[SR 86] ma titine
Re: [SR 86] ma titine
Cela se reconnait à leur forme : :wink:
Rétroviseur phase 1 de marque Britax.
Rétroviseur phase 1 de marque Cipa.
Sur le modèle Cipa, le miroir est amovible et peut donc se remplacer en cas de casse.
Tandis qu'il est moulé sur le Britax, nécessitant le remplacement complet du rétroviseur en cas de bris de glace.
Il y a eu un commande groupée du modèle Cipa sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 66829.html
:voyons: Il en reste peut-être encore, se renseigner par MP auprès de 205sm.
Concernant les différences entre la phase 1 (millésimes 83 à 87) et la phase 2 ( des millésimes 88 à 98) , ainsi que les différences entre les millésimes du même phase :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 65322.html
Enfin concernant la cylindrée et la puissance c'est bien 1360 cm3 / 60 CV DIN / 5 CV fiscaux et boîte 5 vitesses.
Le type mine doit indiqué 741 A 47 .
Effectivement, la sellerie est encore en bon état . :bien:
Cela serait bien de la préserver en utilisant des housse de protection, généralement le siège conducteur commence à se détériorer à partir de 150000 km, ce fut le cas sur la mienne. :roll:
Laïo
Message par Laïo »
Autant pour moi concernant la puissance; je me fais vieux..... :oops:
En fait, les 205 à simple carburateur se composent comme tel:
- Moteur 945 cm3: 45 ch
- Moteur 1124 cm3: 55 ch
- Moteur 1360 cm3; 60 ch
J' étais un peu étourdi hier soir... :oops:
205 GTI
ceddunord
Message par ceddunord »
Il n'y a vraiment pas de mal. Au contraire je suis content que mon sujet attire un peu de gens
205 SR
dizzy
Message par dizzy »
Elle est bien ta SR c’est la meilleure finition de la gamme courante en particulier avec les pneus en 165. Perso je suis pas fana de l’intérieur des dernières série 1 : tableau de bord noir et sellerie grise :roll:
Pour ton filtre à essence, pas de panique, j’ai roulé des années comme ça sans aucun problème.
Bonne route et découverte de ta 205 :bien:
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
ceddunord
dizzy a écrit :Elle est bien ta SR c’est la meilleure finition de la gamme courante en particulier avec les pneus en 165. Perso je suis pas fana de l’intérieur des dernières série 1 : tableau de bord noir et sellerie grise :roll:
je vais la chercher demain midi, je n'ai pas encore les clés en main... suspens...
pour ce qui est du filtre a essence je suis pas en stress, mais autant bien refaire les choses ;)
les pneus sont tres récent d'apres la facture de la proprio actuelle
205 SR
ceddunord
J'ai un semblant de bouton à côté du starter, qqn sait à quoi ça correspond ?
De l'autre côté de la colonne de direction j'ai un potar pour modifier la luminosité du tableau de bord
Merci les gens
205 SR
C'est un interrupteur factice pour boucher l'emplacement vide dans lequel on peut monter un vrai interrupteur. :)
ceddunord
Merci !
205 SR
ceddunord
ce WE, ce fut démontage...
car j'ai découvert de l'eau sous la banquette arriere, et je trouvais que la moquette a l'avant etait humide..
verdict, la laine sous la moquette etait imbibée d'eau, j'ai donc retiré siege, banquette, moquette, insonorisant, et j'ai vu aussi que mon faisceau qui va vers l'arriere avait qq cable bouffés par l'humidité (vert de gris)
par chance je n'ai que le moteur de l'essuie glace arriere qui ne marche pas, tout le reste est OK...
mais je vais donc revoir tout ca pfiou....
205 SR
Les problèmes commencent :lol:
Ça a commencé à rouillé à l'avant ou c'est de la saleté ?
ceddunord
il y a de la rouille coté passager mais c'est superficiel, j'ai deja commencé a frotter a la brosse en laiton et la rouille part assez facilement, je frotterait plus quand je serais sur qu'il n'y a plus d'eau qui s'infiltre
je pense que de l'eau passe par le tableau de bord (central), mais de ou ca vient je sais pas encore...
205 SR
Ah ces maudites infiltrations d'eau. :x
C'est très fréquent sur nos 205 et d'autres Peugeot, 106 et 206 notamment.
Concernant la 205, elles sont répertoriées sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 43883.html
Les tiennes s'y trouvent forcément. :wink:
Et les 63 pages sur celui-ci :
http://www.planete-205.com/forum/planetesujet-552.html
En tout cas les planchers sont sain , on a vu pire. :bien:
Bonne lecture. :)
Dernière modification par CEV le dim. 16 févr. 2020 19:31, modifié 1 fois.
ceddunord
CEV a écrit :Ah ces maudites infiltrations d'eau. :x
Bonne lecture. :)
merci je vais lire ca
205 SR
Le dessous des assises-arrière est encore en bon état :bien:
La cause de la corrosion à cet endroit :
http://planete-205.com/forum/planetesujet-56536.html
Bonne soirée. :)
ceddunord
En fait l'eau arrive par la porte du coffre, je mets une photo des que je peux (je dois la redimensionner)
205 SR
