[85]205 Sacré Numéro Turbo Diesel Bleu Miami
romuald
Re: [85]205 Sacré Numéro Turbo Diesel Bleu Miami
Message par romuald »
Merci à tous :bien:
205 GTI de 1984 - 250000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
romuald
Bonsoir à tous,
Je profite des mes vacances pour avancer sur la Sacré Numéro Bleu. J'ai pu nettoyer la moquette et changer l’insonorisant de plancher que j'ai récupéré sur mon ancienne épave ( 205 Génération Blanche) . Celui présent sur la 205 SN était HS.
Nettoyage du plancher par la même occasion.
Et pour finir le remontage de la sellerie après l'avoir aspiré et désodorisé.
Un peu de lessive pour nettoyer la moquette.
L'état de l'insonorisant, HS!
Le nouvel insonorisant.
Le remontage de la sellerie plutôt en bon état.
J'en profite aussi pour restaurer les manivelles de lève-vitre qui bizarrement ont blanchi. Tout simplement avec du WD40. On verra la durée dans le temps sinon je les remplacerai.
Dernière modification par romuald le lun. 5 mars 2018 10:44, modifié 2 fois.
romuald
SAlut à tous,
Toujours en congés donc je profite pour continuer la remise en état de ma 205 Sacré numéro Bleu Miami :bien:
Le copain est venu me donner un coup de main pour terminer la courroie de distribution.
Tout d'abord on change le joint spie côté vilebrequin pour un tout neuf. :bien:
On pose la nouvelle pompe à eau, les galets et la courroie de distribution ( SKF)
Au remontage je profite de changer le ressort anti-claquement (Ref 1809 11)
On termine le remontage tranquillement
J'avais de côté des cosses de batterie neuves que j'ai posé sur la voiture, ce n'était pas du luxe.
Toujours dans les petites réparations, les courroies accessoires pour plus de fiabilité.
Ici la courroie de l'alternateur, pompe à vide et direction assistée (SKF)
Remplacement des bougies de préchauffage
Et pour terminer la partie mécanique, une vidange du moteur avec changement du filtre à huile.
Voilà pour la partie mécanique, prochaine épisode sur le tableau de bord :bien:
Dernière modification par romuald le lun. 5 mars 2018 22:57, modifié 2 fois.
macyl
Message par macyl »
du bon boulot comme a ton habitude :bien:
bonne continuation :)
romuald
Quelques nouvelles concernant la suite de ma petite restauration :)
Je me suis donc penché sur le tableau de bord pour remettre un peu d'ordre et remplacer quelques pièces .
Avant cela un changement du pommeau par un neuf en gardant la pastille d'origine. Le pommeau d'origine était fendu et la pastille avait donc été collée. On remet tout cela en ordre ;)
Ensuite de retour sur le tableau de bord, un changement du radiateur de chauffage s'imposait car une petite fuite se faisait sentir. On attaque le démontage pour retirer l'ancien radiateur qui effectivement fuyait. Ce n'était donc pas un luxe de le remplacer.
L'endroit de la fuite
Les tuyaux de chauffage et les joints à ne pas perdre.
On retire le radiateur et on nettoie par la même occasion
Le radiateur hs
Ensuite étant donné que le dessous du tableau de bord est démonté j'en profite pour mettre un peu d'ordre sur la platine et la nettoyer. D'autant que j'avais un soucis avec les clignotants qui fonctionnait aléatoirement.
Ici la platine
Quelques prises de débrancher , la petite et la grosse prise rouge dont je ne sais l'utilité.
Je cherche d'ailleurs un post expliquant en détail toutes les prises de la platine. J'en connais quelques unes mais certaines je ne vois pas à quoi elles correspondent.
Le soucis de clignotant provenait du relais (noir) qui visiblement collait!
Donc on le remplace par un autre et là tout revient dans l'ordre.
Le bruiteur d'oublie des feux.
Dernière modification par romuald le lun. 5 mars 2018 23:08, modifié 1 fois.
teambooster18
Message par teambooster18 »
très jolie modèle en bleu miami :coeurs: , bonne resto
205 XR de 1992 - 184500kms
Impec :bien:
Pourquoi conserve tu tes vieux joints torique Romuald :voyons:
Pour les cosses qui ne servent pas, la petite rouge avec deux fils roses sert pour l'ajout des rétros chauffants,
Schéma de son branchement sur la platine via ce lien:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p924099
Dans le fond la cosse avec quatre fils (deux blancs, un rouge et un vert) sert à l'ajout des HP arrière:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p925476
Et il en reste deux rouges (une mâle et une femelle) avec un fil brun et un rose (ou blanc) qui servent pour certains modèles de 205, les miennes n'étaient pas branchées à l'origine mais pour ne pas qu'elles se baladent je les ai branchées ensemble. Mais je ne sais plus à quoi elles servent :gene:
Et derrière l'autoradio il y en a deux pour l'option clim il me semble :)
Pour l'utilité de chaque emplacement sur la platine fusible c'est trouvable en farfouillant un peu sur internet, mais il y a des différences en fonction des années de production (phase 1, phase 2) :wink:
Beau travail :bien:
205 CJ de 1991 - 204000kms
romuald
macyl a écrit :du bon boulot comme a ton habitude :bien:
Merci à toi de suivre mes posts ;)
romuald
faf 29 a écrit :Impec :bien:
Tout simplement que je n'en avais pas d'autres sous la main :)
Si tu as une astuce pour en trouver des neufs, je suis preneur :bien:
romuald
DVL a écrit ::+1:
Beau travail :bien:
Merci pour tes précisions, je me coucherais avec un peu plus de connaissance :)
Par contre si tu veux bien , as tu moyen de partager tes schémas que je trouve très clair :)
Par mail si possible :)
romuald
teambooster18 a écrit :très jolie modèle en bleu miami :coeurs: , bonne resto
Une peinture sera bien mais ce n'est pas à l'ordre du jour malheureusement. :)
Salut Romuald :)
Pour les schémas je n'ai que ceux en ligne, ils sont fais "main" pour expliquer en autres le câblage des options de ma lionne.
Ils sont basés sur les schémas de chez Peugeot trouvables en ligne au format PDF: :wink:
http://205d.free.fr/elec/Sch%E9ma%20%E9 ... %20205.pdf
C'est parce qu’ils sont sous copyright que j'ai dû en dessiner pour pouvoir les publier sur Planète. :)
Et merci pour le compliment :bien:
Tu a donc remis en place un radia d'habitacle d'occasion, vu que les joint sont fournis en neuf !
J'ai pas de bon plan mais le sujet fut abordé ici :
http://www.planete-205.com/forum/recher ... 50352.html
http://www.planete-205.com/forum/joints ... 57596.html
Bon courage pour la suite !
romuald
Oui c'est cela, c'est un occasion que j'avais retiré sur une épave de 50 000 km ;)
Merci pour les liens, je vais aller y jeter un oeil :bien:
