Moteur chaud, réglage à la Dom', le ralenti est nickel, je donne un coup de gaz, c'est comme si je n'avais rien fais
La chose bizarre du jour, si je donne des coups de gaz, direct au carbu, retour de flamme au carbu et des étincelles qui sortent au niveau du joint entre collecteur/coude d'échappement
Même en dévissant de 4 à 5 tours la vis de richesse, le moteur ne s'emballe pas, rien ne se passe.
