meux que les jantes de 1600
- Frà.V
Les jantes de Gentry mais avec les liserets couleur alu, cela fait plus classe que le rouge est à caractère sportif et donc avec ces jantes ça fait bof, enfin c'est mon avis.
- gregtroyes
- 3dfx
Putain j'ai loupé c'était ce weekend !!
Combien les jantes ?
- gregtroyes
Oui, madine c'était ce week end !
les jantes, je les ais eu a 80€ avec 2 beaux michelin et 2 pirreli moyens.
Mais finalement, une fois rentré a la maison, je me suis aperçu que 3 pneus étaient crevés a coup de couteau sur les flants ! Donc, il me reste qu'un seul michelin correct !
Un peu dégouté sur ce coup la !
J'avais bien vu qu'il étaient dégonflé mais pas coupés !
