Comment savoir si son moteur a été changé ?
chtit205
Re: Comment savoir si son moteur a été changé ?
Message par chtit205 »
ok
bon ben du coup pour le moteur je sais pas :grattetete: mis le principale estd 'avoir le meme que d'origine :bien:
pour la boite, si c'est comme moi, en decollant l'autocollant on pouvait le dechiffrer, et c'etait graver aussi derriere :bien:
mais bon t'façon comme le service box ne te donne aucun numero, ben on ne peut pas comparer :?
205 GR de 1990 - 214600kms
lepaisaj
Message par lepaisaj »
Mais j'aurais aimé savoir si mon moteur étais changer pour savoir environ l état de mes segments .
205 XS de 1991 - 222200kms
Pas de lien Surnom: Deux cinq
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 GL de 1989 - 302000kms
elixire
Message par elixire »
Salut les gars!!!
Excellent topic, mais voila j es voulu regarder aussi sur mes plaque d identification, et la surprise la plaque moteur es manquante je n es que la plaque n'de série comme celle de lepaisaj.
Buzzare bizzare
205 num 1 Surnom: bihume
205 Color Line de 1992
lepaisaj
Tu la peut etre juste perdu . Nos 205 ne sont pas toute jeune !! :p
elixire
Ouai mais moi aussi j aimerai bien savoir si c est le moulin d origine.
Avec la plaque qui reste c est possible de le savoir ou pas ?
lepaisaj
Et bien c'est avec la PTC que tu sais si c'est le meme que celui d'origine et avec celle de serie moteur que tu peux savoir si c'est celui d'origine .
Tout compris ??
elixire
Oui j es compris ::d mais n ayant plus la plaque PTC il me reste que la plaque série moteur mais comment faire pour faire le lien entre ces numéro et celui de la Cg ?
lepaisaj a écrit :J avais vu .
J'ai balancé du dégraissant puissant et on à ça .
Et la boite c'est illisible.
Sur la seconde photo on arrive à lire 2CA et le chiffre 4 au dessus .
Mettre un petit coup de peinture dessus,après séchage ,un léger ponçage révèlera la numérotation des chiffres gravés.
lepaisaj
J'y ai pensé mais si je ne peux pas la comparé ça me sert a rien .
Mais j'ai essayer de dechifrer et je lis : 146493
32CA07
lepaisaj
La boite est peut etre d'un autre modél ? 32CA07
clemsky28
Message par clemsky28 »
C'est une BVM5 montée sur TU1 :bien:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
Affectation boîte de vitesses sur moteur TU.
Moteur TU 9 Cylindrée 954 cm3 boîte MA/2 CA 06 à 4 rapports.
Moteur TU 1 Cylindrée 1124 cm 3 boîte MA/2 CA 02 à 4 rapports.
Moteur TU 1 Cylindrée 1124 cm3 boîte MA/2 CA 07 à 5 rapports .
Moteur TU 3 Cylindrée 1360 cm3 boîte MA/2 CA 05 à 5 rapports.
Moteur TU 3S Cylindrée 1360 cm3 boîte MA/2 CA 08 à 5 rapports.
D'après une de mes RTA.
lepaisaj
Ça me dis quand même pas si c'est toujours le moteur d origine dedans, le même oui mais le premier monté dedans ? Je ne sais toujours pas . ::d
C'est quoi qui te fait penser qu'il n'est pas d'origine ce moteur ?
elixire
Quelqu’un peux t il me dire sur quel modèle la boite de vitesse N° 2 CB 41 es elle monté ???
