Clac à l'avant gauche !
JMKE
Re: Clac à l'avant gauche !
Message par JMKE »
ça va tranquille !!!!!
Chez moi c'est 59€ :wink: pour un para
79 pour un para carrossage avant
99 pour un para carrossage avant et arrière
205 GRD
205 Rallye de 1988
Triangle changé ::d . La voiture ne tire presque plus :) , enfin j'ai fait un essai dans la rue. On verra demain sur un trajet plus long.
Le triangle déposé avait bien un silent bloc de naze :x !!! Un écart entre l'insert métallique et le caoutchouc était visible. Environ 0.5mm j dirais :? .
Toujours mon clac par contre, mes 2 étriers ont un trés léger jeu. Donc j'attends de voir aprés les roulements et le changement de silent bloc de barre stab'
JMKE
Message par JMKE »
pour savoir si c'est les étriers, tu les retires et tu fais un essai sans .
:hurt1:
on est sur la bonne voie, on va le trouver le problème
205 GRD
205 Rallye de 1988
JUJUROADY a écrit :pour savoir si c'est les étriers, tu les retires et tu fais un essai sans .
:hurt1:
Mais il est malade :mdr3: .
Bon je te confirme pour les silents bloc de triangle, bizarrement mon roulement fait moins de bruit en appui :0.
J'ai revérifier l'absence de jeu dans le demi train AV D. Je sens un jeu avec les mains à 9h15, et aucun avec les mains à 12h30 .
J'en conclu donc que la rotule de direction est HS non :0 ? Et si je vous dit que elle aussi est neuve :x !!!
JMKE
Message par JMKE »
tu as changé la rotule axiale , sortie de crémaillière , celle ou vient se visser la rotule de direction?
c'est pas dans ta crémaillière le jeu ?
en tout cas , pour moi, vu d'ici c'est pas le roulement qui est en jeu :lol:
205 GRD
205 Rallye de 1988
Non je n'ai pas changer celle là, avant que la voiture parte en carro, je n'avais pas ce clac et ce jeu dans la roue :? .
Comment je peux m'assurer que c'est bien cette rotule :0 ?
Mais si ce n'est pas le roulement, comment tu explique le grognement à la roue D quand je prend vraiment appui ?
JMKE
Message par JMKE »
c'est un jeu important ou pas ?
a vérifier , faut la serrer dans ta main et une autre personne fait le jeu, si jeu il y a , tu vas le ressentir dans la main
le roulement, il en a surement pris un coup quand tu as déplacé la voiture sans les bridés
(chose a part; as tu vu la pastille ? )
205 GRD
205 Rallye de 1988
Bon de toute façon les roulements seront fait :? .
à la roue le jeu doit être de 2 mm, je sens un jeu mais je ne sais pas où le situé :? . Si c'est la biellette ça me fait chier :( , c'est la crémaillère avec DA, donc soufflet particulier à l'articulation :( .
pour la pastille j'ai pas encore eu le temps :gene: , je vais essayer de regarder ce week end :) . Mais vu la charge au travail :oops: .
Aujourd'hui encore un beau clac dans un rond point, suivi immédiatement d'un grognement de roulement :x (en tournant à gauche donc appui sur la droite) .
Je vais re-résumer ce que je perçois :? :
Dés que je passe une irrégularité franche sur la route (type "rainure" de 10cm de large ou rail pour portail ) j'ai ce clac également.
En freinant sec idem.
Si j'accélére franchement aprés un freinage sec, je l'ai de nouveau :x
J'ai un trés léger au niveau du cardan juste au dessus de la crémaillére, à peine perceptible!
Pas de clac sur des nids de poules.
Si je prend un virage à droite, pas de bruit, si je prend à gauche et sans prendre réellement appui, pas de bruit non plus.
Il faut que j'attaque un petit peu pour l'entendre, et dés que je prend appui, le clac se produit, suivi immédiatement d'un grognement de roulement HS .
Voilà, j'ai fait le tour des moments où se produit ce claquement :)
JMKE
Message par JMKE »
c'est pas tout simplement le cardan lui même ?
205 GRD
205 Rallye de 1988
JUJUROADY a écrit :c'est pas tout simplement le cardan lui même ?
Je parles du cardan de colonne de direction côté compartiment moteur.
Je n'ai pas de jeux dans les cardans de transmission
Trouvé ::d , il s'agit bien d'une des rotules axiales :? . Un peu de mal à repérer le jeu tout seul, mais aprés 1H dans la fosse a tout inspecté j'ai enfin trouvé :) .
Donc, je vais la démonter cet aprèm si je ne suis pas appelé pour le travail :).
Et j'ai trouvé la pastille ::d !!!
JMKE
Message par JMKE »
ben tu vois , on y arrive !!!
super content de pouvoir t'aider a distance :bien: :bien: :bien:
(Chose a part, je t'envoie tes dossiers GO pour le club , cette semaine)
pour la rotule axiale, assure toi bien que le jeu soit dans la rotule et pas dans la crémaillière
pour le bruit de roulements, faudra voir une fois qu'il aura était changé, ça sera plus sur !
205 GRD
205 Rallye de 1988
Je n'ai du jeux que d'un côté, celui qui clac :) . Avec le temps passé dessus :gene: .
Merci Juju :D !!!
Réctification :x !!!
Jeu dans la crémaillére :grr: et dans les cardans de transmissions :x !!!
Donc cardan prévue cet été, et crémaillère je passerais en non assisté. Quand je lis les retours d'expériences sur le net, j'ai pas envi de la garder :x , trop de pièces NFP ou non vendu séparément.
Revenir à « Liaison Sol »
