Réservation plateau faite pour la nuit du 11 au 12 aout ::d .
d'autres photos :) :
Désolé pour la qualité des photos, il s'agit de photos scannées :gene:
Shaker55
Message par Shaker55 »
J'adore les jantes !!! :)
Il manque pas une aile arrière ? :O a ressouder ?
Il y en as des décapotables des frégates car elles sont jolies :)
Je sais pas 500 euros ? ;)
Shaker55 a écrit :J'adore les jantes !!! :)
Les jantes sont des triangulars :) . L'aile est boulonné et non soudé, et le gars l'a ::d .
Les décapotables ont bien existés, mais elles sont rares, trés rares :( .
Moins l'ami ::d .... 400€ :langue3:
jujuRG
Message par jujuRG »
j adore le cote hot rod :) :bien:
jujuRG a écrit :j adore le cote hot rod :) :bien:
L'idée c'est de garder ce côté hot rod, voir l'améliorer ::d
J-4 :rirejaune: !!!
J'ai trouvé un forum spécial Hot rod et autres types de customisation ::d , avec un topic parlant de la législation sur le sujet.
Et bien il apparait que c'est un nuage de compromis/interprêtation :? ... Mais ça ne m'étonne pas :) ...
Shaker55
Mdrrr oui et puis hot rod anciens ça passe généralement ;)
Extrêmement pas chère dis donc :)
Shaker55 a écrit :Mdrrr oui et puis hot rod anciens ça passe généralement ;)
Non pas chère du tout ::d . Je vais la cherche demain, et j'avoue que je ne tiens plus en place :gene: .
15h00, je décolle de la maison pour aller chercher le plateau
16h00, j'ai le plateau et direction la Meuse
18h00, elle devrait être sur le plateau
18h30, sur le chemin du retour
22h00, elle sera à la maison.
Et le lendemain on ramène le plateau :) .
D'ailleurs, il faut que je prépare l'APN :) .
Bonjour à tous, et voilà, elle est à la maison et non sans mal...
Les clés ont été perdus :x , je vous laisse imaginer le bordel pour la mettre à la maison sans direction :x.
Je suis reparti hier à 20h30 pour arriver à 23h00 à la maison, je l'ai donc décharger il y a 10minutes, puis mis choupette sur le plateau pour aller le rendre.
Elle a déjà un petit non, mais vous le saurez dans son topic ::d ...
Et voilà, tout s'allume ::d , reste à voir le cerclo avec le klaxon Jericho :) :
Et voilà comment fonctionne le cerclo ::d :
Nous avons donc sur la colonne de direction, ce petit contact à ressort:
Celui ci vient en contact sur un anneau métallique derrière le volant que voici:
Sur cet anneau, il doit y avoir un cable:
Et c'est là que ça se corse, parce que c'est plutôt chiant. Normalement, il doit y avoir un ressort sur une coupelle:
La coupelle vient par dessus l'écrou de fixation du volant sur la colonne. Une fois le volant en place, mettre la coupelle et le ressort en place.
Y faire passer le cable:
Présenter le cerclo:
Sur le cerclo, il doit y avoir une espéce de capsule en plastique, traversé par une tige fileté en M4 avec un écrou:
Il faut régler la longeur de la tige fileté, c'est elle qui fait contact avec la coupelle ci dessus. Il faut raccordé le cable sur cette tige:
Et il ne reste qu'à remettre la capsule sur le cerclo, et fixer le cerclo sur le volant.
En appuyant sur le cerclo, la tige fileté fait office d'interrupteur. Ainsi elle rentre en contact avec la coupelle qui touche la colonne, qui elle est à la masse.
Nous avons donc notre circuit fermé et alimentant le relais de klaxon ::d
Ça y est, volant en place, avec cerclo branché, j'ai essayé de faire un essai avec le klaxon que Dom' m'a envoyé, mais il est mort :( . Pas un seul son n'en sort malgré le 6V qui arrive dessus .
Elle a redémarré également, problème de bougie :? . Malheureusement, j'ai une fuite d'essence sur le carbu. Au niveau de la tige du papillon apparemment...
Une frégate sans ligne d'échappement :0 ? C'est pire qu'un dragster :lol:
jujuRG
CITRACTIVE
Message par CITRACTIVE »
hello
encor 1 ki a du mal a ekrir corectemen :mrgreen:
quoique y a bien pire :'(
Non merci :gene: , si je dois en reprendre une, ce sera uniquement une donneuse :mrgreen: .
En tout cas, aujourd'hui j'ai reçu mon kit de carrossier ::d , 4 tas + 3marteaux ... Me reste mon poste MIG et mes pinces à souder à recevoir :)
