Bonsoir a tous, après quelques temps d'absence je vient donner des nouvelles de la petite Indiana
Ma situation professionnelle me laisser pas de temps pour m'en occupé je l'avais donc remisé au fond du garage jusqu'à la semaine dernière
-freins avant révisé
-Pneus avant neuf
-Quelques durites...
Contrôle technique fait:
-Pneus arrière un peu sec
-1 paires d'amortisseurs arrière a changer
-Jeu léger au croisillon de la colonne de direction
-Et le siège conducteur abimé
Jusque la tout va bien!
Y a quelques années j'ai du changer la boite car soucis du roulement "primaire" de mémoire, sont remplacement étant couteux j'en ai prit une d'occase
Sauf que le vendeur ma dit que les boite de 205 était toute les mêmes, et s'est presque faux, j'ai perçu une différence a la conduite
J'avais a la base sur mon TU3F une boite "2CB74" et j'ai actuellement une "20CB44" ce qui correspond après quelques recherche a une boite de 106 1.4L Diesel 5 vitesses (a confirmé) du coup je suis un peu dégouté car j'apprécie pas mon TU comme avant
Au final je recherche ma boite d'origine en "2CB74" pour la remettre d'origine car j'y tient beaucoup a ma 205
