Vibrations dans le volant
sfv55
Re: Vibrations dans le volant
Bonsoir,
oui,
je l'avais mise sur un pont et vu que d'un côté, il y avait un début de jeu, et que de l'autre côté, ça commençais à bien remuer. Je vais donc les changer d'urgence et voir ce que ça donne.
Merci pour cette réponse.
Cordialement
oui,
Cordialement
- Gaelou45
Oui profite en plus cela ne doit pas excéder les 15€ pièce selon ce que tu prend
- Gaelou45
Bon bah j'ai décidé de changer les roulements ce weekend moi-même avec des amis mécanos. Je serai fixé sur le problème.
To be continued
To be continued
maltais95
Jespère que tu as une presse, car sinon c'est la galère!
- Gaelou45
J'ai trouvé un self-garage dans le coin ou ils mettent à disposition, du coup, on démontera tout chez moi, et on ira avec les fusées.
maltais95
- 205quoi
HEllo ! des news de ton problème ? je rencontre la même chose sur mon auto
- Gaelou45
Et bien, il s'agit bien des roulements de roues, on dirait que la série de chez skf n'est pas top du tout.
J'en ai monté deux fois de suite, et ils avaient direct du jeu après le remontage, j'ai plus qu'a en racheter d'autres. une fois de plus
- donpipo
Ça m'étonnerait fortement que SKF, qui est le premier fabricant et leader mondial du roulement et qui fournit à peu près tous les constructeurs et même l'aérospatiale entre autres, fasse des roulements en carton
Je pense plutôt que celui qui les a montés ne sait pas le faire correctement et les a flingués au montage
Juste mon avis.
Juste mon avis.
- Gaelou45
Et je suis totalement d'accord avec toi
Le garagiste me l'a encore surement mal fait, c'est pour cela que je vais attendre pour changer les autres.
- 205quoi
Ah cool merci pour cette piste que j'allais justement exploiter, pour ma part j'ai déjà changé : disques et plaquettes qui étaient déjà quasi neuf, les 2 cardans, 2 pneus, réquilibrage des 4 pneus, inversement des roues ....
Là je me suis dit que ca pourrait être les roulement en effet car j'ai levé la voiture sur une patte et fait tourner le moteur, on voit clairement que la roue a une rotation ovale, principalement celle à droite, et ce avec des roues différentes bien équilibrées..
Merci en tout cas et heureux que t'ais résolu ton problème, je commande ça et vous tient au jus ;).
Patrice13
Bonsoir à tous,
J'ai été confronté récemment à ce problème.
JPB l'a aussi traité il y a quelques ... années maintenant.
Avez-vous vérifier l'état de la portée du moyeu, l'état de la portée du disque sur le moyeu et éventuellement celui de la jante sur le disque si jantes alu.
Si il y a un peu de rouille, un tout pitit pitit caillou, ou quoique ce soit qui désaxe un petit peu la roue, ca génère un déséquilibre qui se traduit par des vibrations volant.
Bon courage.
Bon courage.
- 205quoi
Soir ;)
Pour ma part après avoir refait à neuf tout l'avant de la voiture à force de changer des pièces à cause de ce foutu problème de vibration, je pense en avoir arrivé à bout de la chose... j'ai changé mon roulement et les première impression sont plutôt bonne, j'attends de voir sur plusieurs jours le temps que le roulement se mette bien en place .. en tout cas c'est sur la bonne voie.
Je vous tiens au jus pour la suite.
Gregouz
Je rencontre de fortes vibrations dans mon volant uniquement à l'arrêt au point mort et qui fait également vibrer mon tableau de bord, dès que je roule je n'ai plus de vibrations, d'où cela peut venir, je pensais aux supports moteur ?
Merci !
Merci !
- Kurt
Les supports moteurs sont peut-être fatigués, ton ralenti est peut-être un poil trop bas aussi.
