205 Océane 1992 bleu d'arabie
lolo5050
Re: 205 Océane 1992 bleu d'arabie
Message par lolo5050 »
Bon, je suis allé chercher mes pièces au relais carouf ce matin, et c'est reparti pour le cambouis...
Pose du soufflet côté boite, avec une clé à filtre, ça le fait tout seul :langue3:
J'ai également posé mon roulement Gauche
J'aurais pu rouler avec aujourd'hui si j'avais pas oublié de commander de l'huile de boîte...
Demain, normalement, essai sur route, RDV pour une géométrie (là je pense que ce sont des centimètres à régler ::d en plus mon volant n'est pas droit (même si la voiture se comporte bien).
lolo5050
bon, la 205 roule de nouveau !Je n'ai fait que quelques kilomètres, mais rien de chocant, pas de fuites, et surtout plus de tremblements à 90 km/h (c'était donc bien le roulement car le para n'est pas encore fait.
Petit nettoyage intérieur extérieur:
Le plancher du coffre, comme la (les) baignoires) sont archi nickels.
J'avais pas remarqué, mais la lunette dégivrante est récente, et le joint intérieur est dégueu...
A l'extérieur, c'est le joint d'origine, c'est parfait;
Ça n'a pas l'air simple de fignoler cette bouse...
Bref c'est tout pour aujourd'hui.
lolo5050
J'ai roulé une petite centaine de bornes, et tout ce que j'ai remplacé semble être correct.
ça ne fuit plus sous le boitier d'eau
Les joints spy du différentiel sont enfin étanches...
Les cardans sont OK
Mais...
J'ai une fuite sous l'allumeur (ce qui semble être aussi une maladie connue
Le passage d'huile côté alternateur fuit aussi, mais moins que je ne le pensais, et j'ai une goutte d'huile fraîche qui persiste, pile entre le moteur et la boite (soit l'allumeur, soit le joint spy vilbrequin, ou guide de butée de boite.
bien évidemment, visuellement, l'embrayage est gras, mais curieusement, fonctionne bien.
Je n'ose pas démonter l'allumeur, vu que je n'ai pas encore de lampe stroboscopique.
De quoi m'amuser encore un peu.
firstcar
Message par firstcar »
Joli boulot pour cette Océane. Après cela tu seras tranquille un bout de temps.
La presse à la maison c'est quand même top.
Bonne continuation.
Firstcar.
205 XAD de 1986 - 420938kms
lolo5050
Merci pour les encouragements !
Franchement, quand on fait sa méca soi-même, une presse est indispensable ! (celle-ci moins de 100€ livrée ) et ça fait le job...
lolo5050 a écrit : mer. 16 sept. 2020 14:00
Si tu fais une marque dessus tu devrais pouvoir le repositionner pile au même endroit :wink:
205 SR de 1989 - 254000kms
lolo5050
En fait je voudrais "voir" le calage existant (et qui fonctionne nickel), que je puisse par la suite, faire la part des chose entre la RTA et ce qui fonctionnait, (en cas de problèmes après démontage), je ne suis pas à l'aise dans ce domaine...
pour l'instant, j'en suis à mettre du nettoyant frein pour voir ou sont exactement les fuites !
lolo5050
salut à tous !
Week-end frein sur l'océane:
suite aux soufflets de cardans HS, j'a entrepris de nettoyer à fond les freins, pis ça tirait un peu à gauche au freinage.
malgré tous mes efforts de nettoyage et lubrification, (colonnettes etc...) j'ai toujours un freinage approximatif, malgré des disque pas si mal et des plaquettes quasi neuves.
dégraissage et déglaçage des plaquettes et des disques, mais après quelques kilomètres, on voit nettement que le freinage est mal réparti...
Je suis bon pour un jeu disque et plaquettes, mais j'ai un problème d'étriers qui semblent bloquer...
J'ai demandé conseil avec ce fil
frein-avant-hasardeux-t72942.html
Pour l'instant, je ne fais plus rien qui l'empêche de rouler, j'ai parallélisme jeudi.
pis je crois que mes amortos sont HS :gene:
lolo5050
Suite de l'aventure océane !
Parallélisme et equilibrage des roues faits, et c'est miraculeux !
Tenue de route cohérente, plus de vibrations.
pis mon garagiste m'a confirmé que le dessous est archi nickel (j'ai pas de pont chez moi).
Ça m'a motivé à m'attaquer au ventilo de chauffage qui couine de plus en plus.
3 vis à démonter, et on a le bloc dans la main...
On vire le clip et on chasse l'axe moteur de la turbine (avec précautions, la turbine semble cassante), donc WD40...
On a accès directement au moteur et c'est plein de rouille, de limaille aimantée sur le corps, de caca... et l'axe est quasi impossible à faire tourner à la main, l'axe est devenu solidaire des bagues, et ce sont les bagues qui tournent.
Encore deux vis derrière, et on sors le moteur .
Après dégraissage complet à la fontaine, j'ai fait faire des "aller-retours" à l'axe en tapotant à chaque extrémité, jusqu'à ce que ça coulisse dans la bague. ( Dégrippant à fond)
Dès que ça tourne (dans la bague), je branche une alimentation 12v et je finis le dégrippage moteur tournant ! en faisant bien jouer l'axe en tous sens.
dernier essai
cool, y avait une date :whoa:
Le remontage, bah, 3 vis etc...
Note, quant on déconnecte les cosses sur le moteur, une tache de peinture est présente pour ne pas se tromper de sens.
Dès que j'ai ma paie, joint de culasse...
lolo5050
Comme j'ai un peu de temps, j'attaque le joint de culasse :rirejaune:
Je passe les détails de la distri, c'est pas le plus compliqué...
Il semble que je sois le premier à démonter la culasse...
Et àma grande surprise, trois soupapes sont blanches (signe que du LDR est passé par là...
À la base, je fais le JDC à cause de LA fuite d'huile au dessus de l'alternateur (une fontaine dans mon cas). Le LDR le bougeait pas, pas d'autres signes de JDC... Comme quoi, faut pas hésiter !
Difficile de localiser ou c'est pété, le JDC est pourri :whoa:
En revanche, le dépassement des chemises semble OK, et l'intérieur des cylindres est comme neuf (on croirait que l'on a passé le honoir il y a 1 heure).
J'ai juste vérifié la culasse à la règle, et vu qu'elle est nickel, bah, au diable la rectif :bleble:
J'ai bien fait de ne pas passer ma commande de pièces tout de suite, car surprise:
La tête d'allumeur est pourrie de chez pourrie, le doigt aussi, et ça marchait nickel :suspect:[attachment=0]
y a plus qu'a commander les pièces :langue3:
Elle se fait chouchouter cette océane ! :bien:
Pour le LDR,ça passait peut-être par le joint entre collecteur et culasse ,je te conseille de remonter ça à la pâte plutôt qu'avec les joints papiers :wink:
lolo5050
@kurt:
Je pense que t'as raison, et comme je pense aussi à une prise d'air (donc trop pauvre), ce qui donnerait sensiblement le même symptôme de soupapes blanches... ça pourrait être au même endroit.
Mais comme ma capsule d'avance est percée ::d ::d
et que j'ai un DUCELLIER :gene:
On verra les réglages plus tard
lolo5050 a écrit : mar. 29 sept. 2020 07:45
https://elecancetres.com/recherche?cont ... it_search=
J'ai commandé la mienne ici :wink:
lolo5050
Kurt a écrit : mar. 29 sept. 2020 22:27
J'y suis allé voir.
Je suis peut_être un peu bête, mais j'ai pas trouvé le numéro OEM pour la capsule seule...
Comment identifier ma capsule ?
mon allumeur est un CO40D028 2525653A (DUCELLIER) j'avoue je patauge numéro OEM 5900F9 :gene:
Je croyais que l'on en trouvait plus pour ducellier ?
Visiblement, ils font du sur-mesure, je leur ai écrit un mail...
https://elecancetres.com/allumeur/1028- ... esure.html
lolo5050
Pitite frayeur aujourd'hui :
Comme je ne fais pas de rectif sur ma culasse, j'ai décidé de faire une métrologie "en règle".
Je prends mon comparateur et mon jeu de cales et tout semble bon, ma culasse nickel, je mesure mes dépassement de chemises et je trouve 0.040 de dépassement partout (en première approche).
Je chope une revue technique "HAYNES" pour peugeot 106, traitant du TU9 et je lis ça:
entre 0.3 et 0,10 (entre 0,30 et 0,10 quoi...)
Ouh la :shock: :shock:
Panique, je re-contrôle et pas de doute, tout bien propre à 0,O40... donc hors cote :shock: ?? :whoa:
Je cherche partout sur le net et je trouve ça:
https://www.petrila.net/repair/2/206/in ... cd02k1.htm
Mais qui a raison ?
Je retrouve une autre revue (une RTA cette fois -ci) toujours pour la 106, moteur TU9 et là:
C'est bien 0,03 qu'il fallait lire.
Bah ça va mieux maintenant :gene: :gene:
Comme quoi faut rester critique...
