[Réglé]Gros Clac et question berçeau
XR138
Re: Gros Clac et question berçeau
Message par XR138 »
Salut;
La contreplaque correspond aux vis en cage jumelle , où vient se visser les vis.
C'est deux écrous en cage serti sur une plaquette métallique de couleur "or".
Sur ta photos on les aperçois.
Elles sont tenu coté habitacle par un petit rabat en tôle.
A serrer au couple et pas plus au risque de foirer les filetages.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
valars
Message par valars »
XR138 a écrit :Salut;
XR138 :wink:
Génial, merci beaucoup de ta précision, l'éclaté n'est pas fait très logiquement^^ j'en avait discuté avec le gars qui a passé la commande des vis et ma première intuition était bien qu'elle passe coté habitacle pour prendre la tôle en sandwich et éviter de la déchirer avec de simple écrous.
As-tu les valeurs de serrage?
J'ai trouvé l'image suivante sur le forum, c'est la ligne "fixation arrière du berceau sur caisse"?
205 XR de 1990 - 150000kms
two five
Message par two five »
oui, c'est bien ce couple de serrage;
par contre, faut bien utiliser le centreur de la vis pour être sur que la plaquette et ses écrous sont bien en face, car de mémoire toujours,cette plaquette bouge un peu; tu dois arriver a bien visser a la main; je te répète ce que j'ai écrit au début: si la vis force trop parce que mal engagée, t'es bon pour démonter la moquette!
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
valars
two five a écrit :oui, c'est bien ce couple de serrage;
Ca marche:) je vais y aller avec des pincettes :D
two five
comme on dit: mieux vaut prévenir que guérir! :mrgreen:
valars
two five a écrit :comme on dit: mieux vaut prévenir que guérir! :mrgreen:
Effectivement, même si avec nos engins la pire galère ne correspond gère plus qu'à un petit rhume en comparaison des véhicules récents haha
Du coup les vis sont passées comme une lettre à la poste, j'ai pu faire au moins 5-6 tours à la main, il y avait je pense un tout petit écart entre le berceau et le chassis, les vis ont donc du rentrer en contact avec le berceau assez tôt, cependant, à la clé dynamo j'ai pu faire un grand nombre de tours en plus sans forcer du tout (le cliquetis ne s'activait même pas avec la clé :D ). Pour ce qui est du couple de serrage c'est bon, par contre je ne voit pas comment est-ce qu'on peut foirer l'écrou ou la vis considérant la difficulté que j'ai eu à atteindre les 7.5 dan sur le dernier 180° en position couché sur le coté.
J'en ai profité pour checker le serrage des vis encore présentes, je pense qu'elle n'étaient pas à plus de 5/5.5 dan donc le futur proprio de la bête aurait eu une sale surprise si je n'ai pas remit les vis manquantes dans quelques milliers de kilomètres :gene:
two five
tout est bien qui finit bien :bien:
valars
Exact :)
P*****, elle est de mieux en mieux ma tuture ça fait chier de devoir la vendre ^^
Passage du post en [Réglé] du coup
Revenir à « Liaison Sol »
