Re: [romain5708] GTI 1.9L - En rodage
- Miniman 08
Re: [romain5708] GTI 1.9L - Déculassage
Prends tout dans ton coffre et va chez Bourgeois à Charleville et demande un devis.
- romain5708
Re: Re: [romain5708] GTI 1.9L - Déculassage
Je les appelerais demain, savoir si ils sont ouvert le samedi.
Si c'est le cas, je descendrais les voir
. Merci pour l'adresse Miniman
- Miniman 08
De rien. Ils sont très bons.
En fait, eux et Rectification Rémoise sur Reims sont les 2 adresses que je conseille.
Font du super taf, très pros et bons tarifs.
- Shidenkai
Le petit filtre de la culasse est encore dispo chez Peugeot, référence 1186 08.
Etrange les trous dans les têtes de pistons, il y aurait eu du cliquetis.
Ça ne sert à rien de te presser, il vaut mieux ne pas remonter le moteur tant que la caisse n'est pas prête à l'accueillir. C'est pour cela que le mien est toujours en pièces. Tu peux prendre ton temps à bien faire les choses.
Les trous sur la calotte de piston ne sont pas le fait de détonations.
C'est bien sur la zone de squitch qu'il y a ces marques (je n'ai pas encore démonté de moteur de GTI) ?
Les quatre pistons sont marqués de la sorte ou c'est juste un piston qui est touché ?
Pour la crépine, oui il vaut mieux ne pas en mettre.
Pour les traces de rodage des cylindres, ce sont les restes du rodage d'origine. Donc, pas de soucis de ce coté là.
Tant qu'on les voit encore c'est que la chemise n'est pas bouffée.
Quand on ne les voit plus, il faut contrôler l'ovalisation des cylindres et évaluer l'importance du bourrelet.
J'aurais bien aimé voir les traces rectilignes sur les portées de soupapes.
Ca pourrait être dû à un rodage de soupape donc à une réfection faite précédemment par un bricoleur et non un professionnel.
Les soupapes se rectifient ou se remplacent si trop bouffées. Le réaléseur, après contrôle, en fournira des neuves ou les rectifiera.
- Shidenkai
C'est bien la zone de squish qui est marquée, mais étrangement, on ne retrouve pas la même chose côté culasse, si tu penses que c'est un corps étranger coincé dedans qui aurait provoqué ces marques...
Il y a au moins deux pistons marqués, JPB, puisque ce n'est pas le même entre les deux photos.
Si la culasse a été remplacé ou rectifié, comme il semble que ce soit le cas, il est normal qu'il n'y est de traces que sur les pistons.
- romain5708
Il n'y a que 2 pistons dans cet état.
Je vais suivre les conseils de Shidenkai. Attendre le retour de la caisse qui sera dans de bonnes mains.
Reste à voir la date de départ et de retour. Et voir comment l'emmener.
Bon ben, c'est une casse mécanique antérieure ou des grosses merdes qui sont entrées dans ce moteur qui ont laissées ces traces.
Il faut sortir les pistons, les bielles et le vilo et contrôler tout ça.
- romain5708
Voici le tarif pour la culasse, en tout cas juste les portées de soupapes 49€HT et 32€ HT pour les 8 soupapes, chez bourgeois.
Pour le bas moteur, je le ferais mais pas dans l'immédiat.
Je vais voir pour combien reviendrais l'ensemble des pièces que je veux remplacer.
Ma priorité pour le moment, suite au bon conseil de Shidenkai, c'est de mettre la carrosserie à poil et pouvoir la mettre entre les mains expertes de miniman.
Pendant ce temps je regarderais les trains. en dernier le moulin. Surtout si le vilebrequin et le reste de l'équipage mobile sont dans les choux.
- romain5708
J'ai eu quelques infos de l'ancien prorpio, qui ne m'avait pas tout dit.
Le bas moteur a été entièrement refait suite à un problème de pompe à huile. J'ai pas tout compris, mais lorsque le carter d'huile a été déposé, bah il semblerait que la chaine était cassée. J'ai un peu du mal à y croire quand même.
Par contre sur les marques des têtes de pistons, incapable de donner une réponse. La culasse a été remplacé mais sans explication.
Du coups dois je refaire le bas moteur? j'ouvrirais pour vérifier l'état, et contrôler les jeux.
Pour la tête des pistons, ces coups représentent-ils une menace?
- Miniman 08
Dans le doute, refais tout, tu partiras sur du sur.
Et vu que le bloc est sorti, autant en profiter.
- romain5708
C'est vrai. De toute façon, ce n'est pas le bon bloc. Donc je récupérerais le bas moteur de titine.Miniman 08 a écrit :Dans le doute, refais tout, tu partiras sur du sur.
Le plus dur, sera de trouver les pièces et savoir si c'est les bonnes. Je sais déjà où je peux trouver les coussinets. Pour refaire chemise/piston, j'irais voir chez Bourgeois si ils peuvent faire. Je devais y aller vendredi, mais je dois remplacer un collègue pour l'astreinte. Et la semaine prochaine j'attaque deux mois trés chargé pour le travail. Et en octobre on remets le couvert.
Miniman, quand est il possible de ramener la caisse, que je puisse planifier le démontage et préparé le budget
- LeopardPoutrelle
Tiens, c'est pas très bien classé, faut chercher, mais y a de la pièce:
http://www.potinauto.com/recherche-resu ... &x=17&y=12
- Miniman 08
romain5708 a écrit :C'est vrai. De toute façon, ce n'est pas le bon bloc. Donc je récupérerais le bas moteur de titine.Miniman 08 a écrit :Dans le doute, refais tout, tu partiras sur du sur.
Miniman, quand est il possible de ramener la caisse, que je puisse planifier le démontage et préparé le budget?
Si tu veux, on peut se dire début mars. File moi ton adresse par mp et ton portable.
Je vais voir pour passer avant histoire de voir ce qu'il y a à faire.....et ce sera un bon prétexte pour sortir la mini.
