[XU-Fiche] Pompe à essence GTi
dethomaso
Re: *Fiche Pratique* Pompe à essence GTi
Message par dethomaso »
qu'est ce que vous magouillé avec mon joli topic? :suspect:
bon, on se rejoint sur le tchat?
Philippe26
Re: [XU-Fiche] Pompe à essence GTi
Message par Philippe26 »
Superbe fiche.
Si je l'ai consultée, c'est parce que je suis confronté à une odeur d'essence qui vient "de l'arrière", surtout si je roule vitres ouvertes. J'ai pensé à un problème de joint soit sur la pompe, soit sur la jauge ou alors aux durites de la pompe (comme je l'ai déjà eu voici bien longtemps déjà ...).
J'ai pu resserrer "l'écrou" de la jauge mais ça n'a rien changé. Crois-tu que ça puisse venir du joint de la pompe (tu ne pourras, je pense, que me dire peut-être) et voici la question à laquelle tu pourras réellement me répondre :
Est-ce qu'à tout hasard je peux essayer de resserrer les boulons de la pompe (sans chercher à changer le joint dans un premier temps) ?
205 GTI
dethomaso
change le joint. Si tu serres trop et que tu foires le taraudage du reservoir, c'est la galere
Nico_le_Normand
Message par Nico_le_Normand »
Bon, bin merci Tomate !
Il y a dans ce topic la réponse à une question qui me taraude depuis que j'ai ma 1900 : pourquoi cette impression de conduire une baignoire remplie de 95 ?
- Réponse 1 : joint de pompe à essence bio dégradé et belles dégoulinades quand je fais le plein (j'ai tenté l'expé... je confirme... ça déborde !).
- Sur 6 vis... deux pas foirés.
Les précédents propriétaires de cette voiture devaient être bûcheron en Norvège ou équarisseur au Saskatchewan pour l'avoir maltraitée à ce point.
205 num 3 Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 XS de 1988 - 143.000kms
205 num 2 Moteur: 1.4 de 65 (TU3)
205 CJ de 1988 - 172.000kms
Description: Vendue en septembre 2012.
205 GTI de 1989 - 193.000kms
antoine1.9l
Message par antoine1.9l »
Y'à t-il une pompe plus performante que le l'autre car j'observe que leur débit est complètement différent
205 Rallye
205 GTI
antoine1.9l
205 Rallye
205 GTI
dethomaso
Ca m'a l'air bien expliqué pourtant, il y a un régulateur qui régule la pression, et ce sont les injecteurs qui décident de la quantité d'essence envoyée...
Qu'est ce que tu appelles plus "performante"? Plus silencieuse? Fiable?
antoine1.9l
Oui la plus fiable si peut etre une a moins de problème que l'autre par exemple
205 Rallye
205 GTI
fou du puits
Message par fou du puits »
sa fait 2 pompe a essence noire ... bloquée en 6 mois :s
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
antoine1.9l
a ok donc vaut mieux les grise...
205 Rallye
205 GTI
fou du puits
mais non, j'ai juste peute tre pas de bol ...
apres les deux se valent je pense
205 Junior de 1989
dethomaso
les bosch (blanches) sont plus silencieuses.
A l'epoque il y avait un kit pour faire tourner la pompe moins vite lorsque le moteur etait au ralenti afin de baisser le bruit.
Detho, sur ma gentry c'est bien une pompe bosch ?
Je suis en pleine étude du XU là ! :mrgreen:
dethomaso
je pense que c'est une Bosch car recente mais verifie simplement en soulevant le cache.
Blanche=bosch
