[ludows7]GRD la transformation! En XRD pg8
BOSS 23
Re: [ludows7]GRD la transformation! En XRD pg8
Message par BOSS 23 »
Yes :bien: .
205 SR de 1991 - 155300kms
ludows7
Message par ludows7 »
Bah on va fouiller dans mon bordel voir si j'en trouve une! :mrgreen:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
ludows7
Bon ben j'ai récupéré l'appareil photo, sauf qu'il pleut grave dehors donc pas pu faire de photos de la voiture!!
Alors pour patienter, quelques pièces à remonter :
Sur la rappe la partie photographiée est une partie qui à été ressoudée, c'est resté nickel et ca tiens méga bien :wink: :bien:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
ludows7 a écrit :Bon ben j'ai récupéré l'appareil photo, sauf qu'il pleut grave dehors donc pas pu faire de photos de la voiture!!
Tu le fais exprès ? :mrgreen: :lol:
Bon boulot pour la rape, ça ne se voit pas.
ludows7
Faut croire!!!! il veut pas entendre parler de la voiture ce con d'appareil!
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
ludows7
:mrgreen:
Avec le téléphone pendant une éclaircie
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Et bien on ne l'as reconnait plus ! :shock:
nonorider360
Message par nonorider360 »
ah oui quand meme, bon boulot poulet!
et c'est clair ça ressort blanc banquise!
je connais quelques éléments de carrosserie qui vont avoir droit à la ludows touch :mrgreen:
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 GT - 190000kms
205 XR
Je vois qu'elle a eu un élément de la GRd donnaude, le rétro ph1. :mrgreen:
ludows7
en fait le retro viens de la GR... ainsi que les portes!
Vu que c'était une phase 1, il n'y a pas les trous pour les phase 2, il faut que je les fasse.
Une aile viens de la Green, ainsi que le hayon.
Il me reste a monter les parechocs et plastiques neufs, la jupe longue, et l'intérieur... interieur XS phase 2 en méga bon état et les feux arrière phase 2. Et les autocollants (c'est ca la ludows touch???? :roll: :lol: )
Elle semble belle comme ca, mais faut regarder de loin... de près c'est gavé de poussière, mais je suis quand meme content, j'aurais difficilement pu faire mieux
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
ludows7
Bon ben finalement, en remontant la rape, la partie soudée a repété... :roll:
C'était vraiment le bordel a bien remettre dans l'encoche... je devais pas faire de la bonne manière!
Vais essayer de la coller discrétos mais c'est dommage!
Ce week end, je recupère la jupe, donc peinture et montage dans la foulée!
Pour l'intérieur j'ai toujours une fuite d'eau au niveau de l'aile pourtant j'ai gavé de mastic! m'enerve ces entrées d'eau!
Sinon, question pour ceux qui ont refait la peinture de leur caisse, avec quoi avez vous recollé le joint de porte qui est collé et riveté?
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
ludows7
Allo Allo!!! y'a des problèmes d'ondes ici ou quoi?? :0
Personne n'a recollé ses joints de porte? Siouplé!
Sinon autre question :
J'ai une fuite (encore) je pensais que c'était un injecteur mal vissé, (le troisième a partir de la gauche) mais j'ai vérifié le serrage et je pouvais pas faire mieux, donc j'ai pensé à la durite d'huile entre le cache culbu et la jauge d'huile... de plus, l'huile fuit par le joint de cache culbu aussi alors que je l'ai déjà changé... :roll: donc je pense que j'ai un peu beaucoup d'huile qui se promène dans le cache culbu en roulant, du moins plus que necessaire, es ce qu'il y a un moyen de remédier à ce problème???
Merci d'avance!
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
J'ai déjà recoller le joint à la néoprène mais il faut bien le maintenir en position pendant le séchage de la colle sinon, c'est source d'infiltrations d'eau... :roll:
Pour l'huile, même avec un changement du joint du cache culbu, de la durite cache culbu/jauge, nettoyage... j'ai toujours une petite fuite... Et serrer plus le cache culbu risque de le péter... je n'ai pas trop de solutions... :gene:
205 GTI de 1986 - 191000kms
ludows7
Merci Tit' pour la réponse, mais je me vois mal tenir le joint toute la nuit! lol
j'ai essayé le double face toilé ca marche pas, et j'avais plus de double face mousse :0
J'ai bouché l'aile (encore) :suspect: j'ai du y mettre 1/4 de cartouche de colle a pare brise et 1/3 de joint par dessus! Truc de fou j'espere que ca ne fuit plus, de toute facon j'ai remis l'isolant la moquete y tout! alors trop tard! :lol:
Beaucoup moins bruyant de rouler avec l'isolant! je m'y étais habitué depuis 1 an, mais la ca fait plaisir!
Me manque plus que les plastiques de garnissage sur le bord de la banquette arrière et les montant arrières du coffre que je n'ai pas en stock, ainsi que les habillages de portes.
J'ai des portes phase 1 et des habillages phase 2... pas moyen de démonter les loquets de la phase 1...
Je fais comment? :shock:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
nonorider360
aie!
tu as des vacances prochainement!
si oui, fait un détour par lourdes! il parait qu'il y a des miracles desfois (au pire tu prends le bike et tu vas sur le pic de gers, comme ça ta journée n'est pas perdue! :rirejaune: )
205 GT - 190000kms
205 XR
