huilage train arriere,photos P2
mr2051.9dall
Re: aussi efficace et plus simple que des graisseurs de train ar
Message par mr2051.9dall »
salut
pas mal du tout ce que tu as fais !! :wink:
Pour le mien c'est deja trop tard la roue arrire droite frotte dans l'aile mais je le ferai dans celui je montrai.
205 GRD - 215000kms
oui c'est sur,ca reste du préventif! :wink:
205 SR de 1989 - 254000kms
Re: huilage train arriere,photos P2
La XRD va y avoir le droit un de ces 4, très bien fais kurt !
j'ai fait environ 200km depuis et ca ne suinte pas encore,et j'ai mis de
la 80w90,donc si ca se trouve meme avec de la 75w80 ca peu aller! :wink:
205xad77
Message par 205xad77 »
bonsoir
le principe est de graisser mais il faut mettre de la graisse liquide ou de la graisse épaisse sous pression avec graisseur peu aller ?
Est ce que le fait de percer le train arrière ne gène en rien le passage au contrôle technique ?
Perso j'ai un petit mais alors léger carrossage de la roue arrière droite, croyez vous que le train a un coup ?
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
si tu desselles déjà du carrossage c'est que c'est déjà trop tard, le roulement est atteint donc ou tu changes de train arrière ou changer le roulement en faisant l'un ou l'autre des système de graissage.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
205xad77 a écrit :Perso j'ai un petit mais alors léger carrossage de la roue arrière droite, croyez vous que le train a un coup ?
Il faut que tu le refasse, surtout avant qu'il n'y ait plus de dégats...
205xad77
ca va couter cher, je ne vais pas me lancer la dedans .
mais je n'ai pas eu réponse a la question, il faut mettre le la graisse liquide ou épaisse ?
205 XAD de 1998
désaka
Message par désaka »
Tu pourras toujours mettre de la graisse, épaisse comme dans les cardans
mais au final, ça ne servira pas à grand chose si ton TA commence à fatiguer
et au final, tu devras le remplacer car c'est facilement décelable au CT.
205 XAD de 1991 - 161000kms
205xad77
le TA n'est pas abimé, il y a juste la roue droite qui a du avoir un coup ou un choc car la gauche est impeccable! je ne pense pas a une usure mais un choc , trou, nid de poule.
elle est passé au CT sans probleme juste un déséquilibre de freinage mais je ne pense pas que ca vienne de la .
205 XAD de 1998
Wall E-SR
ça ne marche pas par pair ou alors ça ne serait vraiment pas de bol.
De la 80W90 ou de la 75W80.
désaka
205xad77 a écrit :le TA n'est pas abimé, il y a juste la roue droite qui a du avoir un coup ou un choc car la gauche est impeccable! je ne pense pas a une usure mais un choc , trou, nid de poule.
Après, il faut voir si c'est pas le roulement du tambour qui en a pris dans la gueule!
205xad77
J'essayerais de faire une photo vous direz quoi !
205 XAD de 1998
désaka
dami a écrit : De la 80W90 ou de la 75W80.
De la 80w90, c'est plus visqueux, non?J'opterai pour le plus visqueux!
