[TU-Fiche] Calage allumage moteur
chtit205
Re: [TU-Fiche] Calage allumage moteur
Message par chtit205 »
dethomaso a écrit :c'est bon, je t'ai éclairé? :lol:
un peu oui, mais je suis encore dans le noir :mrgreen:
By chtit
205 GR de 1990 - 214600kms
dethomaso
Message par dethomaso »
le fantasme du Chtit: etre black!!! :lol:
kakawet14
Message par kakawet14 »
Trouvé par hasard sur une description objet ebay N°: 230346950012
L’appareil stroboscopique est un outil essentiel pour le réglage des moteurs (réglage effectué en modifiant la position du distributeur d’allumage). Avec la commande électronique de la distribution et de l’avance que l’on rencontre sur la plupart des moteurs modernes, l’appareil stroboscopique n’est aujourd’hui plus utilisé que pour le diagnostic des défauts et il n’est plus utilisé pour les réglages. Tous les nouveaux appareils stroboscopiques doivent respecter les réglementations CE et ils utiliseront donc des lampes au xénon et non des lampes au néon. Cette lampe au xénon génère une lumière bleue/blanche brillante que l’on peut voir à la lumière du jour et même dans les ateliers les plus éclairés.
Objet du réglage du moteur
Pour que l’étincelle dans chaque cylindre se produise au moment correct pour l’allumage le plus effi cace du moteur à essence. Ceci varie beaucoup en fonction des conditions du moteur. Même sur les véhicules les plus modernes, le réglage précis de l’allumage est essentiel. Cependant, de nombreux aspects de réglage du moteur sont maintenant assurés par le système de gestion du moteur.
Comment fonctionne un appareil stroboscopique ?
Un éclair lumineux brillant se produit en même temps que l’étincelle d’allumage. Ceci éclaire l’aiguille de calage et le repère sur le moteur en rotation, et fi ge l’image à cet instant. En examinant les repères de calage,vous pouvez voir la position du moteur au moment de l’étincelle. Le réglage initial ou de base est généralement effectué au ralenti. A vitesse plus élevée, l’étincelle se produit plus tôt (l’avance est augmentée au réglage, et le cadran d’avance, sur certains appareils stroboscopiques, permet d’effectuer ce test de manière précise). Le cadran indique un retard calibré dans la génération de l’éclair par le tube jusqu’à ce que l’utilisateur puisse voir que les repères de calage sont alignés (comme ils le sont avant l’augmentation de la vitesse du moteur)
L'explication me semble claire et détaillée.
205 CT de 1987
205 CJ de 1992
Mickael205
Message par Mickael205 »
Bon j'ai compris, mais si on ne tombe pas en face du repère lors du flash, comment on fait pour régler l'alumeur? on agit sur quoi et comment savoir dans quel sens?
Pas de lien Couleur: Blanc béta (P0WL)
205 GR de 1993 - 300000kms
205 num 2 Couleur: Vert mayerling (M0SB)
205 Forever de 1996 - 350000kms
205 GTI de 1989 - 215000kms
Il faut préalablement déserrer l'allumeur suffisamment pour qu'on puisse le tourner à la main et pas trop afin qu'il ne tourne pas tout seul. :)
Si on observe du retard à l'allumage, on tournera l'allumeur dans le sens horaire. :)
Inversement si on observe trop d'avance. :)
Mickael205
Ok, j'ai compris. Merci, ce topic est géniale !
Aurel01
Message par Aurel01 »
Merci DSI77 :)
Juste une question : Pourquoi régler le ralenti avant de régler l'allumeur à la lampe sachant que si on tourne l'allumeur, on fait varier le régime moteur.
Sur la rta de la gti ils dissent
- "le repère sur volant moteur 30° doit être face au repère de la plaquette 0°"
- "régler éventuellement en tournant l'allumeur"
- "contrôler le ralenti"
Sinon, j'ai commander cette lampe il y a quelques jour, je devrais la recevoir demain ou vendredi, je vous dirais ce qu'il en est : http://www.monoutillage.com/lampe-strob ... p-589.html
@lber
Message par @lber »
Il me semble que 30° c'est pour les 1.6 (115 uniquement?)
chtit205
Aurel01 a écrit :Merci DSI77 :)
parce que le reglage de l'allumage se fait au raelnti
par exemple 8° d'avance au ralenti, donc environ 800tr/min
si ton ralenti est trop haut, genre 1000tr, et que tu regle ton allumage à 8°, l'allumage se fera trop tôt :wink:
Aurel01 a écrit : Sinon, j'ai commander cette lampe il y a quelques jour, je devrais la recevoir demain ou vendredi, je vous dirais ce qu'il en est : http://www.monoutillage.com/lampe-strob ... p-589.html
cool, tu passe le cap que je n'ai pas encore franchi, commander sur monoutillage.com :bien:
tu me dira si c'est serieux comme site, la qualité du materiel, delai de livraison etc.... :wink:
j'avais fais un topic pour demander si quelqu'un avait deja commander dessus justement http://www.planete-205.com/forum/viewto ... hp#p544190
Aurel01 a écrit :Sur la rta de la gti ils dissent
:suspect:
C'est pas clair cette histoire… :voyon:
Et puis c'est la plaquette qui est graduée en degrés et pas le volant, non ? :oops:
De deux chose l'une, ou c'est 30° ou c'est 0°. :)
Et c'est à combien de tours minutes ça ? :voyons:
Ca doit être 30° en pleine avance et 0° comme avance initiale, non ? :gene:
Aurel01
Voilà :) :
chtit205
ok, donc reglage à 30° à 3500tr/min
ou 6° à 700tr/min
le 6 et 30° sont gradué sur la plaque fixé au bloc
et le 0 c'est le repere sur le volant moteur :wink:
chtit205 a écrit :ok, donc reglage à 30° à 3500tr/min
ou 6° à 700tr/min
Bah ! non, d'après l'explication et la photo, il semblerait que la plaquette ne soit pas graduée en degré (1) ni le volant d'ailleurs (2). :)
Le repère mobile (1) est déjà décalé de 7° par rapport à celui du PMH (le deuxième sur le volant). :)
Aurel01
Je croyais qu'il y avait un seul repère sur le volant. Sur la rta ils disent qu'il y en a 2 (0° => Le Pmh et 30°). Comment les différencier ?
Aurel01
Voilà, commande passée le 14 payé par chèque le 16, expédiée le 17 et reçue le 19, donc niveau délai et sérieux c'est OK :bien:
La lampe fonctionne bien, voici quelques photos :
C'est flou mais c'est la molette pour régler le déphasage au cas où :)
Niveau qualité c'est plus que correct pour le prix.
Il y a une brève notice en anglais, mais j'en ai trouvé une très complète en français http://www.selectronic.fr/upload/produi ... e/7331.pdf
Bonne soirée :wink:
