205 champion
stefano2b
Re: 205 champion
Message par stefano2b »
Je rejoins Florian,
C'est une pierre precieuse à plus d'un titre:
La voiture du Papy
La conservation de ce véhicule.
Si j'avais pu récuperer la voiture de mon papy.
Alors, écoutes bien, si tu l'abimes, c'est moi qui viens t'abimer..............Compris ? ::d
Voilà, je suis abonné à ton post pour suivre cette merveille .
205 CJ de 1993 - 122000kms
Mad.Max.205
Re: 205 champion
Message par Mad.Max.205 »
Gaets-205PapiMaurice a écrit :ah oui, j'ai aussi une plaque de custode qui est tombe (les deux tiges de fixations sont cassees)
si quelqu'un a deja eu a reparer ou recoller les siennes, je suis preneur de la methode.
J'ai pense a la coller mais ca m'embete et j'ai peur qu'elle tombe si la colle est mal choisie.
il te suffirait de remplacer les 2 pattes de fixation pour un travail soigné ! Cette belle titine le mérite ! :bien:
Bonne continuation ! :cote:
205 Multi de 1989 - 260000kms
205 Open de 1987 - 208000kms
205 Multi de 1988
Re: 205 champion
Message par Gaets-205PapiMaurice »
stefano2b a écrit :Je rejoins Florian,
La voiture du Papy
:shock:
ok je vais faire gaffe, j'ai pas envie d'enerver un corse :wink:
205 Champion de 1990 - 48000kms
florian+205
Re: 205 champion
Message par florian+205 »
La voiture du Papy
:shock:
et de meme .........avec le breton :lol: et avec confisquassions du véhicule :bleble:
Description: toute option :p
Re: 205 champion
heu j'ai eu une lueur d'espoir et en courant au garage, je me disais " Mais comment j'ai fait pour ne pas voir que les fixations sont amovibles?"
et puis ...
deception ...
1ere question : on parle bien de la meme chose?
je n'utilise peut-etre pas le bon nom, je parle de ca :
sur la photo suivante on voit l'arriere et sur la suivante on ne voit pas grand chose mais au croissement des nervures, il y avait une sorte de teton qui se clipse dans la carrosserie.
les deux sont casses.
Qui a une solution?
Merci a vous!
Re: 205 champion
Malheureusement ,les picots/tétons des enjoliveurs de custodes se cassent assez souvent en vieillissant. :oops:
Beaucoup les ont refixés avec de la colle à pare-brise.
Re: 205 champion
Comme l'a dit l'ami CEV ( :hello: ) le seul moyen de fixer les enjoliveurs est d'utiliser de la colle à pare brise :)
Re: 205 champion
ok merci, j'y avait pense en fait. j'avais deja vu un garagiste le faire pour d'autres pieces mais j'esperais une methode moins radicale.
hansi68
Re: 205 champion
Message par hansi68 »
Prends une bonne colle a pare brise dégresse bien voir un petit coup de papier à poncer sur la carrosserie et ca bouge plus sinon il y a quelques temps un gars en vendait sur le bon coin a voir si il y a encore l'annonce
Re: 205 champion
J'ai pas retrouvé l'annonce. En tout cas pas de rouge et encore moins de champion. Je crois que je vais opter pour la colle.
samedi, je fais faire le devis carrosserie. Du coup je vais attendre pour la recoller, la coulante de peinture est à proximité.
coxman
Re: 205 champion
Message par coxman »
Petit conseil pour la colle a pare brise.
Poncer ne sert à rien, en effet la colle à pare brise seule risque de se décoller très facilement après quelque temps.
Il te faut acheter un kit collage pare brise chez AD par exemple.
Dedans tu aura:
Une cartouche de colle ( à mettre impérativement une heure sur un chauffage pour qu'elle ramollisse sinon tu va en ch..r grave pour la faire sortir de la cartouche avec ta pompe à main. D'ailleurs prévois une pompe à main de qualité car ça force quand même beaucoup rien à voir avec le silicone à salle de bain)
Une petite bouteille de primaire d’adhérence ( c'est le plus important, à appliquer sur les deux faces à encoller avec la petite tamponette qui te sera fourni dans le kit colle)
Attention, point d'importance, il faut faire ça dans un garage à peu prêt chauffé où le mieux, le faire dès qu'il fera à peu près 20°c.
En effet la colle adhère difficilement lorsqu'il fait froid ( ne pas faire changer de pare brise par car glass chez soit dehors en hiver en passant).
Donc ne pas le faire lorsqu'il fait froid car risque de choc thermique entre ta colle chaude et ta pièce froide.
Le risque c'est une couche de condensation entre ta colle chaude et ton support froid.
Et comme chacun le sait, la flotte ça ne colle pas !!
Temps de prise du primaire 10-15 minutes
temps de prise de la colle environ 2 h pour une colle non rapide
1h pour une colle rapide (le prix n'est pas le même).
Une noisette de chaque coté suffira LARGEMENT.
Ne pas mettre une bande complète, c'est inutile.
Bien refermer la cartouche, elle pourra peut être te servir plus tard.
Olivier
205 F - 314000kms
Re: 205 champion
Après la peinture de ma RG, j'ai du refixer les custodes.
Une avait encore ses picots, donc nickel.
Sur l'autre ils étaient tous cassés...
J'ai acheté une colle Loctite pour "éléments tuning" :gene: mais qui va très bien... :D
hansi68
Re: 205 champion
Il y a un rassemblement du forum au musée peugeot a sochaux en juin ou septembre (la date reste à convenir) j'espère que tu viendra avec la champion
jujuRG
Re: 205 champion
Message par jujuRG »
un ancien carrossier me préconisait du silicone noir plus que de la colle a pare brise disons... plus definitive
nico76
Re: 205 champion
Message par nico76 »
vraiment sublime ta 205 :bien: :shock:
