[JPB] 205 GREEN 1L4 TU3A !
soni35
Re: [JPB] 205 GREEN 1L4 TU3A !
Message par soni35 »
:0 Mais sur ton essieux arrière et sur aucun essieux de 205 ( sauf GTi ex.. qui on deux régulateur de freinage arrière mais qui n'est pas asservie a la charge, d’ailleurs cause de panne..) les frein arrière ne sont pas asservie en fonction de la charge.
Pour reprendre l'exemple de ta voiture (2nd passage au banc de freinage)
On a 527+345=872 D.a.n de force verticale soit la Masse total de ta 205 (ou kilos mais plus simple pour la conversion ensuite pour le pourcentage
Pour obtenir se Pourcentage il faut faire la formule suivante:
Force Verticales(D.a.n) soit 872
--------------------------- ------= 8.72 ensuite
100 100
On fait le total des forces de freinage maintenant: 156+176+66+61= 459 (D.a.n) on va maintenant diviser le total des forces de freinages par le résultat de la division précédente:
Force de freinage (D.a.n) 459(D.a.n)
----------------------------- ----------- = 52.63% c'est bien ce qu'on lis sur ta feuille de contrôle technique!
8.72 8.72
Maintenant on place des sac de ciments dans ta 205 portant le poids total a 1100(D.a.n) soit 1100Kg 1100
------= 11 (au lieu de 8.72)
100
La force de freinage reste elle in-changer (a par si le contrôleur appuie plus fort que la fois précédente..) sa nous fait 459
-----= 41.72%
11
Et en dessous de 50% c'est refuser ! Donc si tu emmène ta 205 avec des sacs de ciments 41.72% et a vide 52.63% Donc mon résonnement ce tien :mrgreen: :lol:
PS : J'ai mis les division en gras j'arrive pas a les mettres correctement aligner :roll:
205 Dturbo de 1992 - 347000kms
205 Sacré Numéro de 1995
Page 10 JPB a écrit :…
Régulateur intégré :
Ben j'en ai pourtant bien deux des régulateurs intégrés sur ma Green, non ? :voyon:
soni35
C'est juste le piston du cylindre de roue on remarque les joints toriques dessus et le petit trou d'alimentation en liquide de frein sur le coté a l'intérieur ta un grand ressort deux coupelles (une de chaque coté) et deux pistons (une de chaque coté ) puis le cache poussière normalement :wink:
C'est beaucoup plus compliqué que ça. :wink:
Je te ferais une photo pour que tu vois le régulateur ouvert. :)
soni35
Ah oui mais ta un cylindre de roue avec arrivé désaxée donc ce qu'on voit c'est le limiteur par contre il manque un morceaux la :0 il est ou le petit piston qui sort a gauche :0
soni35 a écrit :Ah oui mais ta un cylindre de roue avec arrivé désaxée donc ce qu'on voit c'est le limiteur par contre il manque un morceaux la :0 il est ou le petit piston qui sort a gauche :0
Ah ! Ben on est bien d'accord, alors ? :)
Il y a bien un régulateur par cylindre de roue sur toutes les 205 contrairement à ce que tu disais précédemment. :)
Le "petit piston qui sort à gauche", il est à gauche derrière le cache poussière que tu peux voir. :)
Mais bon celui-là n'a pas grand intérêt comparativement à celui de droite qui, lui, inclus le régulateur. :wink:
Tu veux savoir comment ça marche ou tu le sais déjà ? :voyons:
Si tu le sais, pas la peine que je m'escrime à faire une photo explicative du fonctionnement d'un régulateur de pression. :gene:
A moins que ça intéresse d'autres planétistes. :)
ben moi ça m'intéresse :mrgreen:
Zeratul
Message par Zeratul »
Moi aussi :oops:
205 XAD de 1995 - 466000kms
Je veux bien savoir aussi ! :)
C'est facile à expliquer de vive voix et ça demande pas mal de boulot en photos pour l'expliquer à distance. :oops:
Comme vous n'êtes que 2 à être intéressé (Jérémie je lui expliquerais au barbecue) ben, ça ne m'encourage pas trop. :gene:
De plus, Dudu peut passer quand il veut pour que je lui explique, il est à 20 bornes de chez moi et a mon adresse. :lol:
Zeratul sera le seul à m'en vouloir à juste titre donc… :mrgreen:
au pire il vient au BBQ comme ça problème résolu :mrgreen:
Zeratul
atschoum88 a écrit :au pire il vient au BBQ comme ça problème résolu :mrgreen:
Si je peux je viens :)
Si je peux pas, Jérémie, tu prends des notes et tu m'expliqueras la prochaine fois que l'on se vois. :bleble:
Impec !!! ::d
On fait comme ça :lol:
Bon ben voilà, j'ai flingué le pare choc avant et la calandre d'une 205 GL en reculant. :oops:
