*Option* Pose d'un compte tours sur 205 junior
ptitpoulet
Re: *Option* Pose d'un compte tours sur 205 junior
Message par ptitpoulet »
bonjours à tous et merci pour toutes les infos déjà présentes dans ce topic je me lance également dans l' ajout compte tour comme pas mal de gens du forum et je galère :gene:
j' ai un compteur jaeger de base sur ma juju et hier mauvaise manip en installant ce fameux compte tour et crac piste arrachée :oops: (à cause de mes 2 mains gauches :mrgreen: )
heureusement j' ai trouver un compteur dans un reseau de piece d' occas 25 roros le compteur comme neuf :langue3:
pour duducharles je pense que moi je vais essayé de piquer la masse et le + contact sur des parties du cicuit souple cuivre apparent j'ai essayé de gratter le plastique pour accéder au cuivre (mauvaise expérience car une chance sur 2 de décoller la piste :whoa: )
par contre je me pose une petite question j' ai utilisé du fil 1.5 mm2 ( un peu trop gros peut être ??? et un peu raide ) j' ai du 0.5 mm2 multibrin est ce suffisant avis aux expert :roll: ???
la suite demain du coup je voulais démonter toute la planche de bord pour tirer des cables pour la montre digitale et les ab avant ça m'a refroidi :gene:
a+
205 Junior - 233000kms
ptitpoulet
Bon ça y est finalement j' ai rafistolé le compteur d'origine
compte tour installé et ça marche :) Image
j' en ai profité pour faire passer des câbles pour ma montre digitale et mes anti-brouillard avant Faisceaux fait maison Image
mais y a un mais :0 je me suis repiqué sur un +veilleuse libre P706J pos 34 et la je me retrouve avec un 12 volt permanent et là je comprend plus :0 :0 :0 si une âme charitable peut m aiguiller ça serait avec plaisir :langue3:
yanou76
Message par yanou76 »
salut
je viens de monter un compte tour low cost sur ma 205 génération
par contre sur la bobine je me suis repiqué sur le 1er fil(bleu)coté batterie
es bien sur se fil qu'il faut prendre le signal ?
car le compteur fonctionne mais il me parait pas juste du tout
merci
205 Génération de 1998 - 170000kms
ptitpoulet
salut,
pour le fils pourquoi tu ne te câble pas directement comme indiqué précédemment dans ce post sur le connecteur marron a cote de la platine ça marche nickel et tu es sûr d' avoir le bon câble :)
Après pour les valeurs de ton compte tour sur ta génération la puissance max c'est 75 ch à 6200tr pour un TU3 faut voir si ce que tu obtient te parait farfelu (par exemple sûr que 1000tr à 130 km/h c'est suspect :shock: )
pour ma question sur la platine je vais poster là http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-52690.html c'est peut être plus approprié :)
Docteur
Message par Docteur »
Hello,
J'ai une 205 XL TU1 (carbu) 54cv. Je peux récup un compte tour modèle "electronique" est-ce que ça peut fonctionner sur la mienne ?
Merci,
Dr
Dernière modification par Docteur le jeu. 5 avr. 2012 11:02, modifié 1 fois.
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 XL de 1992 - 99.200kms
yanou76
ptitpoulet a écrit :salut,
pars que si tu lit plus haut mon fils 112 ne fonctionne pas :bien:
Docteur
Compte tour posé ce week-end, Un peu galère d'aller chercher le "112" dans la boite à fusibles sans démonter le dessous mais ça se fait...
3 soudures sur le CT, un peu de câbles et le tour est joué...
Merci pour ce tuto.
Compte tour "electronique" monté sur une 205 XL TU1 (carbu) 54cv
yanou76
tiens moi se compte tour la j'ai jamais réussis a le faire fonctionné
Docteur
Bah en fait, tu as 4 connections sur ce CT de haut en bas en vue de face :
1 - Masse
2 - +12V
3 - Rien
4 - Signal bobine (fil 112)
Ça marche impeccable chez moi.
Par contre au ralenti à chaud je dois tourner à combien de tr/min ???
maltais95
Message par maltais95 »
entre 750 et 800 tr/min!
Tu l'a récupéré sur quelle version ton compte tour?
Docteur
Cool merci,
Compteur complet acheté sur leboncoin, provenance de 205 SR me semble-t-il.
maltais95
ah c'est pas pareil!
Tu veux démonter le cadran pour le mettre sur le tiens ou mettre le compteur complet?
Docteur
J'ai déjà monté le CT ce week-end...
D'origine, je possédais un horloge en lieu et place de ce CT. Il s'est monté dessus sans aucune bidouille, par contre la nappe de l'horloge ne correspond pas avec celle du CT donc soudures obligatoires...
t0on$78
Message par t0on$78 »
beau boulot ! :bien:
ca donne envie... ::d
raven67
Message par raven67 »
Je viens juste de brancher mon ct sur ma junior et ca ne fonctionne pas ... J ai pourtant la même configuration que celle du tuto et j ai bien fais attention a brancher correctement !
J ai pris quelques mesures et j ai bien 12,4 v au + par contre sur le signal j ai euhhhhh je sais plus si c est 7 ou 14 v en stable par contre plus je donne de gaz plus cette valeur tombe étrange non ???
Le ct était neuf jamais monté du coup j ai bien peur d avoir griller un truc pendant la soudure des fils :suspect:
please help
205 Junior - 84000kms
