http://www.nobug.be/2CV/Soupapes.html
205 Roland Garros 5 portes - Haddock_29 - Remontage JDC
- Kinko
Re: 205 Roland Garros 5 portes - Haddock_29 - Remontage JDC
Très belle "fiche", même moi j'ai compris
Haddock_29
Salut tout le monde,
Bon, hier soir je suis rentré un peu tard du boulot donc j'ai pas avancé beaucoup, mais un petit peu quand même
J'ai commencé par vérifier la première passe à 20 Nm ...
Ensuite 2 passes à 120° avec l'outil qui va bien :
Et pour terminer j'ai rebranché les durites de refroidissement :
Et voilà, pas grand chose, on verra ce soir si je peux avancer un peu plus, au programme : calage de la distri, réglage des culbuteurs et ensuite si je peux remontage des premiers éléments périphériques (carbu, pompe à essence, allumeur, ...)
J'attends toujours le collecteur d'échappement, il devrait arriver demain.
Ah oui, j'allais oublier, il faudra aussi que je fasse la vidange avec changement du filtre même si je l'ai fait il n'y a pas longtemps, je pense moins de 1000km
A suivre ...
A suivre ...
guizmoalive
Haddock_29
Merci pour ton soutien ... faut dire que c'est ta voiture présuméeguizmoalive a écrit :courage mon coeur t'en vois le bout![]()
Haddock_29
Hier soir encore une toute petite avancée mais j'y arriverais à force !!!
Donc remontage et calage de la distri et réglage des culbuteurs
Avant d'attaquer j'ai bien huilé les paliers, les cames, les têtes de soupapes, les culbuteurs ...
Je ne reviens pas sur ces 2 phases, elles sont déjà largement expliquées dans plusieurs fiches sur le forum
Après avoir fini le réglage, j'ai fait faire plusieurs tours au moteur et j'ai revérifié le calage de la distri, tout est OK
Maintenant que ça c'est fait on peut refermer ...
Un beau joint tout neuf
Et hop ...
... plus qu'à attendre les rondelles que j'ai commandé chez monsieur Peugeot et après je pourrais refermer le couvre culbuteur ... pour un moment j'espère !!!
A suivre ...
Et hop ...
A suivre ...
- Kinko
Splendide travail !
Bravo à toi, ce doit être frustrant d'attendre après deux rondelles pour pouvoir relancer son moteur
Tu as visiblement un bon équipement car ce travail n'est pas une mince à faire.
Bravo Captain !
Bravo Captain !
Haddock_29
MerciKinko a écrit :Splendide travail !
Bravo à toi, ce doit être frustrant d'attendre après deux rondelles pour pouvoir relancer son moteur![]()
Bravo Captain !
En fait j'attendais surtout aussi le collecteur d'échappement que j'ai trouvé d'occas
J'ai tout récupéré aujourd'hui donc je vais pouvoir avancer un peu plus
Haddock_29
Compte-rendu d'hier soir, encore quelques petites avancées.
Les pièces récupérées :
Les rondelles pour pouvoir refermer le cache culbuteur :
Ensuite je me suis occupé du collecteur d'échappement, d'abord on enlève les vieux goujons ...
Ensuite nettoyage des plans joints et nettoyage des filetages en passant un coup de taraud :
Après ça on met les nouveaux goujons, avec toujours du frein filet haute température même si là je suis pas sûr que ça tienne vraiment
Tout ce qu'il faut pour le remontage :
On y va, joints en place :
La graisse au cuivre pour les filetages :
On met en place les rondelles et les écrous :
Et pour finir serrage à 20 Nm comme indiqué dans la revue technique
Et voilà, je n'ai pas pu bosser ce soir, normalement demain j'ai un collègue qui me ramène une lampe stroboscopique donc si tout va bien je termine le remontage et réglage de l'allumage ce week-end
florian+205
c'est de la mecanique
un pro ne ferai pas mieu
sa va tourné du feu de dieu
allez courage encore t'y arrive
Haddock_29
Merciflorian+205 a écrit :c'est de la mecanique![]()
un pro ne ferai pas mieu![]()
sa va tourné du feu de dieu![]()
La voiture tourne depuis samedi
J'essaie de mettre ça dans la journée
Haddock_29
Maintenant que le site est de nouveau opérationnel
je continue à vous faire partager le remontage
Donc voilà où on en était et où j'ai repris samedi :
On continue le remontage ...
Après les caches de distri, la poulie et la courroie d'alternateur on remet les bougies, toujours avec un peu de graisse graphitée sur le filetage
Ensuite le carbu ...
... la pompe à essence avec son joint neuf :
L'allumeur, là aussi avec un joint neuf :
Pour l'instant je l'ai remis sur le calage précédent car je n'avais de lampe pour le réglage
On continue ...
Pendant tout ça, l'huile coulait pour la vidange, donc changement du filtre :
On reprend en haut ...
Les anciennes durites de vapeur d'huiles avec les nouvelles :
Montage :
ça commence enfin à ressembler à quelque chose ...
Les dernières choses manquantes avec le plein des liquides :
Et voilà le moteur opérationnel ...
Depuis j'ai fait environ 80 km avec la voiture, en vérifiant bien sûr les niveaux, tout à l'air de rouler
Je viens de récupérer aujourd'hui la lampe stroboscopique de mon collègue, j'ai aussi commandé un tachymètre pour un réglage plus précis.
Dès que j'aurais reçu le tachymètre je ferais le calage de l'allumage
A suivre ...
On continue ...
Montage :
A suivre ...
maltais95
Super taf
Dommage de ne pas avoir néttoyé le bocal
Haddock_29
Mercimaltais95 a écrit :Super taf![]()
C'est pas faux pour le bocal
Mais bon, j'avais pas trop le temps, donc j'ai essayé de faire du mieux possible ce qui était obligatoire mais le reste attendra
maltais95
c'est juste un aspect esthétique, et loin d'être le plus important.
La seul chose c'est si tu nettoies les reste tu va salir ce qui est propre!
