[Maltais95] Chgt JDC de la Roland/Junior
Re: [Maltais95] 205 Junior besoin info pour train arrière
axel27 a écrit :JPB avec des freins a tambour à moins de démonter les flasques de frein, tu n'as pas le choix :)
Bien sûr qu'il faut déposer les flasques de frein (4 vis) et ça se fait sans soucis. :)
C'est ce que j'ai fait sur la mienne. :wink:
maltais95
Re: [Maltais95] 205 Junior info Peinture chassis
Message par maltais95 »
j'ai reçu ma commande pour mon train arrière avec 2 cadeaux:
Voilà les cadeaux:
manque plus que le train arrière maintenant!
maltais95
Re: [Maltais95] 205 Junior REPARATION RAPE
Suite de la réparation de ma râpe après que l'autre alcoolique m'avait tout défoncé....
Le problème lorsque que l'on retire la râpe il faut à coup sur refaire le joint de coffre, du coup j'ai récuépré un joint à la casse pour avoir un modéle:
Ensuite j'ai récupéré une plaque à joint de chez mon oncle, le joint est plus épais et de meilleur qualité que l'ancien:
Voilà après la découpe, j'ai dû scotcher l'ancien joint sur le plaque, pour éviter qu'il bouge:
Allez on attaque le démontage, faire attention c'est super fragil, j'ai décollé le tout avec un cutter, avec l'acétone ça aurait été pas mal aussi je pense:
Bien repérer le sens des agrafes, il y'en a 4 à enlever, 2 derrières "Peugeot", 1 derrière "205" et 1 derrière la "game":
Ensuite j'ai enlevé la grosse agrafe dans le coffre qui maintien la serrure plaquée et compresse le joint et remplacée par une nouvelle (la mienne était un peu tordue):
Voilà une fois tout démonté j'ai dégraissé 22 ans de poussière:
Regarder un peu l'état de l'ancien joint, en fait il y'en avais 2!!!
On remonte le tout, sens des agrafes:
Et voilà il manque plus que le sigle de la gamme, j'en ai pas récupéré à la casse, il faut donc que je remonte le miens prochainement:
Dernière modification par maltais95 le sam. 19 mai 2012 19:40, modifié 2 fois.
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Sais tu où ça se trouve ces plaques à joint ?
maltais95
Celle là vient du taf de mon oncle, je suppose que c'est un grossiste, je lui demanderai.
Je pense que dans les magasisn de brico, il doit y en avoir aussi!
Dolrag
Message par Dolrag »
Je viens de lire tous le topic ! tres beau travail! et la voiture le merite bien apres tous ce qu'elle a vecut!
J'aimerais bien etre aussi efficace avec la mienne ^^
En tous cas elle est magnifique :-) j'espere qu'il n'y aura plus de malheur :-)
Bonne route en esperant qu'elle fasse encore pleins de kilometres ;-)
205 num 1 Surnom: Totomobile
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 Color Line - 227000kms
maltais95 a écrit :Celle là vient du taf de mon oncle, je suppose que c'est un grossiste, je lui demanderai.
Effectivement dans les magasins spécialisés et aussi sous ce lien :
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... 234672.htm
maltais95
Dolrag a écrit :Je viens de lire tous le topic ! tres beau travail! et la voiture le merite bien apres tous ce qu'elle a vecut!
Merci! j''espère aussi ne plus avoir d'accrochage avec!
maltais95
Re: [Maltais95] 205 Junior ATTAQUE DE ROUILLE DANS LA COFFRE
Attention âme sensible s'abstenir!
j'ai de la rouille perforante dans le coffre, je ne pense pas qu'elle vient du dessous, mais du coffre, il y'a des micros trous, qu'il va falloir boucher
Effectivement !
Sans doute causée par des entrées d'eau antérieures et jamais traitées.
Un nouveau chantier à venir donc !
Avec les beaux jours cela se fait aisément.
Le dessous n'est pas attaqué ? :suspect:
maltais95
En fait la photo date de ce week end, Samedi dernier j'ai retirer tout le blackson en dessous du coffre pour mettre de la peinture époxy, et je me suis dis je vais jeter un coup d'oeil dans le coffre car j'avais repéré un petit trou, et le cauchemar, des pointes de rouilles perforante sur le milieu du coffre.
Pas d'entrée d'eau, mais plus la batterie qui est resté traîné en 2002 dans mon coffre pendant 1 mois et qui a ravagé ma banquette arrière, mon coffre et le pantalon d'un pote de l'époque qui c'était assis derrière!!
j'ai tout désoxydé, gratté les points de rouille.
Maintenant avec je peux boucher les 4 petits trous?
Il doit bien y avoir une résine quelconque pour faire ça. :)
maltais95
Bon j'ai déjà passé un coup de dérouillant:
Et j'ai viré le blackson du dessous de caisse pour mettre de l'epoxy:
Et par la même occasion le support de la roue de secours:
Pour la résine je suppose qu'il faut aller à nono ou feu feu...?
C'est quoi cette histoire d'époxy ? :suspect:
L'époxy est une résine en poudre appliquée électrostatiquement et qui polymérise à chaud. :)
C'est ce que tu as fait ? :grattetete:
