Restauration 205 GRD 1985
- Kurt
Re: Restauration 205 GRD 1985
Pour les poc dans la "contre-aile",c'est surement la ceinture qui traînait par là à chaque fermeture de porte
- Rém205
Oui car comme c'est une 85' pas de ceinture a enrouleur du coup elle devait bien se promené...Kurt a écrit :Pour les poc dans la "contre-aile",c'est surement la ceinture qui traînait par là à chaque fermeture de porte
Auourd'hui quelques bricoles effectué dont le ponçage coté passagé, ouf
Heureusement mon élément de motivation est toujours présent
Le ponçage du mastique sur la verte
Dépose de mes bavettes avant ph1 pour avoir un meilleur accès au ponçage des bas de caisse que je ferais d'main
pour finir j'ai réussi a me dégoté une pastille de pommeau BE5 avec la marche arrière du bon coté
- atschoum88
normalement les ceintures sans enrouleurs sont pourvues d'un rangement au niveau de la fixation supérieure, mais personne ne l'utilise jamais
- Rém205
Ah, si tu as une photo d'a quoi ça ressemble pour voir, meme si je passe au enrouleuratschoum88 a écrit :normalement les ceintures sans enrouleurs sont pourvues d'un rangement au niveau de la fixation supérieure, mais personne ne l'utilise jamais
Hier j'ai effectué quelques mastic a droite a gauche poncé par la suite
J'ai "creusé" un peu cette sorte de "blaxon épais" car il y'avait de la rouille, puis un coup de stopc rouille des 2 coté.
Hop, une porte qui gicle
Puis une deuxième
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 010983.jpg]
[/url]Pour la première porte enlever, j'ai fais en retirant les goupilles, resultat c'est compliqué ça passe pas entre le pied du milieu et la porte du coup j'ai dévisser les 2 vis du haut + les 2 vis du bat (en 13) et j'ai fais sauté la goupille du centre
Voila une photo pour l'autre
J'ai aussi retiré les 4 lèves vitre manuelles...
...et une autre question, les 2 des portes avant sont assisté d'un ressort "escargot" mais pas sur les 2 portes arrières..?
Ca petite couette pour passé une bonne nuit
Les 2 portes stocké
J'ai démonter toute mes portes grace a cette tecnique vue sur le forum fais par un menbre
Hop
Faut que je fasse gaffe je me fais attaqué par les bogues du marronnier...
J'ai ensuite fais la dépose du ciel de toit sur la verte a l'aide de décapeur thermique/spatule/passiente
J'y est trouvé ça collé dessus...
Mais ça va lui il est super bien venue, de la colle en bombe je pense
Ce qui fais que j'ai un bonne accès pour ceci, les 2 rivets on sauté mais pas fais de photos
Par contre sur la GRD :'( Une sorte de vielle néoprène pourrie...
Du coup il en reste un peu plus sur la blanche, il faudra que je le racle encore avec la spatule pour quelque chose de nickel
Les 2 réunis
Lui on le met au sec
Et de 4
Et le dernier truc que j'ai fait aujourd'hui, les feux arrière
Et comme chez moi il annonce de la pluie pour la nuit,une bache plastique
Voila, n'hésité pas a me dire ce que vous en pensé.
- Thibault63
Moi ce que j'en pense c'est que ça sent la peinture pour dans très peut de temps
Jolis travail en tout cas
Par contre j'ai l'impression qu'il manque un détail : il faudra enlever le bouchon du réservoir d'essence et masquer le trou avec du papier
- Kurt
Ca vaut le coup de lui enlever toutes ses bosses pour la garer sous un marronnier!
- Rém205
Oui la peinture est prévue pour samediThibault63 a écrit :Salut
Jolis travail en tout casPar contre j'ai l'impression qu'il manque un détail : il faudra enlever le bouchon du réservoir d'essence et masquer le trou avec du papier
Et kurt, t'inquiète la 205 c'est du costaud c'est pas une petite bogue qui va l'abimé
- Dlf
Bon travail.
J'avais refait celle de mes parents. Elle roule encore mais en seconde voiture.
La carosserie vieillie mais la mecanique tient bon.
- Rém205
MerciDlf a écrit :Bon travail.
Sinon les travaux de cette dernière semaine, mardi entre 2 averses nettoyage/ponçage de l'emplacement des feux arrière
Pareil pour le "haut du pavillon"
Pas eu le temps de poncé au passage car pluie...
Installation des AB "pour voir"
D’ailleurs si quelqu'un a un support d'ampoule a vendre...
Ensuite j'ai préparé mes équipement a peindre en "plastique" pour faire une surface accrocheuse sur la peinture
Sauf qui s'avère que l'apret plastique que j'ai acheté n'est autre qu'un liant, donc totalement transparent, de un on voit pas ou on en a mis et de 2 ça uniformise pas tout avec une seul est meme couleur, bref pas top du tout...
Quand on surcharge ça donne ceci:
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 020021.jpg]
[/url]J'ai aussi tomber l'autre aile sur la blanche, mais comme c'est une phase 1 elle est tenue par 2 vis, et pour les enlever il faut démonter la boite a gant
Au passage je savais que mon cendrier centrale était cassé, d'ailleurs si quelqu'un c'est comment c'est foutu je suis preneur de conseille
Photo sans la boite a gant
Sans l'aile aussi
La merde qui est rentré oar je ne sais quel coin... sur la verte il n'y avait rien... Pas la meme utilisation certain diront...
2 écroue cage on sauté car décolé de la caisse et il tourné dans le vide, du coup disqueuse
Voila, ensuite la peinture est reporté au WE prochain car j'aurais été un peu "juste" et puis comme ça je pourrais tester la peinture sur mon vieux capot tordu
- 205sm
Bon boulot.
C'est quoi comme support ampoule R2 ? H3 ?
- Thibault63
Coucou
Les cibié35 c'est du H2, j'ai des supports en rab dans un coin, mais là d'où je suis je peux pas te les envoyer. En plus un truc comme ça ça se vend pas, ça se donne
Par contre les ampoules H2 sont un peut dures à trouver
- 205sm
J'ai des cibié en H3.
- Rém205
Merci les gars, mes cibie sont bien des 35 donc avec support H2, si tu as ça thibault ça m'arrangerais bien
On voit ça en MP
Alors aujourd'hui c'est le week end, fin de la semaine de cours jéspère qu'a l'atelier en voiture école il y'aura une 205...
Les test évoqué précédemment sur le capot pour voir la peinture;
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 020030.jpg]
[/url]
C'est ok, tout marche bien
Ensuite on enchaîne, c'est la peinture finale ;)
La petite se retrouve donc a poil...
avec comme seul partie encore présente le hayon
Même punition pour la verte
J'ai pas eu le temps de la finir, il reste plus qu'une porte
Le tout bien rangé sous l'abris
[/url]C'est ok, tout marche bien
- Thibault63
Jolis boulot, il reste pas grand-chose à peindre directement sur la voiture
Bonne chance pour la suite
Tu peints avec quel matériel ?
- Rém205
Merci, sur la voiture il reste la grosse partie du pavillon, les montants et les bas de caisse ;)Thibault63 a écrit :Jolis boulot, il reste pas grand-chose à peindre directement sur la voiture![]()
C'est mon père qui peint avec un pistolet de peinture pro empreinté a son boulot et la peinture, c'est une industriel, donc pas le meme rendu qu'une carrrosserie mais pas mal quand meme, surtout gratos...
