[Soni35] 205 Sacré Numéro D Am 95. "300000Km"
soni35
Re: [Soni35] 205 Sacré Numéro D Am 95.
Message par soni35 »
Bonjour :mrgreen:
J'aurais aimer avoir confirmation ! la Boite de d-turbo a des rapport plus long que la boite atmo ?
car j'aurais aimer permuté car la boite accroche pour passer les rapports :roll: et j'ai envie de faire l'embrayage en même temps.
Je suis entrain de planifier les futurs réparation avant le permis. :mrgreen: :mrgreen: :langue3:
205 Dturbo de 1992 - 347000kms
205 Sacré Numéro de 1995
soni35
Re: [Soni35] 205 Sacré Numéro D Am 95. Télécommande!(En trav
Pas eu beaucoup de Réponse :langue:
Sinon les travaux vont commencer d'ici moins D'un mois avec au Programme:
-Distribution
-vidange et filtres
-Grande partie étanchéité moteur
-changement moteur/contacteur centralisation
-réglage des freins AR
-capteur PMH
Sinon j'aurais Aimer savoir si la télécommande toujours disponible chez Peugeot est compatible avec un récepteur Neiman ?
LeopardPoutrelle
Pour ta boite, je dirai que ce sont les mêmes, mais j'en suis pas sûr du tout...
Quant à ta boîte à bips, j'en sais rien non plus :lol:
Poste des photos un peu, qu'on voit où elle en est!
soni35
Je croit qu'elle est plus longue !
Bien pratique ce truc la ! :mrgreen: mais pas envie de mettre 127€ dans le vide :mrgreen:
Prochainement 8)
soni35
:mrgreen: Demain arrivé d'une nouvelle venue ::d Je passe a l'essence Moteur XU :langue3:
Arrivé de nouvelle pièce pour la SN :mrgreen:
Photo Demain :mrgreen:
soni35
Bonsoir :mrgreen:
Comme Promis ! Début des travaux ! On commence par la Distribution
Quelques Pièces Neuve :mrgreen:
On fait des Repères en plus des Piges :cote:
On pige! :D
On trace :gene:
La neuve un fois remonter ! sa Démarre du Premier coup! sauf que les ennuies commence :roll: !
La courroie refuse de s'aligner ! même en la ramenant vers l'intérieur elle fini pas revenir a l'extérieur :roll:
L'ancienne courroie avant démontage :0 Elle aussi allait vers l'extérieur :roll:
J'ai remarquer aussi que ma courroie accessoire venait toucher un carter de distribution! j'ai donc liée les deux causes du problèmes ensemble et monter une autre poulie Damper... cela n'a rien donner :roll:
Il y a quelque chose de pas aligner j'essaierais de trouver demain ce qui cloche :roll:
JO MUSTANG
Re: [Soni35] 205 Sacré Numéro D Am 95.Soucis Distri!(En trav
Message par JO MUSTANG »
C'est ton roulement de poulie d'AAC qui est fatigue et penche vers l'exterieur ce qui pousse la courroie a l'exterieur et donc du coup decale tout. Normalement, il y a une tolerance mais la sa fait beaucoup quand meme ;)
205 XS de 1989 - 153000kms
205 Junior de 1988 - 135000kms
JO MUSTANG a écrit :C'est ton roulement de poulie d'AAC qui est fatigue et penche vers l'exterieur ce qui pousse la courroie a l'exterieur et donc du coup decale tout. Normalement, il y a une tolerance mais la sa fait beaucoup quand meme ;)
Je ne savais pas qu'il y avait des roulements sur les AAC des mazouts
Pour savoir si tu as un voile quelque part, utilise un comparateur si tu le peux :wink: , sinon faire des mesures au pieds à coulisse en tournant le moteur "à la main".
Si c'est le vilo qui est voilé, il devrait l'être côté volant moteur :grattetete: . Ton axe de galet tendeur ne serait pas légérement tordu?
Très belle 205 et je te souhaite bon courage pour finir sa restauration :bien: ! Sinon ton volant tu l'as acheter combien si ce n'est pas indiscret :) ?
soni35
Il n'y a pas de Roulement sur l'arbre a came ici :gene:
Le Goujon du galet tendeur auto était dévisser ! je l'est remonter avec de la résine HT :bien:
Du coup la courroie par moins sur l'extérieur mais c'est pas encore au milieu,mais elle ne dépasse pas les poulies elle est légèrement a l’intérieur ! je vais laisser sa comme sa, je jetterai un œil de temps en temps voir si la courroie se dégrade :wink: mais a force elle va se détendre un peu ce qui devrait la recentrer légèrement :)
205sm a écrit :Très belle 205 et je te souhaite bon courage pour finir sa restauration :bien: ! Sinon ton volant tu l'as acheter combien si ce n'est pas indiscret :) ?
Merci ::d Je ne c'est plus ! en tout cas le volant et le pommeau viens d'une SN qui avait 70000km :cote:
ma courroie a toujours été sur le bord de la poulie et cela n'a jamais gêné
distribution faite à 245000 et là elle a 318 000
soni35
:bien: Oui certains Xud sont comme sa et sa ne bouge pas !
JMKE
Message par JMKE »
Ne soit pas inquiet sur la position de la courroie , il n'y a rien qui oblige a ce qu'elle soit centrée sur la poulie , il faut simplement quelle ne dépasse pas . Pour le frottement sur le carter tu pourra pas y faire grand chose , c'est hyper courant sur XUD , les plastiques qui ont bu un peu d'huile et qui sont plus "tendres" qu'à l'origine . Bonne continuation pour la suite
205 GRD
205 Rallye de 1988
zx228
Message par zx228 »
Regarde si tu n'as pas mit une rondelle derrière le galet contre le bloc, dès fois ça arrive...
Si tout est bien serré et que les galets neufs n'ont pas de jeux, tu peux laisser comme sa ;)
soni35
JUJUROADY a écrit :Ne soit pas inquiet sur la position de la courroie , il n'y a rien qui oblige a ce qu'elle soit centrée sur la poulie , il faut simplement quelle ne dépasse pas . Pour le frottement sur le carter tu pourra pas y faire grand chose , c'est hyper courant sur XUD , les plastiques qui ont bu un peu d'huile et qui sont plus "tendres" qu'à l'origine . Bonne continuation pour la suite
D'accord Merci :cote: :bien:
zx228 a écrit :Regarde si tu n'as pas mit une rondelle derrière le galet contre le bloc, dès fois ça arrive...
Non pas de rondelle derrière :bien: :cote:
Sinon j'ai une question je souhaite refaire l'étanchéité du carter d'huile j'ai un joint carton faut-il faire quelque chose de particulier pour que celui ci fasse bien sont travail ? (huiler le joint papier,pâte a joint...) Histoire que cela soit vraiment étanche :gene: :mrgreen:
