RG cab 94
- 3dfx
- HUBERIV
Re: support moteur RG cab 94
ah OK alors il faut que j'en récupère une pour mon diesel car elle est cassée d'un coté
- dami
Ça vaut trois fois rien chez Peugeot ça !
- inflames29
Re: RG cab 94
Je me suis demandé aussi a quoi servait ce morceau de métal quand j'ai fait ma distri, maintenant j'ai ma réponse3dfx a écrit :C'est une cale antibruit, il faut la conserver
Cependant je suis un peu perplexe, enfin je n'arrive pas a comprendre comment un morceau de métal placé comme sa peu réduire du bruit car il y a le caoutchouc qui est la pour amortir et absorber du moteur.
Aurais-tu quelques explication ?
- HUBERIV
c'est quoi sur RG cab 94
je suis en train de changer mes amortos et là je tombe sur ce cylindre dans l'aile gauche
a quoi sert il surtout qu'un des tuyaux est coupé....
merci
merci
Re: c'est quoi sur RG cab 94
C'est le canister .
Il est rempli de charbon actif et sert à recycler les gaz.
Sur les versions XU il est situé dans l'aile et sur TU sous le capot moteur.
- yosking90
Un canister ?
- yosking90
Bon se faire devancer par CEV, je pardonne !
- HUBERIV
et même pas eu le temps de regarder dans le moteur que CEV18 arrive....MERCI
recycler les gaz c'est à dire ?
ça se change, ça se nettoie, ça se vide ?????????
- HUBERIV
et au fait CEV comment tu sais tout ces trucs
tu es comme Obélix ? tu es tombé dans une 205 quand tu étais petit ???
Sorry yosking90
Pour le remplacement des durites craquelées ,celle vendue au mètre suffi.
Plus d'infos concernant ce truc là sur ce lien :
http://autotech.free.fr/autotech/depol/index.php
HUBERIV a écrit :et au fait CEV comment tu sais tout ces trucs
Parce qu'on a parlé plusieurs fois sur ce forum .
D'ailleurs récemment sur celui de la GT de Premium dont les durites étaient également HS.
Cela sert à brûler les vapeurs d'essence issues du réservoir.
Sur les versions non équipées ,elles sont rejetées dans l'atmosphère par la mise à l'air du réservoir.
Plus d'infos concernant son fonctionnement sur le lien de mon précédent message.
Bonne continuation.
- dami
Logiquement, il y a une périodicité de remplacement, comme pour tout filtre !
Mais ça coûte très cher et il n'y aura pas forcément de différence a la conduite...
- HUBERIV
demain je demande le tarif chez PVA
- HUBERIV
Re: RG cab 94 - Pommeau
Bonjour
j'ai voulu rénover mon pommeau et surtout le cuir et c'est raté
il est tombé en miettes....
la référence doit être 2403-78
N'y aurait il pas un pommeau similaire sur 405 ou autre ? comme pour les pommeau classique ?
si quelqu'un peut regarder sur service box
Merci HUB
Merci HUB
