[RÉGLÉ] Capsule allumeur
Mattdécouvreen205
Re: Capsule allumeur
Message par Mattdécouvreen205 »
Ce n'est pas très clair...
Pas de lien Moteur: 1.1 de 55 (E1)
205 GL de 1987 - 182000kms
gpe
Message par gpe »
La référence est inscrite sur l'allumeur ainsi que la courbe d'avance
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Mattdécouvreen205
Effectivement mais sur les ducellier elle n'est visiblement que en le démontant il me semble et si je fais ça je n'aurai plus de voiture le temps de recevoir la capsule ... Je le ferai donc si ce n'est pas possible de trouver la référence autrement...
gpe
Message par gpe »
Sur TU je ne sais pas mais sur XW on voit les références sans démonter.
205 XS de 1992
Mattdécouvreen205
Ah bon ? Merci pour l'info :)
Quelqu'un sait pour un TU si on voit les ref du Ducellier sans démonter ?
Mattdécouvreen205
Bon et bien après vérification (merci gpe) j'ai trouvé la référence de mon allumeur : C041D029
52555 1B F7
Peut on trouver la courbe de la capsule avec ces informations ? (Est ce le 029 de l'allumeur)
Car sur elecancetre ils vendent des capsules comprise entre X° et X°.
:voyons:
Normalement c'est gravé sur l'allumeur.
Celui d'une Renault 4 :
Il a également une indication visible en démontant la capsule:
205 SR de 1989 - 254000kms
Mattdécouvreen205
J'aimerai effectivement connaître la valeur marquée sur la capsule comme Kurt mais sans la démonter.
Quelle est la référence de ton allumeur Kurt ? Peut être à tu le même que moi ?
J'ai un allumeur Ducellier C057D044 2525712 A K avec une capsule 7°/8°
Mais mon moteur est un TU3...
Pas sûr que l'allumeur soit le même sur TU1
Mattdécouvreen205
Effectivement ce n'est pas le même allumeur, et la valeur de ta capsule n'est pas indiquée sur ton allumeur donc ...
Je vais être obligé de le démonter
D'après mes données, la capsule correspondant au 525551B (courbes C041/D029) doit fournir une avance à dépression comprise entre 11º et 15º (pour le C057/D044, j'ai entre 7º et 9º). Demande directement à Elec'Ancêtres. Ils doivent savoir laquelle correspond.
Mattdécouvreen205
Je te remercie pour cela donpipo.
Je viens de demander à ElecAncetre, j'attends donc qu'ils me répondent la semaine prochaine et si ils ne savent pas je leur donnerai donc les informations que tu me donne.
Mattdécouvreen205
J'ai trouvé la capsule chez Elecanctre, merci à tous !
Re: [RÉGLÉ] Capsule allumeur
Et c'est quel modèle, au final?
Revenir à « TU Essence »
