[HiFuGa] 205 DTurbo AM92 en restauration complète
florian+205
Re: [HiFuGa] 205 DTurbo AM92 en restauration complète
Message par florian+205 »
j'adore ton boulot :bien:
enplus sur une turboD ::d
tu as bien avancé depuis la dernière fois
enfet as tu refait le moteur (je ne sais plus :oops: )
en tout cas j'adore enplus les jante lui vont a merveille :cote:
par contre sa fait bizar les gros durite d'air :lol:
bonne continuation je suis tout sa de près dépeche toi j'ai hate de voir la suite
et je ne serai pas contre que tu fasse tout un topic sur ta D turbo 8)
Description: toute option :p
HiFuGa
Message par HiFuGa »
JUJUROADY a écrit :ah ben voila, elle devient toute belle
1. déjà vu la durite qui va de la calandre a la boite a air avec pleins de trou. origine ?
2. qu'as tu piqués comme morceaux sur la gti? un coup bâchée un coup débâchée
3. dommage les tweeters sur le tdb .
4. tu as remis des tambours neufs?
bon courage pour la suite , c'est au top, chapeau avec le peu d'espace que tu as l'air d'avoir pour tourner autour
Merci !
Pour répondre aux questions :
- Je l'ai vu aussi plusieurs fois la durite percée mais je trouve ça bizarre, je ne vois pas l'utilité de faire rentrer de l'air chaud... Sinon, y'a aussi la version en tissu, comme celle de Flo je crois.
- Rien piqué sur la GTI, c'était surement après l'avoir démarrée. :)
- Pour les tweeter, je l'ai eu comme ça, j'ai un tdb en rab si besoin, mais pour le moment je les laisse.
- Les tambours sont neufs oui. Ceux que j'avais été à la limite et quand je les ai fait rectifier par un tourneur, j'ai beau pris la peine de leur dire de ne pas dépasser 181mm, le gars qui l'a fait (un autre à qui j'avais dit de pas dépasser la limite) l'a dépassé pour essayer de supprimer le plus possible la marque... en gros ils étaient mort.
Donc j'ai préféré en remettre des neufs, comme pour les étriers, avant, en gros tout le circuit de freinage est neuf, sauf le mastervac.
- Le moteur avait été refait y'a deux ans en Aout par Tit'moket et 205xs (j'en parle dans la deuxième page du topic de mémoire).
J'avais quand même des soucis à froid, la prochaine est dernière étape, ce sera le contrôle de la pompe (que j'ai en rab aussi) et des injecteurs. Après ça, je serais tranquille, tout le reste est neuf...
super boulot
y'a encore quelque chose que t'as pas changé ? :lol:
sinon pour les durites d'air j'ai aussi vu les deux, tissus (comme sur la mienne) et caoutchouc percée. surement deux fournisseurs différents à l'époque
205xs
Message par 205xs »
Bah ca a bien avancer ca meriterai meme une journee mecanique pour finir de la remonter et mettre en route.
Faut pas oublie de brancher l'electrovanne de PI.
pat76
Message par pat76 »
205xs a écrit :Bah ca a bien avancer ca meriterai meme une journee mecanique pour finir de la remonter et mettre en route.
oui maintenant que le plus gros taf est fait!!! :langue3: ::d
205 GRD de 1992 - 376700kms
HiFuGa
Je viens d'essayer de redémarrer le moteur et impossible...
ça broute 3 secondes et elle cale dans le meilleur des cas, sinon, ça ne fait rien du tout...
J'ai shunté le filtre à gasoil et j'ai branché en direct un tuyau transparant, l'air s'est vidé, il reste quelques bulles d'air dans le filtre que j'ai ajouté (style TU) mais rien de génant et ça ne veut rien savoir !
A noter que lorsque j'ai débuté le démontage de la caisse, le moteur tournait comme une patate après avoir mis du nettoyant injecteur...
J'ai pu remarqué aussi que l'électrovanne d'arrêt était vachement chaude... demain, je la change pour m'assurer que ce ne soit pas elle qui fout la merde...
JMKE
Message par JMKE »
tu l'as "purgée" en desserrant légèrement tes tuyaux d'injecteurs a l'entrée des injecteurs?
si tu as des doutes sur l'électrovanne , tu enlèves le tétine avec le ressort a l'intérieur. (tu sera obligé de la faire calée pour l’éteindre )
205 GRD
205 Rallye de 1988
HiFuGa
Je les ai désseré oui, mais peut être pas assez longtemps ?!
Je retente ce matin...
Résultat ? :cote:
De l'excellent taff mon cher Fufu ! :bien: Vraiment TOP !
HiFuGa
Merci !
J'espére juste ne pas faire tout ça pour rien... parce qu'elle ne démarre toujours pas...
J'ai fait un topic dans le garage.
205xs
Message par 205xs »
Alors ca a redemarrer ?
HiFuGa
Smile Back
Message par Smile Back »
Jolie travail sur cette TuurboD :bien:
Pas de lien Surnom: Titine
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 186860kms
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
HiFuGa a écrit :Nan...
Pour info :
http://www.planete-205.com/forum/viewpo ... ml#p758504
Pour info, nouveau lien : http://www.planete-205.com/forum/planet ... 58504.html
Tes aiguilles de compteur, elles ont l'air neuve. Sont-elles d'origine ?
Matt1.9l GTi
Message par Matt1.9l GTi »
Salut, des nouvelles de cette D turbo :bien:
205 GTI de 1993
