Peugeot 205 GL 1.1 50 cv XW7 1986
clemsky28
Re: Peugeot 205 1.1 50 cv XW7 1986
Message par clemsky28 »
De toute façon, ça chauffe pas un carbu :bien:
La pâte a joint ça peut tenir, mais tu as plus de chance que la colle adhère correctement que la pâte a joint :bien:
Il te faudrait dans ce cas une pâte a joint plutôt caoutchouteuse qui risquerait de mal adhérer sur la coiffe...
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
Casta83
Message par Casta83 »
Je souhaiterai changer mes cardans, ou trouver la reference et ou les commander?
Merci par avance
Description: Achetee pour depanner 150 euros... je pense qu'elle devrai me durer!
205 GL de 1986 - 107000kms
clemsky28
Soit directement chez Peugeot, soit chez Oscar* ou alors chez un accessoiriste (AD, At*c)
Casta83
Bon derniers bilans....
A faire sous peu :
- Cardans: les deux sont morts, surtout celui de gauche, ca tombe bien je dois refaire la vidange, je tenterai du 15w50 cette fois.
- Colonettes de freins: soufflets morts, craquements sous la pedale de frein lors de freinage appuyé, je verrai pour les plaquettes aussi...
- Cardan de direction: jeu dans le volant, pas encore tres important mais impression de flotter sur autoroute...
- Durites: toutes ou presques.... sauf celles d'arrivé d'essence, je les ai changées.
- Silent-bloc de barre stabilisatrice: J'en ai marre de ce couinement a chaque bosse!
- Pneus
- Reparation du degivrage de lunette arrière: seules les deux premieres lignes du haut fonctionnent.
Casta83 a écrit :- Silent-bloc de barre stabilisatrice: J'en ai marre de ce couinement a chaque bosse!
Il suffit juste de graisser les paliers avec de la graisse qui n'attaque pas les caoutchoucs. :wink:
Pas eu de mal à trouver les durites pour moteur X ?
Casta83
Re: Peugeot 205 GL 1.1 50 cv XW7 1986
Si justement je cherche une adresse... J ai changé seulement les durites d essences, donc standart
olivier80110
Message par olivier80110 »
Si tu veut de la graisse qui n'attaque pas, ces peut-étre con mais prend de la vaseline, dans un garage prés de chez moi il font sa.
205 GRD de 1988 - 228800kms
