La mémé ! Une XR Phase I de 1985
Re: Ma petite 205 xr 1.1 de 1985
Salut à toi,
Superbe ton volant comme ta 205 d'ailleurs ! Quels symptômes avait ton ancien volant ? Ne collait-il pas par hasard ?
Tu peux monter du 165 70 13, mais il faut cette dimensions sur les 4 roues !
Forza-Fada
Message par Forza-Fada »
Cam83 a écrit :Salut le toulonnais ! j'habite moi aussi a toulon (Ouest) ! ou s'est ptéte même déjà croisé a toulon ? bref , ça serais cool qu'on se croise un de ces 4. L'intérieur a l'air d'étre en bonne état, et l'extérieur pas trop mal !
Pour s'être croisé je ne sais pas, surement, il y a tellement de 205 dans le coin :) Toulon Ouest c'est a dire ? Moi je suis sur sollies :wink:
On pourrai se croiser un de ces 4 effectivement pour comparer un peux nos 205 pas de soucis :mrgreen:
Chapi26 a écrit :Salut à toi,
Merci Chapi26, oui le volant collait beaucoup, à tel point qu'il se désintégrait dans ma main, pas du tout sympa de conduire et d'avoir les mains sale... :oops:
3dfx a écrit :Tu peux monter du 165 70 13, mais il faut cette dimensions sur les 4 roues !
Merci 3dfx, je vais donc monter prochainement des 165/70/13, vous avez une marque de préférence ? :roll:
Parce que je ne roule pas trop, juste des petit trajet, et je suis allez faire des devis, j'en ai pour plus de 250€ voir 350€ (Bridgeston et continental...) Des 1er prix Norauto sont-ils fiable ?
Edit: Pour le prix (entre 250-350€) et mes faible moyens, je penses opter pour des pneu d'occasion chez Siligom, il sont usé a 50% et me permettront donc de faire dans les 15 000km (sachant que je ne fait pas de long trajet) j'en aurait pour 96€ les 4, pose comprise...
Mais quel marque chsoisir (sachant que je peux prendre la marque que je veux, Continental, Bridgeston, Michelin ? )
Merci d'avance :wink:
205 XR de 1985 - 182000kms
:lol: Eh !!! Forza-Fada, tu viens de passer ton bac ?! Alors les résultats ?
C'est moi qui t'ai vendu LE volant !!! Comme quoi le monde est petit ! Je l'ai reconnu tout de suite celui-là ! Visiblement tu as pu remonter ton retour de clignotant qui était cassé. (et, oui j'en avais besoin pour ma petite Boumbo et son volant bleu également !)
Ne sont-ils pas beaux tous les deux ?!
En tout cas, je suis très heureux de constater qu'il est tombé entre de bonnes mains ! :bien:
Forza-Fada
Oh con, que le monde est petite effectivement :mrgreen:
Faut le faire quoi :rirejaune: En plus de sa, tu viens de me faire penser a regarder ma boite mail, la pauvre, elle doit attendre depuis quelque mois :oops:
Sinon la parenthèse Bac, c'est pas encore sa, je retenterai ma chance l'année prochaine :bien:
sinon effectivement que le volant est vraiment énorme, j'adore, un plaisir de conduire avec de la qualité surtout :) Encore Merci 8)
Et ne t'inquiète pas, il est entre de très bonne mains comme tu peux le constater, même si j'ai pas beaucoup de moyen pour les rénovation ou quoi, je fait ce que je peux :)
Petite Question a la communauté, on m'a offert un petit caisson de Basse amplifié (Focal bomba 20a1) qui prends peux de place, pour compléter mon installation (je ne veux pas faire du tunning ni rien bien sur, juste avoir un son de qualité :mrgreen: )
Pour le câblage j'ai vu des conseil pour dégrafer la moquette et soulever les joint des portières pour faire passer les câbles, mais pour allez jusqu'au coffre et la banquette arrière je les fait passer ou ? :roll:
La moquette va jusqu'au dessous de la banquette, donc il suffit de rester sous la moquette jusqu'à la banquette, et ensuite, il suffit de remonter pour passer sous le dossier, et te voilà dans le coffre. :bien:
Forza-Fada
Merci beaucoup Shidenkai :bien:
En revanche de la batterie a l'habitacle je n'est pas trouver de trou :0
Sur un autre forum j'ai lu de le faire passer par le cache au-dessus du collecteur, et qui débouche du coup juste derrière le poste :roll:
J'aimerai avoir votre avis et vos connaissance surtout :cote:
Cam83
Message par Cam83 »
ben moi je suis vers bon rencontre ! (a 10 m en fait lol)
par-contre je pense qu'il vaut mieux pas comparer nos 205 , la mienne ayant été refait il y'a presque un an :mrgreen: :mrgreen:
pour les pneus, moi je prends du Kleber viaxer en 155/70 13, ils sont peu chers, peu bruyants ( a coté des kormorans, une sous-marque de michelin, qui est de la merde) j'en ai eu pour 60 € neufs ( tu peux les avoirs sur 123pneu a ce prix la, et je crois que tu peux avoir la monte pour quelques € de plus) et ils sont au top !!
par-contre pour la taille des pneus, a l’arrière j'ai du 155/70/13 et a l'avant les 135/80/13 et au contrôle il a rien dit , il a bien vu que y'avait une différence d'usure entre l'avant et l’arrière et a bien compris que je faisait selon mes moyens, pour ça ils t'emmerderont rarement
Description: The 2O5, fabriqu??e le 3/9/1991
205 Junior de 1992 - 161000kms
Forza-Fada
Ah oui je vois, donc a la sortie de Toulon, pas loin du Stade de Foot quoi ! je vois je vois :)
Après pour les Pneu je ne sais toujours pas, mais je vais quand même partir sur de l'occasion pour le moment, pour moins de 100€ je peux avoir les 4 avec montages et tout inclut, sinon sa fait trop pour mon porte feuille :oops:
Sinon pour le passage de câble d'alimentation entre le moteur et l'habitacle on ma proposer plusieurs endroit dont je site:
" Tu as un passe-câble au dessus de la pédale de frein, sous le maitre-cylindre (dans cette zone, quoi). Si la section du câble est trop grosse tu as un autre passage un peu au-dessus du collecteur (gti pour situer sur ton modèle) , qui débouche juste derrière l'autoradio." :bien:
J'aimerai maintenant avoir une confirmation de connaisseur savoir si un câble de 10mm² passerai et si le passe câble se trouve vraiment ici :wink:
Hello Forza !
Voici où tu peux faire passer ton câble... Avec un fil de fer tu devrais y arriver sans démonter ton TDB. :wink:
Du 10mm c'est que dalle, ça passe tranquille ! :cote: Tu peux même prévoir une petite gaine.
Passage n°1 assez difficile d'accès à l'intérieur :
Passage n°2 que j'utiliserai personnellement :
A+ :wink:
Forza-Fada
Franchement merci beaucoup Chapi :bien:
Je suis allez voir un peux y a 5min, sa retombe pile derrière la boite a Gant, c'est plus que parfait, je le ferai des que possible :)
Je profiterai de l'appareil photo d'un collègue, assez puissant, pour faire de belle nouvelle photo une fois que je l'aurai un peux laver :mrgreen:
Cam83 a écrit :par-contre pour la taille des pneus, a l’arrière j'ai du 155/70/13 et a l'avant les 135/80/13 et au contrôle il a rien dit , il a bien vu que y'avait une différence d'usure entre l'avant et l’arrière et a bien compris que je faisait selon mes moyens, pour ça ils t'emmerderont rarement
En principe, ça passe pas, et ce n'est pas à recommander sur un forum publique. :wink:
Et n'oubliez pas qu'en cas d'accident, l'assurance peut refuser de couvrir les dégats si l'expert le remarque. :0
Forza-Fada
Merci Shidenkai :)
Toute façon je ne compte pas avoir 2 taille différente entre le train avant et arrière :bien:
Je ferai passer les 4pneu en 165/70 R13 au lieu du 145/80 R13 :mrgreen:
Cam83
Message par Cam83 »
Ouais enfin, tu sais quand t'as pas les moyens de changer 4 pneus et que deux sont encore bons ... généralement ils te font rarement chi*r et sont plutôt arrangeant avec les jeunes. ils regardent surtout leur usure.
:suspect: Tu sais cam83, dès que l'assurance peut éviter de payer, l'expert ne laissera rien passer !
Forza, un petit conseil, passe simplement en 155/70/R13 pour éviter que ton "petit" moteur ne force trop. Surgonfle également un petit peu tes pneus (0.2 à 0.3bar) , conseil d'ami :wink:
