RG cab 94
inflames29
Re: RG cab 94
Message par inflames29 »
C'est possible sa david, je ne saurai pas dire la différence entre une caisse de GTi et une classique. La caisse de GTI doit avoir plus de soudure ?
En tous cas il y a les longerons qui ont 5cm de renforts c'est sur et certains, et le parebrise est renforcé également au niveau des montants.
Quand j'ai vu sur le forum que le prix en garage pour changer 4 amortisseurs était de 1100€ j'étais sur les 2 fesses :shock:
Oui je me souviens de cette indiana, le mec avait fait un superbe boulot, il avait payé une 50aine d'euros par bosse.
horlogerjp
Re: RG cab 94
Message par horlogerjp »
Tu n'as qu'a quitter la région parisienne, tu te feras peut-être moins arnaquer ailleurs. :cote:
Fx 35
Re: RG cab 94
Message par Fx 35 »
david 205 rg a écrit :+1 mais j'avais lu qu'elle avait été produite à partir de caisse de gti par apport qu'elle était plus renforcer que les standards.
Toutes caisses en 3 portes sont communes hors XA et XAD, sous la référence Peugeot 7053 PQ, le cabriolet subissait ensuite une mise à niveau pour limiter les torsions de la caisse avec des renforts (bas de caisse, sous banquette arrière, ...)
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 GTI de 1988 - 251000kms
david 205 rg
Re: RG cab 94
Message par david 205 rg »
:bien: d'accord
Re: RG cab 94
bon j'ai fait des travaux ;
changement du tuyau de lave glace
changement du filtre à air
et recollage du scratch qui tient la toile droite dans le coffre
Pfou ...c'était dur :mrgreen:
horlogerjp
Re: RG cab 94
Avec tout ça, elle est comme neuve ! :mdr3:
Re: RG cab 94
D'où la moquette spécifique des cabriolets. ;-)
Re: RG cab 94
des travaux en perspectives :
joint de cache culasse
triangles
amortos
butéee et caoutchouc
2 supports moteur
Re: RG cab 94
Ça sera comme neuf avec tout ça ! :)
Re: RG cab 94
ben j'espere
j'ai jusqu'à mercredi soir soir pour changer tout ça
et prendre des photos pour les fiches
horlogerjp
Re: RG cab 94
Là tu te lance dans un chantier titanesque ! :mdr3:
Re: RG cab 94
au fait conso la semaine dernière 6.6l pour 100Kms
horlogerjp
Re: RG cab 94
C'est ce que je fais en roulant normal.
jooint de cache culbuteur RG 94
Alors changement du joint de cache
3 -4 vis pour liberer le cache
on retourne le cache et on arrache le vieux joint
il était extrêmement sec et il a fallu tirer fort pour l'enlever
bon c'est fait
support moteur et boite RG 94
Support coté boite - batterie
C'est parti on enleve la batterie
puis on cale le moteur avec un cric (eventuellement le cric de la voiture)
on retire la vis centrale du 17 et les 2 latérale en 13
il n'y a pas photos... c'est du FEBI BILSTEIN
on remets le support neuf puis les 2 vis latérales sans bloquer
puis il faut certainement remonter le moteur avec le cric et remettre la vis centrale
on retire le cric et on bloque le tout
c'est bon pour le 1er coté
Coté moteur
on cale le moteur avec le cric
on retire les 4 vis supérieures c'est du 16 et pour celle au dessus du il faut normalement une douille longue mais ça peut aller avec une douille de 17 attention il faut remonter le cric progressivement
on retire le support alu
puis il faut retirer la butée caoutchouc qui est devant
PS a quoi sert la petite tole en acier????
a tout à l'heure je vais manger.............
pour retirer le support c'est soit avec une clé de 7 en haut de la butée ou alors avec des petits coup de burin si elle est bloquée
et là aussi c'était fatigué
on remet le support neuf en prenant la précaution de graisser le filetage qui va dans la caisse pour la prochaine fois ...
il faut remonter le cric au fur à mesure que l'on engage le support neuf
et voilà le tout m'a pris environ une heure (le temps de prendre les photos)
ne pas oublier de nettoyer tout ce qu'il y a autour et 'en profiter de passer un coup d'antirouille sur les parties oxydées
je vais bientôt commencer les amortos et les triangles mais je vais mettre cela dans la fiche car il n'y a plus de photos
Dernière modification par HUBERIV le dim. 5 juil. 2015 14:23, modifié 1 fois.
