Fumée blanche à l'échappement
Re: Fumée blanche à l'échappement
:boulet1:
Trop fort! ::d
Comme le dit JPB,un petit trou dans le silencieux ,au point le plus bas:
(Image du topic de yoyo46: conversion-au-100-superethanol-e85-des- ... 72798.html )
Ça enlèvera le plus gros,ensuite quelques longs trajets à vitesse soutenue devraient sécher le reste!
205 SR de 1989 - 254000kms
Dan60
Message par Dan60 »
JPB a écrit : mar. 5 oct. 2021 16:02 Ce qui existe sur les échappement de moto, c'est 1 petit trou (diamètre 1 mm) d'évacuation d'eau au point bas du silencieux à l'arrière pour résoudre ce problème d'eau accumulé par condensation.
Ce trou existait aussi sur la ligne d'échappement des 2cv, pas loin de la roue avant gauche, au point le plus bas, juste avant que le tuyau ne remonte en direction de l'arrière
205 Génération de 1998 - 281000kms
Noctua
Message par Noctua »
Le trou dans le silencieux je l'ai fait (même 2 l'un à coté de l'autre) mais vu la quantité d'eau qu'il y a ça n'a pas suffit
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
Noctua
Re;
Alors j'ai testé l'autre silencieux et il y a toujours la fumée blanche et les gouttes d'eau projetées, donc au final le problème ne vient pas du silencieux.
Donc on a
1) une vraie quantité d'eau qui est projetée avec des gouttes
2) une fumée blanche constante (quand je démarre j'enfume l'allée)
3)et une odeur bizarre.
Je ne sais pas si c'est dû à un mauvais réglage éthanol ?
Je me fais des hypothèses des causes et j'aimerais votre avis.
-Trop d'allumage?
-Richesse en éthanol trop élevée?
-Trop de jeu de soupapes?
-Joints queues de soupapes?
-Joint de culasse ? (mais bizarre comme changé il y a peu de temps)
En roulant à vitesse soutenue pendant minimum 5 km, je pense que ça ne fumera plus.
A froid et à fortiori par temps froid, c'est normal qu'un moteur projette de la vapeur d'eau qui condense dans le système d'échappement quand celui-ci est froid.
Peut être que le fait de tourner au E85 accentue le phénomène... :tristounet:
Noctua
J'ai été rouler avec sur une bonne distance, je dirais 10 15km
Mais j'ai toujours autant de fumée blanche après
Noctua
Cette aprem j'ai essayé les anciennes bougies, j'ai joué sur la richesse et l'allumage...
Toujours autant de fumée.
Et tu confirmes bien que le niveau de LDR ne baisse pas, hein ? :suspect:
Tu es toujours en bretagne et tu n'as pas déménagé au pôle Nord, hein ? :0
Quand on tape "E85 fumée blanche" sur le net on voit que c'est un problème courant. :tristounet:
Il faudrait faire quelques recherches pour voir comment les gens qui passent à l'éthanol sur des vieux moteurs à carbu arrivent à résoudre ça,si ils y arrivent!
JPB a écrit : mer. 13 oct. 2021 11:08 Et tu confirmes bien que le niveau de LDR ne baisse pas, hein ? :suspect:
:+1: Toujours RAS de ce côté là?
Noctua
J'ai remarqué que coté moteur il y a une odeur vraiment étrange, qui moi me fait penser à la fête foraine
Une odeur comme les fumées dans les maneges..
Noctua
Kurt a écrit : mer. 13 oct. 2021 11:18 Quand on tape "E85 fumée blanche" sur le net on voit que c'est un problème courant. :tristounet:
Les topics que j'ai trouvé ils disaient comme quoi c'était juste l'humidité qui s'accumulait dans le pot
ça ne parlait pas comme quoi la fumée blanche sortait direct du moteur.
Pour le ldr à chaud, j'ai remarqué qu'il augmente au dessus du trait "max".
Hier à froid j'ai fait une marque de répère. Je retourne voir la voiture tout à l'heure, je vous dirai si le liquide a baissé
désolé pour le double post, oui j'ai remarqué une sale odeur qui sort direct du moteur.
Noctua
Re; oui le liquide a baissé mais je pense à un mauvais dégazage lors de la dernière vidange qui est toute récente.
J'ai été voir un peu partout et je me dis que c'est peut-être des segments de piston, ou une mauvaise compression des pistons, ou les joints de queue de soupape. ?
Noctua a écrit : jeu. 14 oct. 2021 12:35 Re; oui le liquide a baissé mais je pense à un mauvais dégazage lors de la dernière vidange qui est toute récente.
Rien à voir.
Noctua
JPB a écrit : jeu. 14 oct. 2021 14:06
Rien à voir.
Des amis mécanos ont vu la fumée sur ma voiture et ont suggéré que c'était les "joints de queue de soupape" :0
Dans ce cas la fumée devrait être légèrement bleutée (combustion d'huile) et sentir fort l'huile cramée.
Les JQS n'ont pas été changés en même temps que le joint de culasse?
Revenir à « TU Essence »
