probleme ralenti moteur GTI 1.9
Fiches Pratiques XU
Re: probleme ralenti moteur GTI 1.9
donpipo a écrit :
N'écoute pas Romain! :langue3: Ne touche pas au réglage de la richesse sur le débitmètre au pifomètre, tu risques d'aggraver la situation :roll:
Ne vas pas trop à tâtons. Pour bien faire, tu devrais suivre les procédures de vérifications et réglages données par DeTho dans sa bible: http://www.dethomaso.fr :jap:
Cela te permettra d'isoler correctement le(s) problème(s) et de repartir sur une base saine :wink:
:shock: , je me suis mal exprimé :gene: , en fait l'idée, c'était juste pour lui montré que oui , le ralenti est réglable :oops: .
Mais toucher à cela :gene:
vivement les vacances :gene:
:lol:
icedriver2057
Message par icedriver2057 »
Bonjour a tous, je revient aujourd'hui sur mon problème de ralentit. ça viendrais de mon collecteur d'admission qui aurais une micro fissure,
le problème es que ça fait au moins 5 à 6 fois que je l'emmène chez mon mécano et qu'il y a toujours un problème (pas la bonne pièce, pas le temps et j'en passe) donc ma question est... est-ce complique de changer le collecteur soit meme et ou je peut en trouver (car peugeot ne le fait plus et les casse autour de chez moi n'en non pas. si quelque pouvais m'en fournir une ça serais d'un grand secoure.
bonne journée à tous et bonne fete si pas de reponce d'ici la. :cote: :cote: :cote:
205 GTI
Avant de remplacer le collecteur, cherche cette prise d'air.
Ça me semble un peu précipité de conclure qu'il s'agit d'une fissure sans l'avoir vue!
Le collecteur possède quelques points de prises d'air possibles faciles à identifier:
Joints toriques du boîtier papillon, des injecteurs, durit arrivant du TAA, durit du mastervac, durit du régulateur de pression d'essence. Et son joint sur la culasse.
Teste-les au savon ou au Start-Pilot.
Mais SURTOUT:
Il y a une vis côté boite qui fixe support de câble d'accélérateur (ou le remplissage d'huile, je ne sais plus) qui est débouchante! Vérifie bien que cette vis est en place et correctement serrée.
icedriver2057
merci pour ta réponse donpipo mais apparament le mécano en question a trouvé la micro fissure
205 GTI
dethomaso
Message par dethomaso »
tu as une photo de cette micro fissure?
Pour l'achat, il y a Serie04 qui revends les vieux stocks Peugeot. Y'a aussi Occapart.
Orientes toi vers eux.
icedriver2057
pour la photo je vais voir car il ne me la pas montrer. par contre je vais voir de suite pour la pièce
merci
205 GTI
icedriver2057
bonsoir, mauvaise nouvel je suis allé voire sur les deux sites et aucun collecteur d'admission
205 GTI
icedriver2057
bonjour a tous ça y es j'ai trouver un collecteur d'admission plus un taa (juste au cas ou ) pour 50€ frais d'envoie compris.
trop content reste plus qu'a le changer. bonne journée à tous... :bien:
205 GTI
:bien: Bonne idée le TAA d'avance si tu as un souci de ralenti.
Michel et juju
Message par Michel et juju »
Hello!!mon petit conseille aussi,et sa sur les quelques gti que j ai eu sa a marcher.met du MECACYL dans ton essence,tu en trouve dans tous les centres auto.plus de soucis de ralenti,biensur tout etais en ordre niveau injection mais sa marche.d ailleurs il y a traitement de boite de vitesse et moteur,tu reconnais plus la voiture,gain de souplesse,reduction de la consommation. je dit sa je dit rien!bonne continuation!
icedriver2057
salut, merci pour ton idée, je vient de changer mon collecteur et mon TAA (un peu galère lol), toujours un petit broutement. mais je vient de voir que j'avais un joint de culasse donc petit problème de combustion. je vais le faire changer et on vera ca...
205 GTI
Revenir à « XU Essence »
