1991 205 GTI 1L9 clim, TO, ABS [317.000kms] Etriers refaits
@lber
Re: 1991 205 GTI 1L9 130 clim/ toit ouvrant/ ABS
Message par @lber »
Ca va être mort, moi c'est pour le mois prochain.
Demain je serai à 298000 pendant mon retour sur Lille.
pavot
Message par pavot »
Encore un cap.
n'dou
Message par n'dou »
Il faut remettre ta signature a jour alors mon petit Paul :mrgreen: :bien:
205 GTI de 1993
pavot
Re: 1991 205 GTI 1L9 clim, TO, ABS [300.000kms]
Message par pavot »
::d Ca passe tellement vite, je devrais plutot enlever le kilométrage.
Grosbill45
Message par Grosbill45 »
Ben elle présente à mort, même à 300000 :D
ludows7
Message par ludows7 »
Pour ton aile, tu l'as redressée avec une ventouse depuis l'extérieur, ou tu as déshabillé et poussé de l'intérieur?
Parce que ce qui te reste ca reviens très facilement soit avec des outils carrossier :mrgreen: soit avec un OALC que j'ai utilisé récement et approuvé sur ma XRD : un carré de bois 2x2 sur lequel tu fais une face bombée en extémité, puis tu tapote au maillet de l'intérieur, si t'y va précisément, tu ne verra presque plus rien. C'est pas long a faire et ca fait son effet!
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Grosbill45
OALC = Outil à la con? :p
ludows7
Grosbill45 a écrit :OALC = Outil à la con? :p
Tout a fait, j'en ai un gros stock dans mon atelier! :lol:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Mickael205
Message par Mickael205 »
C'est super cette GTI de 300 000km. mais est tu vraiment sur que le moteur n'a jamais été ouvert et est d'origine?
Ca emplifit mon espoire que ma belle fera encore beaucoup de km.
95 km par jour avec la GTI, quand même... tu bosse chez TOTAL?
Belle voiture !! :bien:
Pas de lien Couleur: Blanc béta (P0WL)
205 GR de 1993 - 300000kms
205 num 2 Couleur: Vert mayerling (M0SB)
205 Forever de 1996 - 350000kms
205 GTI de 1989 - 215000kms
nonorider360
Message par nonorider360 »
s'il n'y avait que les outils de con dans ton garage... :bleble:
allez je rigole, je t'offrirais du jaune la prochaine fois que je passe te voir!
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 GT - 190000kms
205 XR
vosgien
Message par vosgien »
Salut Pavot !
Content tu ais trouve encore una autre jouet ! Par contre j'ai bien essuie mes lunettes, mais la couleur n'est pas verte fluorite :mrgreen:
Sympas les options tout de meme ! Bonne route !
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Description: toujours d'attaque !
205 Griffe de 1991 - 222000kms
pavot
Message par pavot »
ludows7 a écrit :avec un OALC que j'ai utilisé récement et approuvé sur ma XRD : un carré de bois 2x2 sur lequel tu fais une face bombée en extémité, puis tu tapote au maillet de l'intérieur, si t'y va précisément, tu ne verra presque plus rien. C'est pas long a faire et ca fait son effet!
Pas bête effectivement, j'essaierai. J'avais démonté la garniture et poussé avec mes pieds en m'allongeant à l'arrière.
Mickael205 a écrit :mais es tu vraiment sur que le moteur n'a jamais été ouvert et est d'origine?
Le moteur a été ouvert par mes soins à 293.800 pour changer le ressort de pompe à huile, mais c'est tout, ça j'en suis sûr car je connais son historique. Je te souhaite d'en faire autant, je pense qu'une GTI qui a dépassé les 200.000 bornes sans grands frais n'a pas été trop matraquée.
vosgien a écrit :Salut Pavot !
Salut le vosgien, eh oui on fait ce qu'on peut :mrgreen:
pavot
Message par pavot »
Une semaine et 1100kms après le passage des 300 mille, j'ai profité d'un peu de temps que j'avais pour refaire ce qui clochait pour être tranquille.
Au programme, changement du kit embrayage - butée (qui aura tenu 301.142kms, il était un peu dur et dans les embouteillages parisiens, j'avais peur que ça fasse casser la cable), du kit distri - pompe à eau qui avait 60.000kms environ, courroie d'alternateur, tous les silentblocs moteur, le joint de couvre culasse, les joints spy d'arbre à cames, vilbrequin, volant moteur et allumeur, bougies, pommeau, et goujons de collecteur d'échappement.
Pour travailler à mon aise, j'enlève le moteur ::d Je n'ai pas trop eu le choix, c'était la première fois que je faisais une distribution, alors avec en plus les joints spy et l'embrayage, c'était plus facile d'accès et mieux pour apprendre sans s'arracher les cheveux.
Et puis aussi, j'avais la vis inférieure de boite avec l'embout foiré (= indévissable) : quelques heures de perçage pour faire sauter la tête de la vis, pour ensuite retirer l'autre morceau à la pince multiprise. J'ai aussi percé un goujon de collecteur cassé qui n'a pas voulu sortir avec des tournes à gauche (ça arrachait la matière, mais le goujon n'a pas voulu sortir tout seul malheureusement).
Ma super clé dynamo achetée neuve...par mon arrière grand père. J'ai hésité à mettre un volant moteur de GTI 1L6 plus léger, mais finalement j'ai remis l'origine (trop chiant à changer si ça me convenait pas).
Après nettoyage au gasoil, le pépére est déjà plus propre. J'ai fabriqué une durite de remplissage d'huile avec 2 abimée, et j'ai remplacé le tuyau de clim qu'on voit devant.
Le remontage...
Une fois tout remonté, j'ai fait 400kms d'un coup, j'avais mon alternateur mal serré et la courroie toute neuve est sortie de son logement et s'est entaillée mais j'ai pu rentrer chez moi sans problème. Ca remonte à début juillet, j'ai remis l'ancienne juste après. Tout ça m'a couté moins de 300€.
Depuis elle a entre 306 et 307 M kms, récemment j'ai refait le compteur (vitre changée, compteur journalier réparé et ampoules changées) et ça change la vie, et j'ai mis une antenne d'origine car l'ancienne était coupée.
Djengo42
Message par Djengo42 »
Bravo Pavot, super taff ! :bien: Je remarque aussi le rouleau de tissu quartet rouge qui traine sur la table... :langue3:
Une nouvelle sellerie en vue? :wink:
Sinon, pas trop risqué le cric rouleur sur un moellon? Moi, cela me ferais flipper ! :roll:
205 num 2 Couleur: Bleu miami (M0MY)
205 GTI de 1993
205 num 1 Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990
Super, tu as bien bossé, c'est sur quand sortant le moteur l'accessibilité est tout autre ! :bien:
Elle peut encore allé loin ! :bien:
